Witam próbuje zrobić BANDECHO jak na stronie http://www.jogis-roehrenbude.de/Leserbr ... ndecho.htm.
Kto wie jakie ilości zwojów jaką, indukcyjność powinien mieć ten transformator w generatorze prądu podkładu w.cz. Tam jest to nawinięte na rdzeniu ferytowym średnica zewnętrzna kubka ok. 25mm. Moja część mechaniczna jak w załączniku
Echo taśmowe
qulet
- 25...49 postów
Echo taśmowe
Oj, coś chyba nie ten dział... Nie wiem nic o trafie, ale możesz spróbować zdobyć cewkę np. z Tonetki i "zerżnąć" tamtejszy generator w.cz. Swoją drogą niezły werk od tej kamery- chyba będzie z Ciebie drugi Sochor
. Mam ichnią K84, już usunąłem efekty "grzebania" (łatanina to była straszna) i muszę mu założyć nową taśmę i go podregulować. Jak skleiłeś taśmę, żeby miejsce sklejenia nie "rozjeżdżało się" (tak jak w moim, użyłem zwykłej taśmy klejącej do montażu, ale złączona taśma się "rozsuwa") pod wpływem naciągu?
qulet
- 25...49 postów
Ten generator z ZK 120 wykorzystuje pęntode ECL86 czy ktoś narysowałby schemat generatora w.cz z wykorzystaniem cewki DŁ z odczepem tego od ZK120 na podwójną lub pojedyńczą triodę. Oczywiście ten generator ma dawać prąd podkładu na głowićę uniwersalną i napięcie na głowicę kasującą
Taśmę najlepiej kleić wykorzystując rowek na obudowie ZK120 ten nad głowicami ,pozwala to uzyskać prostoliniowość łączonych końcówek Mnie też po pewnym czasie szczelina na łączuu się powiększyła, myślę że to kwestia doboru taśmy klejącej...
Co do rowka to tak- zauważyłem, że jest. Mam jednak na pudełku zestawu do klejenia (prod. Philips, kupiłem go w... lumpeksie, są tam rozbiegówki czerwona i zielona, taśma biała do rozdzielania utworów, folia aluminiowa do zatrzymywania magnetofonu, taśma klejąca, żyletka i etykietki) rowek szerokości taśmy z prostopadłym i skośnym rowkiem do cięcia. Cóż, postaram się o lepszą taśmę- ta moja się lubi "smarować"...
qulet
- 25...49 postów
Jeszcze raz proszę o pomoc !
Potrzebny schemat generatora prądu podkładu z cewką z ZK120 na triodzie, lub info jak nawinąć transformator do tego generatora jaki rdzeń ilość uzwojeń itd.
Czy nikt na forum lampowym nie budował kamery pogłosowej na taśmie ?
Vault_Dweller czy mógbyś napisać jak wygląda to tafo w twoim urżądzeniu i ewentualnie zmierzyć opornosci uzwojeń i średnice drutu ?
Vic384
Czesc
Tak, budowalem, ale stosowalem "tasme bez konca", taka jaka jest stosowana w automatycznej sekretarce. Jest duuuuuuzu dluzsza i wytrzymalsza i co najwazniesze, mniej miejsca zajmuje. Jesli chodzi o kasowanie i prad podkladu, to ma to sens w ukladach wyzszej klasy jak poglos. Ja stosowalem zmodyfikowana glowice kasujaca, gdzie w miejsce ceweczki wklejalem kawalek magnesu z glosnika i dzialalo to wystarczjaco dobrze.W kazdym razie nikt nie kwestionowal. Teraz sa silniejsze magnesy neodymowe, wiec.....
Pozdrowienia
Pozdrowienia
Andrzej Molicki
qulet
- 25...49 postów
Dziękuję za podpowiedzi szcególnie za propozycje generatora z ARII ten generator w układzie przeciwsobny jest fajny myślę że dałobysię go adoptować i przerobic na podwójną triodę. Jedyny problem to oporność głowicy która w sprzęcie tranzystorowym była około 100 R a
lampowym 450 R
Gdzieś w sieci znalażłem oporności do tego transformatora dla układu lampowego to 24R i 42R
nawinę to na kubku ferrytowym i zobaczę co z tego wyjdzie.....
lampowym 450 R
