PIONIER B2
Spitor
5...9 postów
5...9 postów
PIONIER B2
Post autor: Spitor »
Mam problem z cewkami głowicy-zniszczone.
Jak to naprawić,ewentualnie przewinąć?
POMOCY!!! :cry:
Lech S.
Post autor: Lech S. »
Wszystko zależy od tego w jaki sposób są zniszczone.Jeżeli tylko urwane końcówki lub potargane zwoje wierzchniej warstwy , to nalezy spróbować odwinąć je i złapać właściwy konieć .Parę czy kilkanaście zwojów nie bedzie miało znaczenia. Można te brakujace zwoje dowinąc.Jezeli urwana jest końcówka przy rdzeniu, to po zawodach. Chociaż mozna spróbowć po wymontowaniu, ostrożnie nagrzać ją i ściagnąć z rurki.Dostęp do początku uzwojenia jest łatwy.Mnie się taki zabieg w takim przypadku udał.
Nawinięcie cewek koszykowo - ręcznie przy tak małych wymiarach geometrycznych,raczej niewykonalne.Potrzebna jest specjalna nawijarka, ale wykonanie jej jeszcze trudniejsze i specjalnie do jednej lub kilku cewek ekonomicznie i praktycznie wątpliwe.
Jezeli wszystko zawiedzie, to cóz należy zdobyć zespół cewek Pioniera i wymienić całość lub pojedyńcze cewki.
Lech S.
Post autor: Marcin K. »
Najlepiej wykombinować sobie cały moduł przełącznika zakresów ze sprawnymi cewkami, lub chociaż same cewki od innego chociażby odbiornika np. Stolica, Mazur i od nowa zestroić. Nawinięcie nowych cewek komórkowych jest dość trudnym zadaniem więc wybór należy do Ciebie.
