Żarzenie.
maciej_333
Żarzenie.
W moim odbiorniku telewizyjnym muszę żarzyć same lampy E i jedną lampę P (PL504). Na PL504 zrobię zasilacz anodowy w układzie samowzbudnym z regulacją napięcia WN w S2 (dodatkowym tranzystorem). To jednak mało istotne. Problem pojawił się z żarzeniem. Z sieci żarzyć się nie da bo na oporze redukcyjnym wydzieliłaby się za duża moc. Przetwornicy z 6,3VAC na 27VDC/0,3A chyba nie warto robić, choć to dość proste. Dlatego chcę żarzyć PL504 z uzwojenia anodowego, które posiada odczepy co 7V do 49V, a potem ostatni odczep na 210V. Jest też tam napięcie ok. 28V. Pod obciążeniem 0,3A jest tam 27V, czyli ok. Pytanie tylko czy wolno łączyć uzwojenie żarzenia i anodowe ?
Re: Żarzenie.
Wolno, aby tylko napięcie żarnik-katoda nie przekroczyło dopuszczalnej wartości. Jak odczepy są od strony masowego końca uzwojenia anodowego to nie problem. Tylko czemu nie zastosujesz EL500 lub EL504?maciej_333 pisze:W moim odbiorniku telewizyjnym muszę żarzyć same lampy E i jedną lampę P (PL504). Na PL504 zrobię zasilacz anodowy w układzie samowzbudnym z regulacją napięcia WN w S2 (dodatkowym tranzystorem). To jednak mało istotne. Problem pojawił się z żarzeniem. Z sieci żarzyć się nie da bo na oporze redukcyjnym wydzieliłaby się za duża moc. Przetwornicy z 6,3VAC na 27VDC/0,3A chyba nie warto robić, choć to dość proste. Dlatego chcę żarzyć PL504 z uzwojenia anodowego, które posiada odczepy co 7V do 49V, a potem ostatni odczep na 210V. Jest też tam napięcie ok. 28V. Pod obciążeniem 0,3A jest tam 27V, czyli ok. Pytanie tylko czy wolno łączyć uzwojenie żarzenia i anodowe ?
maciej_333
A nie będzie cię którego dnia w Warszawie? Bo możesz jedną gratis dostać :)maciej_333 pisze:Tak, odczepy są od strony masy, bo z nich będę wytwarzał napięcia +9V, -12V i warikapowe +28V. PL504 wytrzymała nawet 300V między katodą, a grzejnikiem, więc ok. EL500 lub EL504 nie zastosuje, bo ich zwyczajnie nie mam. Dzięki za odpowiedz.
maciej_333
maciej_333
Teraz mam inny problem. Opisany jest w tym temacie: http://www.trioda.nazwa.pl/trioda/php/f ... php?t=6208
