Proszę o sprawdzenie...
petersz
Post autor: petersz »
...czy dobrze zaznaczyłem kondensatory w preampie, które mają być na wysokie napięcie (min. 250V). A może jakiś pominąłem? Bardzo proszę konkretną o odpowiedź. Z góry dziękuję.
Pozdr.
petersz
Czy naprawdę nikt nie jest w stanie mi pomóc, czy może zadałem aż tak "lamerskie" pytanie, że... ?!
Pozdr.
Skoro nikt Cię nie zrugał, to znaczy że wszystko jest w porządku ;)
Ja też nie widzę pomyłek.
ps. Kondensatory o małych wartościach warto zawsze dawać wysokonapięciowe. Koszt raczej znikomy.
Kondensatory zaznaczone są poprawnie, jednak napięcie o którym piszesz (250V) wydaje się dla nich nieco za niskie. Na schemacie podano, że napięcie zasilania wynosi 280V. Jest to zapewne napięcie które występuje w układzie działającego (nagrzanego już) wzmacniacza. Napięcie jakie pojawi się na większości zaznaczonych kondensatorów zaraz po włączeniu zimnego wzmacniacza będzie zapewne jeszcze trochę wyższe (wzrost wywołany brakiem obciążenia zasilacza), dlatego proponuję zastosować kondensatory na co najmniej 400V.
petersz
Tak, racja - dam te kondensatory na 400V dla pewności.
Przy okazji zapytam jeszcze o dwie sprawy:
- czy mogę zastosować ECC81 zamiast ECC83 (chodzi mi o to, czy nie wzmacniacz nie będzie miał dużo dużo mniejszego wzmocnienia)?
- co się może stać jeśli zewrę odczepy słuchawkowe trafa gł.? Spalę?
Pozdr.
eS
Post autor: eS »
W przypadku ECC81 będziesz miał o ok. 1/4 mniejsze wzmocnienie. Pamiętaj o innym żarzeniu ECC83!
Post autor: Zibi »
eS pisze:Pamiętaj o innym żarzeniu ECC83!
petersz
Podobnie jak Zibi, kompletnie nie wiem, o czym mówisz... Przecież żarzenie i w ECC81 jak i w ECC83 jest na 4-5 i 9 nóżkę.
Pozdr.
petersz pisze:Przy okazji zapytam jeszcze o dwie sprawy:
Lampa ECC83 posiada duże wzmocnienie, a specjalna budowa lampy gwarantuje niski poziom przydźwięku od grzejnika i małe mikrofonowanie w stopniach przedwzmacniaczy o dużej czułości. Współczynnik wzmocnienia równy 100 zapewnia w typowych warunkach pracy tej lampy wzmocnienie napięciowe Ku=50 do 70. ECC81 pod względem parametrów jest zupełnie inną lampą (mniejszy współczynnik wzmocnienia, dużo większy prąd anodowy, zupełnie inne nachylenie i charakterystyki), więc zastosowanie jej w miejscu ECC83 mogłoby wymagać korekty punktu pracy (zmiany rezystorów). Ponieważ ECC83 jest łatwo dostępna to odradzam jej zamianę na ECC81 (chyba że ma ona czemuś służyć). Czytałem gdzieś w necie, że lampy ECC81 z wcześniejszego okresu produkcji miały tendencje do silnego mikrofonowania i łapania przydźwięku od żarzenia, czyli niespecjalnie nadawały się do napięciowych stopni wstępnych.
Co do drugiego pytania, to sądzę, że silne i ciągłe wysterowanie wzmacniacza, przy zwartych wyprowadzeniach wyjścia słuchawkowego w transformatorze głośnikowym może doprowadzić do przegrzania tego uzwojenia, choć jest to też zależne od konstrukcji transformatora.
Post autor: Zibi »
Nasuwa się jeszcze jedno pytanie. Skąd wziął się pomysł zwierania uzwojeń transformatora?
eS
Post autor: eS »
petersz pisze:
Pozdr.
fakt, moja pomyłka :oops:
petersz
Zibi pisze:Nasuwa się jeszcze jedno pytanie. Skąd wziął się pomysł zwierania uzwojeń transformatora?
Mam gniazdo stereo słuchawkowe (z wyjścia słuchawkowego TG). Wszystko jest wporządku, póki ktoś nie włoży wtyczki mono i nie zewrze sygnału z masą.
Co zaś do trafa głośnikowego, to mam dość popularne TG 2,5-1-666 (z Bamnina).
Chyba się skuszę na zakup ECC83 - tylko ile dać, żeby nie przepłacić?! Albo może na nową z Fonaru uzbieram...
Pozdr.
k4be
Post autor: k4be »
Z tego co wiem 6N2P i 6N2P-EW to zamienniki ECC83. Takie lampy NOS są na allegro w okolicach 7zł.
:arrow: petersz
Gdybyś zdecydował się na 6N2P, postaraj się je nabyć w wykonaniu militarnym (6N2P-EW). Są lepiej wykonane mechanicznie, przez co charakteryzują się dużo mniejszymi szumami i poziomem mikrofonowania.
petersz
Tak, wiem, że lepiej kupić wersję wojskową tych lamp. Pytanie tylko - czy dobre ma brzmienie... ?
Proszę Was o odpowiedzenie (w miarę możliwości) również na nieco wcześniej zadane przezemnie pytania.
Pozdr.
