Odczepy w tg5-53-666
haliq
20...24 posty
20...24 posty
Post autor: haliq »
Witam. Potrzebuję zidentyfikować odczepy w tym trafie. Wiem, że 3-4 to anodowe i 5-6 głośnikowe, ale nie ma żadnej numeracji. Samych odczepów jest 9. I tak: od frontu patrząc, tam gdzie jest napis tg5-53, są na takiej plastikowej wypustce 4 odczepy (licząc od lewej niech bedzie 1,2,3,4); z drugiej strony jest napis 'zastępuje tg5-46-666' i odczepy 5,6,7,8 od lewej w dolnym rzedzie i odczep 9 u góry. Oczywiście numeracja jest 'moja', bo nie ma żadnej na trafie.
amator
Re: Odczepy w tg5-53-666
Post autor: amator »
haliq pisze:Oczywiście numeracja jest 'moja', bo nie ma żadnej na trafie.
Z tego, co pamiętam - jest.
Bez urazy, ale... to już było :? Zdublowana wypowiedź użytkownika superlynx.
haliq
20...24 posty
20...24 posty
Post autor: haliq »
Otóż nie do końca...
Widziałem ten post wcześniej, stąd wiem właśnie jakie odczepy do czego slużą. Chodzi o to, że na moim trafie nie ma żadnej numeracji (być może się starła, nie wiem). Dlaego musze posłużyć się taką wymyśloną, chyba ze ona i rzeczywista się pokrywają
amator
haliq pisze:Chodzi o to, że na moim trafie nie ma żadnej numeracji (być może się starła, nie wiem). Dlaego musze posłużyć się taką wymyśloną, chyba ze ona i rzeczywista się pokrywają
OK, o ile wcześniej ktoś mnie nie uprzedzi, w niedzielę obfotografuję owe trafo i oznaczę końcówki,
Post autor: Zibi »
haliq pisze:Otóż nie do końca...
Numeracja jest na karkasie.
haliq
20...24 posty
20...24 posty
Post autor: haliq »
W moim przypadku, nie wiem czemu ale nie ma nawet na karkasie (?)
Post autor: Zibi »
Śmiem wątpić.
haliq
20...24 posty
20...24 posty
Post autor: haliq »
Po dalszych, dokładnych oględzinach, w dalszym ciągu nic nie znalazłem :!:
Dodam tylko, ze mogą one być starte. Obudowa jest dość sfatygowana. Ale tak przyrównując do pańskich zdjęc (szkoda, że obydwa tg5 od przodu) do pina 4 podpiąłęm sygnał z lampy, do odpowiadającego mu przeciwległego pina -gniazdo wyjściowe. Do pina 3 podpiąłem napięcie z B+1,a odpowiadający mu poprowadziłem do masy. Czy to własciwie?[/url]
geguś
Post autor: geguś »
Witam :)
http://www.trioda.nazwa.pl/trioda/php/f ... hp?id=2158
geguś pisze:Witam
patrząc na schemat Neptuna 421 i 621, to uzwojenie 2,7 Ω powinno być do słuchawek, a 4Ω do podłączenia magnetofonu
Tatrząc od tyłu :
dół z lewa: 5; 6; 7; 8
góra z lewa: 13; 14; 15; 16
To są opisy z TG5-46. Podejżewam że w 5-53 będzie to samo :D.
Post autor: Zibi »
Fotki są z Allegro.
Numeracja końcówek w tej prostokątnej, wystającej poza obrys transformatora części karkasu jest taka sama jak TG5-46:
(od lewej do prawej): 1-2-3-4
Pozostałe końcówki 5-6-7-8 są po przeciwnej stronie karkasu. Jeżeli patrzymy od dołu transformatora, numeracja końcówek rośnie zgodnie z ruchem wskazówek zegara:
1-2-3-4
8-7-6-5
Sposób podłączenia taki jak na schemacie telewizora. Grubość drutu wskazuje, że głośnik podłącza się do końcówek 5 i 6.
eS
Post autor: eS »
Na tym zdjęciu końcówki 3 i 4 to dwie ostatnie (na tym trafie po prawej 1 i 2 są obcięte). Po drugiej stronie 5 i 6 to dwie pierwsze od lewej.
Do 3 dajesz sygnał z anody, natomiast do 4 lutujesz plus drugiego elektrolitu.
5 i 6 to wyjścia głośnikowe.
Jak tak podepniesz, niema prawa nie zadziałać...
amator
amator pisze:OK, o ile wcześniej ktoś mnie nie uprzedzi, w niedzielę obfotografuję owe trafo i oznaczę końcówki
Cóż, życie ciągle zaskakuje.
Jak widzę, temat drgnął.
:arrow: haliq - wybacz, ale nie mogłem. Za dużo wszystkiego na głowie :oops: :roll: .
Jeśli nadal potrzebne, to dopiero w piątek.
haliq
20...24 posty
20...24 posty
Post autor: haliq »
nie, całe szczescie już nie. Ale i tak dzięki.
