Problemy z urzadzeniem krótkofalowym
Szoszo
- 3 posty
Witam. Mam taki problem otóż posiadam urządzenie krótkofalowe nadające na częstotliwości 27.145 MHz. Posiadało ono do niedawna antenę o długości ok 40cm. Zdemontowałem tą antene i wmontowałem większą ok 1m. Urządzenie zaś odbiera praktycznie tak samo jak z anteną 40cm . Może ktoś wie co mógłbym zrobic żeby urzadzenie odbierało czystą fonię i żeby można było także nadawać, bo z tego mogę tylko nasłychiwać. (Nikt nie odpowiada
). Z góry dziękuję z jakąkolwiek pomoc
When dreams come true...
Re: Problemy z użadzeniem krótkofalowym
Może jak napiszesz co to jest za urządzenie to byłoby prościej.Szoszo pisze:Witam. Mam taki problem otóż posiadam użądzenie krótkofalowe nadające na częstotliwości 27.145 MHz. Posiadało ono do niedawna antene o długości ok 40cm. Zdemontowałem tą antene i wmontowałem więszką ok 1m. Użądzenie zaś odbiera praktycznie tak samo jak z anteną 40cm . Może ktoś wie co mógłbym zrobic żeby użadzenie odbierało czystą fonie i żeby można było także nadawać, bo z tego moge tylko nasłychiwać. (Nikt nie odpowiada :( ). Z góry dziękuję z jakąkolwiek pomoc :)
Szoszo
- 3 posty
A mogłeś nadawać przed zmianą anteny? Jeśli tak, to wymień ją na starą. Pamiętaj, że anteny nadawcze wymagają dopasowania ich długości do długości fali, na jakiej mają nadawać (np. 1/4, 1/2 dł. fali).
szalony
O ile po zmianie anteny nie poszedł tranzystor wyjściowy.Vault_Dweller pisze:A mogłeś nadawać przed zmianą anteny? Jeśli tak, to wymień ją na starą. Pamiętaj, że anteny nadawcze wymagają dopasowania ich długości do długości fali, na jakiej mają nadawać (np. 1/4, 1/2 dł. fali).
Masz jakąś fotkę tego CB ?
Szoszo
- 3 posty
Niestety nie mam fotki. Nie mogłem nadawać ani przed ani po zmianie anteny. Jeżeli proponujecie zmiane urzadzenia to jakie bylo by najlepsze waszym zdaniem. Potrzebowal bym ktore nadaje na wieksze odległości a nie do 10m
Słyszałem ze intercom jest doskonały ale on troche kosztuje. Moze dalo by sie takie urzadenie zmontowac domowym sposobem ??
MarekSCO
Rozumiem, ze o lampowe konstrukcje pytasz...
Co można zrobić domowym sposobem...
Jeśli chodzi o nadajnik polecał bym coś takiego:
http://www.cqham.ru/oldradio/144tx.htm
Prosty generator na jednaj lampie GU 29 ( pozostałe dwie pracują
jako wzmacniacz modulatora)... Ze zmianą częstotliwości emitowanej fali
nośnej nie powinno być problemu.
Zamiast GU 29 możesz z powodzeniem zastosować GI 30...
Jako odbiornik powinno się nadać coś takiego:
http://www.cqham.ru/image/grozo.gif
Gdyby się ni nadawało, zaeksperymentuj z takim:
Następnie:
http://www.cqham.ru/oldradio/1v2.htm
I tak dalej, aż do skutku... Który przejawi się w zdobyciu wiedzy i doświadczenia...
Następnie:
szalony
Nie polecałbym jako pierwszej konstrukcji lampowej - nadajnika, w którym występują groźne dla życia napięcia, przy dużej wydajności prądowej zasilacza
Ale dzięki za linki, bo mam obie lampy
Jeno skąd wziąść koherer ?
Wykrywacz burzMarekSCO pisze:Jako odbiornik powinno się nadać coś takiego:
Ostatnio zmieniony pn, 4 września 2006, 23:01 przez szalony, łącznie zmieniany 1 raz.
Kwazor
MarekSCO.. wiesz budowanie generatora przeciwsbnego duzej mocy człowiekowi dopiero poznajacemu tajniki techniki radiowej nie jest za dobrym pomysłem...
Wiem to z włąsnego doswiadczenia jak zaczynałem budowe wmacniacza mocy na własnie pasmo CB na QQE06/40 powiem tak pracowało to wszedzie tylko nie na czestotliwsci na której mialo pracowac..
Co do zwiększenia zasiegu twojego radia jest kilka sposobów bo tez kiedys miałem "original" walkie-talkie (te czarne ) to dorobiłem wzmacniacz mocy na lampie PCF82 (wykorzystałem cześc pentodową ) i dzieki temu bylo mnie slychac na 1.5 km przy 40 cm antenie..
Co dziwne dzialao to rowniez przy odbiorze do dzis dnia nie wiem w jaki sposób (a powinienem zastosowac przekazniki do przełączania sygnalu odb-nad)
Co do 27.145 jest to kanal 14 a tam mało osób siedzi.. dlatego nikt ci nie odpowiada..
MarekSCO
Szalony
Tak - to był oczywiście żart
Zwłaszcza układ Popowa
Co do wzmacniaczy ( generatorów ) w.cz na QQE 03/40, GU 29, GI 30
GU 32, itp to chyba najbardziej typowe konstrukcje "swoich czasów"
Jakbyś chciał kilka schematów to chętnie podeślę więcej takich linków.
Polecam lekturę:
"Obwody i elementy UKF. Wstęp do techniki fal dcm" Milton S. Kiver
[ tłumaczenie Mieczysław Flisak, WKiŁ Warszawa 1965 ].
Kwazor
Gratuluję pomysłu z PCF 82... Działało również przy odbiorze powiadasz...
Jeśli to jest to o czym myślę, to pewnie udało Ci się przy okazji zrobić mnożnik dobroci
Marek Skoczylas
Polecam lekturę:
Marek Skoczylas
