E55L - podejście drugie
Odnoszę wrażenie, że lampa E55L cieszy się złą sławą wśród konstruktorów. Przypisuje się jej niezwykłą podatność na wzbudzenia i wiele innych wad.
Postanowiłem rzecz sprawdzić, gdyż parametry E55L są wprost wymarzone dla moich celów, czyli sterowania tranzystorów.
Układ testowy wygląda następująco:
Zasilacz 250V z prostownikiem krzemowym i filtrem 220uF-200R-220uF;
Ra=2k4; Rk=68R :!:
Rg=100k; Cs=1u;
E55L w połączeniu triodowym;
Do tego generator + oscyloskop.
Oto wyniki eksperymentu:
Stopień działa doskonale stabilnie w pełnym pasmie oferowanym przez generator, czyli do 1Mhz.
Punkt pracy zgodnie z przewidywaniami ustala się w okolicach Ua=130V, Ia=45mA.
Zdarzył się tylko jeden nieprzewidziany wypadek.
Po odłączeniu układu usłyszałem "klik" i po powtórnym włączeniu prąd anodowy zanikł. Przestał pracować również grzejnik.
Okazało się, że pękło szkło talerzyka między nóżkami :( :cry:
Czy ten typ lampy jest aż tak wrażliwy na zmiany temperatury, czy raczej miałem do czynienia z wadliwym egzemplarzem?
Następna lampa działa bez zarzutu, ale na wszelki wypadek włączam i wyłączam układ stopniowo, tzn. najpierw włączam żarzenie, a po odłączeniu Ua zostawiam grzejnik na minutę.
Nic nie rozumiem :?
Następna lampa również pękła, dokładnie w tym samym miejscu - w okolicach pierwszej nóżki. Cichcem nabrała powietrza nocą...
Czy ktoś potrafi to wytłumaczyć?
Żaden z dopuszczalnych parametrów nie został przekroczony.
O co tu chodzi?
Teslacoil
Post autor: Teslacoil »
Ciekawe... Może z podstawką coś nie tak jest, choć myślę, że to sprawdziłeś.
Nie sądzę. Podstawka wygląda w porządku, poza tym została wymontowana z urządzenia, w którym lampy nie pękały :?
Piroman1024
Post autor: Piroman1024 »
To raczej nie wina podstawki a lamp(y) - być może szkło posiadało naprężenia w tej serii lamp i Ci popękały.
No chyba że lampy tez miałeś z urządzenia w którym chodziły i nie pękały...
Zigrin
Post autor: Zigrin »
Mi to jednek wygląda na wade fabryczną, danej serii lamp. Ta ustrak występuje zaraz po podaniu napięć, czy dopiero po jakimś czasie?
ElGit Let there be rock...
Lampy nie były wcześniej sprawdzane. Możliwe, że były używane.
Pierwsza pekła po pół godziny pracy zaraz po wyłączeniu.
Druga pracowała przez cały dzień bez usterek. Pękła i zagazowała się w nocy :?
Zigrin
Dziwne, wygląda w pierwszym przypadku na to że ta płytka zwiększyła swoją objęctość i przez to pękła, ale to chyba nie jest zbytnio możliwe :?
