Kondensator w zasilaczu
Szczepan
Post autor: Szczepan »
Stałem się posiadaczem studyjnego magnetofonu Grundiga. W zasadzie jest to jego wnętrze, gdyż obudowa (dykta i skóra!!!) uległa naturalnej degradacji. W magnetofonie jest zasilacz, w którym pozostały resztki kondensatora elektrolitycznego 10uF/550V. Chciałbym go wymienić, ale nie posiadam elektrolitówe na takie napięcie a nie chciałbym np. łączyć szeregowo dwóch kondensatorów. Mam w posiadaniu kondensatory polipropylenowe o wartości 10uF/630V. Mają identyczne wymiary jak ten elektrolit (walce o średnicy 30mm i wysokości 50mm). Może to tzw. lamerskie pytanie :? , ale czy istnieją jakieś przeciwwskazania do wstawienia kondensatora polipropylenowego w miejsce elektrolitycznego w zasilaczu? Czy ktoś coś takiego probował?
Sz.
jdubowski
Post autor: jdubowski »
x.
Ostatnio zmieniony pt, 11 kwietnia 2003, 17:01 przez jdubowski, łącznie zmieniany 2 razy.
jdubowski
Chyba nie ma przeciwwskazań do zastosowania kondensatora nieelektrolitycznego.
Nie ma żadnych przeciwwskazań. Możesz spokojnie go dać.
Piotrek
Re: Kondensator w zasilaczu
Post autor: Piotrek »
Warto dodać, że konedensatory polipropylenowe (MKP) są bardzo wskazane w zasilaczach, zwłaszcza w oparciu o duodiodę, w których jak wiadomo pojemność kondensatora (w przeciwieństwie do mostków Graetza) wcale nie musi być wysoka (20-50uF w zupełności wystarcza!). Taki kondenastor zachowa (nie wyschnie) przez nastepne sto lat. Reasumując pakuj!
Ostatnio zmieniony śr, 4 czerwca 2003, 20:45 przez Piotrek, łącznie zmieniany 1 raz.
Pozdrawiam serdecznie,
Piotr Kowalski
Szczepan
Polipropylen w zasilaczu
Ponieważ rady są jednoznaczne, wstawiłem kondensator polipropylenowy i jest OK :) . Nie stało się nic niespodziewanego i niektóre funkcje magnretofonu działają. Dotychczas po prostu bałem się go włączyć ze względu na wspomniany elektrolit. Wielkie dzięki :D . Przy okazji chciałbym nadmienić, że wykonanie magnetofonu jest rewelacyjne. Całość opiera się na frezowanych elementach nośnych, okablowanie to prawdziwe dzieło sztuki. Jest jeden mankament; potrzeba dwóch osób aby to cudo podnieść. Myślę, że waży ponad 50kg.
Waldemar D.
wartość kondensatora w prostowniku
Post autor: Waldemar D. »
a.
Ostatnio zmieniony wt, 22 listopada 2005, 18:48 przez Waldemar D., łącznie zmieniany 1 raz.
Piotrek
Re: wartość kondensatora w prostowniku
Hmmm... zaciekawiłeś mnie tym wątkiem... Widać byłem w błędzie, proszę o sprostowanie.
Piotr Kowalski
Też mi się tak wydaje. No bo w obu przypadkach prostowanie jest dwupołówkowe.
Piotrek
No właśnie... problem jest dość ciekawy i intrygujący. Kolega Alek ma rację, zresztą przecież sam mi mówiłeś, że pakowanie w lampę prostowniczą dużych pojemności nie ma sensu, ale przy Greatzie jak najbardziej.
Czytałem co prawda kiedyś w mądrej książce, że amplitudy napięcia w lampe są wysokie, stąd te pojemności, ale szczerze już nie pamietam...
Piotr Kowalski
Szczepan
Pojemności kondensatorów w zasilaczu
Zastanawiam się, czy pogląd o mniejszych wartościach pojemności w przypadku duodiody od mostka Graetza nie wynika z pewnego nieformalnego przyzwyczajenia. Rozwinę myśl. Zwykle mostek Graetza kojarzy się z diodami półprzewodnikowymi i zarówno dążeniem jak i możliwością przeniesienia dużych prądów ładowania kondensatorów filtrujących a więc ze stosowaniem większych pojemności. Natomiast duodioda czyli lampa kojarzy się z mniejszymi prądami oraz pewnymi zaletami odsłuchowymi związanymi z "siadaniem" napięcia, któremu sprzyja mniejsza wartość pojemności filtrującej. Stąd chyba ogólny pogląd, że jak duodioda to mniejsze pojemności a jak Greatz (czytaj diody półprzewodnikowe) to większe pojemności.
Od strony czysto fizycznej w obu przypadkach mamy prostowanie dwupołówkowe i nie przychodzi mi na myśl uzasadnienie, że duodioda pozwala na stosowanie mniejszych pojemności. Ciekawy wątek :idea: . Ponieważ padła propozycja jego rozwinięcia byłbym wdzięczny za informacje.
Szczepan
Piotrek
Re: Pojemności kondensatorów w zasilaczu
Szczepan pisze:Zastanawiam się, czy pogląd o mniejszych wartościach pojemności w przypadku duodiody od mostka Graetza nie wynika z pewnego nieformalnego przyzwyczajenia. Rozwinę myśl. Zwykle mostek Graetza kojarzy się z diodami półprzewodnikowymi i zarówno dążeniem jak i możliwością przeniesienia dużych prądów ładowania kondensatorów filtrujących a więc ze stosowaniem większych pojemności. Natomiast duodioda czyli lampa kojarzy się z mniejszymi prądami oraz pewnymi zaletami odsłuchowymi związanymi z "siadaniem" napięcia, któremu sprzyja mniejsza wartość pojemności filtrującej. Stąd chyba ogólny pogląd, że jak duodioda to mniejsze pojemności a jak Greatz (czytaj diody półprzewodnikowe) to większe pojemności.
To też ciekawy pogląd. Mom zdaniem jednak pośrednią przyczyną używania małych pojemności jest stosunkowo mały maksymalny prąd diody. Sotosowanie wysokopojemnych kondensatorów pociągnęło by za sobą bardzo duży prąd przy włączaniu układu, co mogło by doprowadzić do jej uszkodzenia (przecież zwykła 1N4007 ma max. prąd 1A, więc można sobie na coś takiego pozwolić, a tym bardziej jeśli w grę wchodzi zazwyczaj potężny kilku(nasto)amperowy Greatz).
Nie jest to jednak moim zdaniem odpowiedź na pytanie dlaczego dla lampy wystarcza 50uF-dławik i znów kondensator. Jest na to na pewno rozwiązanie teoretyczne, ale ja go nie znam, dlatego też porszę o oświecenie.
Piotr Kowalski
Waldemar D.
dobranie właściwej pojemności
a.
Ostatnio zmieniony wt, 22 listopada 2005, 18:49 przez Waldemar D., łącznie zmieniany 1 raz.
Piotrek
Re: dobranie właściwej pojemności
No tak, ale dlaczego lampie "wystarcza" powiedzmy te 30uF ?
Piotr Kowalski
Waldemar D.
kondensator
a.
