oporność głośnika
qba_k
- 5...9 postów
oporność głośnika
mam kilka pytań:
1. słyszałem że można podłączać głośniki o wyższej oporności niż ta do której dostosowany jest transformator głosnikowy? jak wpływa zmiana oporności głośnika (kolumny) na paramentry wzmacniacza?
2. słyszałem także że nie można załączać wzmacniacza lampowego gdy nie jest do niego podłączone obciążenie (kolumna). czy jest to prawda?
Z góry dziękuję za odpowiedzi
mam kilka pytań:
Zigrin
1. Zmianie ulegnie punkt pracy lamp końcowych. Takie eksperymenty nie są polecane.
2. Jest to prawda ale tylko w przypaku wzmacnaiczy SE z pojedynczą lampą mocy. Włączenie takigo ukłądu bezobciążenia jest gorsze niż zwarcie wyjścia.
ElGit Let there be rock...
Ee tam:) Spoczynkowy punkt pracy pozostanie nienaruszony. Inna (większa) będzie oporność obciążenia widziana przez lampę. Zmniejszy się też moc wyjściowa. Jeżeli wzmacniacz ma w stopniu końcowym tetrody lub pentody, to wzrośnie zawartość harmonicznych (głównie trzeciej harmonicznej), a jeżeli triody, zawartośc harmonicznych może ulec zmniejszeniu.Zigrin pisze:1. Zmianie ulegnie punkt pracy lamp końcowych. Takie eksperymenty nie są polecane.
W stopniach przeciwsobnych pracujących w klasie A również. Na uzwojeniu pierwotnym wyindukują się napięcia o wartości szczytowej rzędu kilowoltów.Zigrin pisze: 2. Jest to prawda ale tylko w przypaku wzmacnaiczy SE z pojedynczą lampą mocy. Włączenie takigo ukłądu bezobciążenia jest gorsze niż zwarcie wyjścia.
futrzaczek2
A ja mam takie pytanko odnośnie pytania drugiego (przepraszam, że się tak w temat wcinam): Czy można równolegle do wyjścia głośnikowego dołączyć na stałe opornik 40 omów / 5W? Czy to jakoś uchroni sprzęt? Oczywiście spadnie glośność, ale gdyby ceną byłby transformator głośnikowy...
Jeżeli chcesz pogadać, zapraszam na GG pod numerem 7021498
bardzo_zimny
- 75...99 postów
futrzaczek2
bardzo_zimny
- 75...99 postów
futrzaczek2
Oto foto. Kable jednego głośnika będą do czerwonego, zaś kable drugiego głośnika będą do czarnego. Nie chcę sobie utrudniać życia mechaniką, po prostu chciałem to rozwiązać elektronicznie. Taki rezystorek 47 omów bądź o innej wartości byłby najlepszy - tylko jest pytanie czy to zadziała
Ostatnio zmieniony czw, 31 sierpnia 2006, 13:08 przez futrzaczek2, łącznie zmieniany 1 raz.
Pyra
Zadziała....
Raczej stosowane są rezystancje z przedziału 100 do 220om, ale 47 też dobrze.
O ile samo włączenie wzmacniacza bez obciążenia nie jest jeszcze takie niebezpieczne (klasy A, oczywiście), to zupełnie niedozwolone jest odłączanie obciążenia przy pracy. Szczególnie kiedy nastąpi to w momencie przepływu największego prądu przez uzwojenia, wtedy tworzy się "cewka zapłonowa" dająca naprawdę wysokie napięcia, które potrafią przebić większość elementów, łącznie z lampą....
Może w sprzęcie audio bym się tym zjawiskiem za bardzo nie przejmował, przy normalnej eksploatacji oczywiście, ale wzmacniacze gitarowe, są często narażone na takie sytuacje.
Lech S.
Boguś
Lech S.
Pyra
Fajne zaciski
Ja to robię troszkę inaczej.... po lewej i prawej daję parę, czerwony i czarny, dla odróżnienia polaryzacji.
Bardzo ważna rzecz w stereo to sfazowanie głośników.... a wtedy łatwiej
PS: Aha oporność głośników to nieprecyzyjne określenie, w przypadku takich elementów jak głośnik mówimy o impedancji (impedancji charakterystycznej, bo nie jest stała w całym pasmie)
Lech S.
Właściwe sfazowanie nie tylko jest ważne przy stereo.Przy zlym podłączeniu znoszą sie fale akustyczne i degradacja dzwięku jest znakomicie odczuwalna.Szczególnie odczujesz to na niskich tonach , których nie usłyszysz lub będzie ich niewiele.Nawet , a i więcej, przy odbiorze w mono. Spróbuj, a przekonasz się .Pyra pisze:Fajne zaciski![]()
Lech S.
qba_k
- 5...9 postów
