PL81...
szalony
PL81...
Post autor: szalony »
Jaka moc w praktyce (przy rozsadnym poziomie znieksztalcen) da sie osiagnac w OTL, zakladajac, ze sa do dyspozycji 2 takie lampy na kanal ? Nie mam doswiadczenia w budowie OTLi, a trafa drogie... Wiem ze lampa ta ma niezbyt liniowa charakterystyke, ale...
Re: PL81...
szalony pisze:Jaka moc w praktyce (przy rozsadnym poziomie znieksztalcen) da sie osiagnac w OTL, zakladajac, ze sa do dyspozycji 2 takie lampy na kanal ?
Z 1W na 16omach.
szalony
:roll:
szalony pisze::roll:
Myślę, że sensu zbytniego nie ma, żeby go robić. Układ byłby dość rozbudowany, lampy pracowałyby w trybie pentodowym i trzeba by robić oddzielne zasilacze dla siatek ekranujących. Dodatkowo, aby lampy nie były zbyt mocno przeciążone, musiałyby pracować przy niskich napięciach anodowych (nmiejszych od 100V). W takich warunkach mocno daje się we znaki zjawisko dynatronowe (Us2 musi wynosić min 190V, w przeciwnym wypadku nie osiągnie się ok. 0.4A prądu szczytowego - chyba ze sterowanie z prądem siatki), lampy bardzo lubią się wzbudzać. Nie wiem jak PL81, ale 6P45S są w takich warunkach bardzo trudne do okiełznania. W trybie triodowym, lampy będą jeszcze bardziej przeciążone.
Za pomocą dość prostego transformatora można osiągnąć z pary 20-30W.
Telto robi takie cudo za 150pln, ale można też próbować samodzielnie.
http://www.trioda.nazwa.pl/trioda/php/f ... hp?id=3883
szalony
W samodzielne nawijanie na razie sie nie bawie... Mam caly czas w rezerwie dwie 6P3S i dwie EF86 do ukladu ze strony Jogiego, ale te trafa... Na razie lampy leza w szufladzie w towarzystwie dwoch PL81, i roznych innych lamp.
A moze kiedys kupie trafa z Telto, dokupie pare PL81 (drogie lampy to nie sa), i bedzie silny wzmacniacz... Kusi mnie perspektywa wzmacniacza wylacznie na lampach serii P. (Z prostownikiem na PY88).
W moim schemacie przewidziałem właśnie PY88.
Można również tranzystorowe źródło prądowe można zastąpić pentodą, np. PCF82, lub 802, z której trioda obsłuży stopień wejściowy.
Albo jeszcze inaczej:
Dwie PCF - triody w przeciwsobnym stopniu sterującym, jedna pentoda jako źródło prądowe, druga jako pierwszy stopień.
Michu
Post autor: Michu »
Piotr pisze:Można również tranzystorowe źródło prądowe można zastąpić pentodą, np. PCF82, lub 802, z której trioda obsłuży stopień wejściowy.
Jak wyglądałby wtedy schemat? Niestety sam go nie zmodyfikuje i nie dobiore elementów bo nie mam pojęcia jak to się liczy :oops: .
W zasadzie miałbym już wtedy wszystko (PL81 mam pod dostatkiem :) ).
Pozostałyby tylko trafa (w raz z zasilającym) oraz ecc83. Chyba żeby dało się wstawić zamiast niej pcc88 to wtedy już by mi tylko traf brakowało :D .
Gdy nadejdzie Fallout, pomyśl, gdzie się schowasz?
szalony
Ja mam do dyspozycji PCC88, PY88, PL81, ale PCF82 czy pochodne da sie zdobyc bez wielkiego nakladu kosztow - interesujaca perspektywa ;)
Michu
Post autor: Michu »
szalony pisze:Ja mam do dyspozycji PCC88, PY88, PL81, ale PCF82 czy pochodne da sie zdobyc bez wielkiego nakladu kosztow - interesujaca perspektywa ;)
Dokładnie.
Na półce mam po 2 szt. zarówno PCC88 jak i PCF802 (i kika innych z zatartymi napisami). Wszyskie pochodzą ze śmietnika tzn. porozbijanych TV i fajnie byłoby je zaprząc do roboty.
Na fotelu obok leżą sobie PY88 w ilości iększej :) . W warsztacie zaś w pudełeczkach oczekują PL81.
kk84
Post autor: kk84 »
Dorzucę coś od siebie :) ... zasilanie stopnia końcowego 250V
szalony
Michu pisze:
Przylacze sie do tego wniosku ;)
Jestem w stanie policzyc jakis prymitywny SE bez ujemnego sprzezenia zwrotnego podpierajac sie ksiazka, ale takie przeprojektowanie na razie przekracza moje mozliwosci :oops:
Piroman1024
Post autor: Piroman1024 »
:arrow: kk84
Czy mógłbyś opisać bardziej stopień końcowy bo zabardzo niemogę dojść o co tam chodzi? :oops:
kk84
Post autor: kk84 »
Piroman1024 pisze::arrow: kk84. Czy mógłbyś opisać bardziej stopień końcowy bo zabardzo niemogę dojść o co tam chodzi.
Postaram się. Konfiguracja stopnia mocy na PL81 to nic innego jak Circlotron :).
http://circlotron.tripod.com/ więcej pod tym adresem, no i przykładowe projekty fabrycznych konstrukcji :).
Idea działania trochę podobna do push pulla, z tym, że trafo wyjściowe o wiele wiele prostsze w wykonaniu, ale zasilanie stopni mocy to inna bajka. Oprócz drastycznie niskiej Rwy stopnia mocy, posiada on te same cechy co klasyczny PP.
Stopień mocy sterowany jest z wtórników na ECC88 które to ustalają wstępne przedpięcie siatki pierwszej - brak pojemności sprzęgającej i oddzielnego potka do każdej lampy. Punkt pracy lamp końcowych jak i ECC88 ustala się potencjometrami montażowymi 10k. A wygląda to tak, że kręcąc potkiem uzyskujemy porządane ujemne napięcie na katodzie lampy ECC88 które to zarazem jest napięciem polaryzującym S1 parki PL81 (spadek napięcia na oporniku katodowym 20k w katodach ECC88). PL81 muszą oczywiście być parowane w obrębie jednej gałęzi, no i dobrze by było gdyby wszystkie 4 miały podobne parametry. Doświadczyłem dość boleśnie nagłego rozjazdu parametrów jednej pary lamp...... Pozostałe stopnie wzmacniacza to klasyka gatunku wręcz.
Skąd pomysł na takie sterownie PLkami ?. Sam nie wiem. Na stronie herr Jogiego był projekt końcówki 120W na GU50 sterowanych w ten sam sposób, tylko że układ miał zupełnie inny bardziej rozbudowany inwerter. Mało tego, na forum przewinął się wątek o tym typie sterowania. Chyba nazwano to "Isodyne" czy jakoś tak ...
Piroman1024
Dzięki za wyjaśnienie - nigdy nie budowałem OTL-a i stąd moje pytanie.
Przetpięcie na ECC88 zrozumiałem, tylko nie bardzo wiedziałem o c chodzi z tymi dwoma zasilaczami i rezystorami w s2.
Może kiedyś zbuduję taki układ, może się uda zbudować tylko na lampach serii P...
P.S.
Możesz powiedzieć coś więcej na temat transformatora wyjściowego?
