Niezwykle udana konstrukcja ?
W ostatnim numerze EP w kolejnym odcinku artykułu o konserwacji i restauracji starych radioodbiorników autor przy okazji wzmianki o triodzie AD1 zauważył że była to niezwykle udana konstrukcja ale jednoczesnie że nie posiada ona żadnych odpowiedników. Trochę to dziwne, skoro taka udana to dlaczego jej nie klonowano ? Chociażby Rosjanie...
Czym konstrukcyjnie różni się ta lampa od innych triod mocy ?
Re: Niezwykle udana konstrukcja ?
A kto jest autorem? Odpowiedniki były i to całkiem dużo, choćby P15/250s firmy Tungsram (była też wersja z cokołem nózkowym, bez literki s na końcu), T460 firmy Triotron, czy 4683 Philipsa. Były oczywiście rzadsze, bo większość firm przyjęła oznaczenia europejskie (Tungsram produkował też TAD1). Ponadto były liczne typy podobne, z różnymi cokołami. Podobna do AD1 jest np. 2A3 czy 6A3, czyli również rosyjskie 2S4S i 6S4Sfugasi pisze:W ostatnim numerze EP w kolejnym odcinku artykułu o konserwacji i restauracji starych radioodbiorników autor przy okazji wzmianki o triodzie AD1 zauważył że była to niezwykle udana konstrukcja ale jednoczesnie że nie posiada ona żadnych odpowiedników.
Pojawiały się póżniej "reedycje" AD1, np. teslowska AD1n, ale miała ona już całkowicie inną, unowocześnioną konstrukcję wewnętrzną, cylindryczny układ elektrod i pośrednio żarzoną katodę...
Płaskie, bezpośrednio żarzone triody mocy zwyczajnie w pewnym momencie wyszły z mody, gdyż były mało wygodne zarówno przy montażu, jak i w zasilaniu.
To nie była żadna reedycja, tylko po prostu inna wersja, podobnie jak AL4, EL11 produkowane przez RFT jako tetrody. Przy okazji AD1n jest przykładem, na jak różne sposoby można otrzymać te same parametry. Ma katodę pośrednio żarzoną, ale połączoną wewnątrz z włóknem żarzenia, a więc i bardziej cylindryczny system elektrod, a parametry są identyczne.Piotr pisze:Pojawiały się póżniej "reedycje" AD1, np. teslowska AD1n, ale miała ona już całkowicie inną, unowocześnioną konstrukcję wewnętrzną, cylindryczny układ elektrod i pośrednio żarzoną katodę...
AD1 była produkowana po wojnie przez PWLR, a także przez RFT i była bezpośrednio żarzona.
Poszczególne wersje można pooglądać tutaj: http://www.jogis-roehrenbude.de/Roehren ... d1/Ad1.htm
