PIE LTL-220/R co to za cudo??
maszrum
- 25...49 postów
Mam takie cośik i zastanawiam się czy to po prostu neonówka, jakaś próbna świetlóweczka (białe coś jakby luminofor na ściankach), czy może stabilizator
"Zasada entropii na tym polega ta zasada,
że śwat powoli dąży do nieuporządkowania,
że to co było dobre, w gorsze się zamienia
i do chaosu nieustannie wszystko zmierza"
maszrum
- 25...49 postów
szalony
iwanak
maszrum
- 25...49 postów
@STUDI
Zielono- turkusowy? To by było super, lubie taki magocznooczkowy kolor
Póki co nie mam żadnego zasilacza z regulacją napięcia, wiec boje się sprawdzać... Niby 220, ale wolałbym żeby nie okazało się, że to nie napięcie pracy...
maszrum
- 25...49 postów
Podłączanie do sieci czegokolwiek poza transformatorem to nie jest to co tygrysy lubią najbardziej,
ale spróbuję.
Dzięki za info.
EDIT:
Podłączyłem i... nic.
Nie zaobserwowałem żadnego świecenia itp. Sprawdziłem, na nóżkach miała 234V. Zaczynam się zastanawiać czy chociaż trzyma próżnię
Jakoś nie sądzę, że PIE skonstruowało lampkę której całe promieniowanie wypada poza czułością ludzkiego oka, lampki IR czy UV zawsze trochę świecą promieniowaniem widzialnym.
Dzięki za info.
EDIT:
brys
Próbowałeś ją strzelić z iskrownika od zapalniczki?
Lampy gazowane i oscyloskopowa zawsze mi świeciły przy takiej torturze. Chwyć za bańkę, iskrownik trzymaj między elektrodą cylindryczną a przyciskiem, jego drutem dotykaj nóg lampy - w ten sposób zamkniesz w pewien sposób obwód własnym ciałem. Jeśli nie jest zapowietrzona i z założenia miała się świecić to musisz coś zauważyć.
Co do połączenia do sieci przez opornik, może sprawdź natężenie prądu.
maszrum
- 25...49 postów
Spróbuję.
Dopiero teraz sobie przypomniałem, że neonówki kiedyś sprawdzałem transformatorem i bateryjką 9V. Jak się podłączyło do pierwotnego neonówkę, a do wtórnego podłączało i odłączało bateryjkę to neonówka mrygała.
A teraz mały OT:
Pamiętam, że kiedyś iskrownikiem "ogłupiałem" minimikrominiprocesor ;p Nazwa tak długa, ponieważ był on wbudowany w wielokolorową diodę led która sama zmieniała kolory- miała tylko 2 nóżki i świeciła po kolei (po kilka sekund) na zielono, czerwono, fioletowo, niebiesko i żółto, więc nie pełnił on zbyt ambitnej funkcji. Wystarczyło "strzelić" iskrę blisko tego LEDa i kolejka kolorów zaczynała się od początku.
pzdr.
A teraz mały OT:
pzdr.
