em4 i stolica
gilong
em4 i stolica
Post autor: gilong »
mam problem. w mojej stolicy magiczne oko rozjasnia sie w rytm muzyki zamiast rozszezac swe galezie:/ ma ktos moze pomysl co zrobic?
Re: em4 i stolica
gilong pisze:mam problem. w mojej stolicy magiczne oko rozjasnia sie w rytm muzyki zamiast rozszezac swe galezie:/ ma ktos moze pomysl co zrobic?
A poza tym radio gra dobrze? Bo to by sugerowało modulację napięcia zasilającego sygnałem, czyli wyschnięty drugi elektrolit.
Sprawdź kondensator 0.02uF włączony między siatkę oka a masę. Jeżeli stracił pojemność, lub częściej styk (luźne wyprowadzenia), to będzie występował podobny efekt do tego, jaki opisałeś. Najlepiej podłącz jakiś dobry kondensator 20nF i zobacz czy coś się poprawi.
gilong
gra gra na wszystkich zakresach tylko te oko mnie denerwuje.pobawie sie z nim troche
gilong
Re: em4 i stolica
Koledzy witam po pewnym okresie czasu :) znowu zajrzalem do stolicy ale niestety pekla linka napedu skali:( cos tam wymodzilem ale chyba dziala na odwrot:/ nie pamietam juz czy w stolicy bylo tak ze jak krece galka w lewo to wskazowka idzie w prawo? wtedy by mi sie zgadzalo, bo ja zaczepilem wskazowke na gorna linke a jezeli zaczepil bym na dolna to bylo by ok. Pozdrawiam. EW moze macie jakies zdjecie jak te linki maja isc?
jacekk
Re: em4 i stolica
Post autor: jacekk »
No najczęściej jest tak że jak się kręci w lewo to i wskazówka ma się przesuwać w lewo :wink:
gilong
Re: em4 i stolica
Teraz przegladajac YT widze ze nie tylko u mnie Polskie Radio jest na czestotliwosci ponad 300khz na skali radia. Dlaczego?
tradytor
Re: em4 i stolica
Post autor: tradytor »
Bo domaga się zestrojenia?
Re: em4 i stolica
gilong pisze:Teraz przegladajac YT widze ze nie tylko u mnie Polskie Radio jest na czestotliwosci ponad 300khz na skali radia. Dlaczego?
Najpierw sprawdż czy wskazówka jest dobrze ustawiona, czy przesuwa się od jednego krańca do drugiego.
jacekk pisze:No najczęściej jest tak że jak się kręci w lewo to i wskazówka ma się przesuwać w lewo :wink:
A jak się kręci w prawo to wskazówka też w prawo. :lol:
jacekk
Re: em4 i stolica
Jeśli wskazówka się przesuwa nie w tą stronę co trzeba to nic dziwnego.
TELEWIZOREK52 pisze:A jak się kręci w prawo to wskazówka też w prawo.
A jak się kręci w obie strony na raz to co wtedy? :twisted:
Sorki, nie mogłem się powstrzymać :P
gilong
Re: em4 i stolica
No ok. Posmialismy sie, a ja sprawdzilem na innym odbiorniku ze poprostu jest tak jak mowilem, skala chodzi w 2 strone. Jezeli polska jedynke mam w punkcie 0 (225kHz) to stacje dalej (powiedzmy 270kHz) mam w punkcie -1 , czyli wszystko dziala na odwrot. W zalaczniku mam zdjecia jak poprowadzilem linke. Moze ktos dostrzeze blad. Kolejny problem to przy maksymalnej glosnosci radio piszczy/sprzega. Czy to jakas powazna usterka?
Re: em4 i stolica
Prawidłowe ustawienie napędu skali jest wtedy jak wskazówka przy zamkniętym agregacie pokazuje najniższe częstotliwości na skali i odwrotnie - przy otwartym agregacie najwyższe. Natomiast kierunek posuwu wskazówki zależny jest od kierunku nawinięcia linki na osi gałki strojenia i tu chyba masz błąd. Natomiast niezgodność częstotliwości na skali z częstotliwością nadajnika (przy prawidłowo zamontowanym napędzie) wynikać może z rozstrojenia, przecież to radio ma ponad pół wieku i elementy strojone miały prawo się rozjechać.
jacekk pisze:Sorki, nie mogłem się powstrzymać
Ja też. Oczywiście to był żart.
gilong
Re: em4 i stolica
Zmiana kierunku nawiniecia linki na os galki nie daje zadnego rezultatu. U mnie jest zupelnie odwrotnie : poczatek skali - agregat otwarty :( juz od kilku godzin kombinuje i nie ma jak tego nawinac zeby dzialalo w dobra strone :/
bartek1025
Re: em4 i stolica
Post autor: bartek1025 »
To przełóż wskazówkę na dolną linkę :mrgreen: dopóki czegoś nie wymyślisz :lol:
gilong
Re: em4 i stolica
To falszywy trop, napewno orginalnie tak nie bylo .
EDIT : Napewno ktos ma stolice, moze ktos byl by taki mily i zrobil zdjecie jak to wyglada oryginalnie
