przywitanie + pytanie o wzmacniacz 6p6 + 6n2
suszi
- 25...49 postów
witam
na poczatku chcialbym se przywitac
na imie mam Grzegorz i skonczylem studia jakis czas temu...
zmontowalem w swoim zyciu kilka wzmacniaczy - poczawszy od scalakow a skonczywszy na mosfetach
ostatnio zaczalem sluchac jazzu i tak mnie naszla mysl, zeby sprobowac lampowego brzmienia
do tego jeszcze kolega wlasnie niedawno zmontowal cos na probe i mowi jak to super gra....
poczytalem troche i zaczalem szukac czesci
na poczatek zmontuje cos z dostepnych czesci, wystarczy 6p6 w SE
czy lampa 6n2 wysteruje prawidlowo 6p6s czy trzeba jeszcze po drodze dac jakis bufor?
jestem narazie zielony w tej tematyce
i czy 6n2 ma podstawke noval czy magnoval (mysle ze ta 1)
jesli bylby ktos chetny do pomocy przy projektowaniu, to bylbym wdzieczny
brys
Re: przywitanie + pytanie o wzmacniacz 6p6 + 6n2
Witamysuszi pisze:witam
Zestaw 1x 6N2P + 2x 6P6S da radę, ale raczej bez sprzężenia zwrotnego.poczytalem troche i zaczalem szukac czesci
Dał byś lepiej 2x 6N2P + 2x 6P6S (dwie triody i tetroda na kanał) i będzie miodnie, wzmocniena napewno starczy na zabawy z USZ.
Nowal. Proponuję pogooglować za danymi interesujących lamp.jestem narazie zielony w tej tematyce
Jeśli będziesz zadawał konkretne pytania, na które odpowiedź nie jest oczywista to wszyscy z chęcią Ci tu pomogą (może nie koniecznie ja, bo doświadczenia nie mam wiele, ale co wiem to powiemjesli bylby ktos chetny do pomocy przy projektowaniu, to bylbym wdzieczny
W elektronice dłubałeś, więc nie ma co tłumaczyć. Pamiętaj o prowadzeniu masy, symetryzowaniu żarzenia, starannym montażu a napewno się uda.
Zigrin
Ja również witam!
Jak już coś to 6p6s i 6n2p
6n2p spokojnie wysteruje 6p6s. Z jednej małej tridy i dwóch tetrod oraz dwóch trafek głośnikwoych np. TG-5-53 możesz zrobić użyteczne wzmacniacz SE o mocy 2x5W. Jak do jazz-u to wystarczy spokojnie. Budowałem takie wzmaki i wiem że naetz USZ dają świetnie rade. Pomożemy zawsze
ElGit Let there be rock...
suszi
- 25...49 postów
hm, a jakis pomysl ukladowy z tymi dwoma triodami?
tzn ze 2 stopnie wzmocnienia jeden po drugim?
czy jakis inny uklad z aktywnym obciazeniem anody, jakas kaskoda albo inne wynalazki :?:
trafa glosnikowe raczej bede musial nawinac, jesli nie uda mi sie kupic gotowca...tu pojawia sie pytanie - jak wyznaczyc opornosc jaka moze widziec lampa? gdzies widzialem wykres U/I nanoszony na max dopuszczalna moc strat anody...
brys
Miałem na myśli dwa najzwyklejsze wzmacniacze WK połączone szeregowo, ale po przejżeniu kilku schematów prostych układów doszedłem do wniosku, że duże wzocnienie nie jest potrzebne ludziom do szczęścia
Tu http://ecclab.com/gotowe/gotar.htm jest schemat z katodyną na wejściu, która jak wiadomo daje mniejsze wzmocnienie niż 2xWK, mimo to układ działa.
Trafa do 6P6S powinieneś trafić na allegro lub na Wolumenie bez problemu.
Dużo informacji o budowaniu wzmacniaczy znajdziesz na http://ecclab.com/.
suszi
- 25...49 postów
a takie cos??
http://www.jogis-roehrenbude.de/Leserbr ... iniamp.htm
tylko inna lampa wejsciowa i brak sprzezenia zwrotnego
suszi
- 25...49 postów
czegos nie zrozumialem...
czy jak zamiast tej lampy z mini verkstatera dam 6n2p i dobiore punkt pracy to bedzie ok?
czy przerebiales ten wg schematu, ktory poslalem?
jeszcze kwestia zasilania
znalazlem na strychu trafo TS30, daje na wyjsciu z tego co pamietam okolo 200V + ma chyba uzwojenie 6,3
da rade?? czy za slabe...
widze ze zmontowales cos na poczatku roku na tych lampkach :]
suszi
- 25...49 postów
ok, mam juz wszystkie dane (prawie)
trafo daje 90mA przy 230V na wyjsciu bedzie 202V
jako punkt pracy lampy wyjsciowej wybralem 45mA
zasilanie 260 (zakladam ze po wyprostowaniu bedzie 285V do dyspozycji)
wyszlo mi z charakterystyk i obliczen
Us = -13V
Rk = 290om
niewiem jak sie liczy Rs i Rs2 - rezystory podlaczane do siatek
pytanie tez, czy Rs2 podlaczac do VCC czy moze do anody? tez sie z takim rozwiazaniem spotkalem....
R4 tak jakby sie glosnik odlaczyl...
Us = -13V
Rk = 290om
Zigrin
S2 możesz podłaczyć i do anody i do VCC, tylko że:
1. Przy połązeniu S2 z anodą lampa będie pracowała w trybie triodowym przez co jej sprawność spadnie i uzyskasz mniejszą moc wyjściową.
2. Kiedy S2 jest podłaczona do VCC lampa pracuje w trybie pentodowym przez co uzyskasz większą moc wyjściową i przy okazji większe zniekształcenia.
suszi
- 25...49 postów
MichałKob
