ile mocy z trafa na ksztaltce EI84 [trafo glosnikowe]?
mihau.n
Post autor: mihau.n »
przegladajac katalogi krajowych i zagranicznych producentow traf glosnikowych spotkalem sie z najwieksza moca 17-18W (dla 2xEL84). czy z trafa na tym rdzeniu da sie wycisnac wiecej?
amator
Re: ile mocy z trafa na ksztaltce EI84 [trafo glosnikowe]?
Post autor: amator »
mihau.n pisze:czy z trafa na tym rdzeniu da sie wycisnac wiecej?
Odpowiem pytaniem na pytanie - po co? Są przecież po to stworzone EI102 czy EI120.
Jeśli masz zbytek rdzeni EI84 zawsze możesz dać znać :) za przyzwoitą cenę znajdą się nabywcy.
Kwestia dolnej częstotliwości granicznej. Im większa częstotliwość, tym mniejszy może być rdzeń.
Poza tym ważna jest nie tyle sama krztałtka, co przekrój. Z tej samej kształtki można przecież złożyć rdzeń chudszy, lub grubszy.
Np. w moim wzmacniaczu dla 25W zastosowałem rdzenie EI120/60 przy fd=12Hz :roll:
mihau.n
dla mnie wazna jest ksztaltka, bo moge miec dekielki do EI84, ktore sa bardzo popularne wsrod naszych rodzimych producentow oraz dekielki do EI96, ale takich traf w telto i u Pana Ogonowskiego nie widzialem. stad moje pytanie:)
