malutki transformatorek do PP na ecc88
Znalazłem sobie taki malutki transformatorek sieciowy z radzieckiego budzika na rdzeniu "O" . Uzwojenia już poodwijałem... Mam drut 0,1mm średnicy i niewiem za bardzo czy się nadaje. Mam pytania :
-Jak powinienem nawijać pierwotne ?
-Ile zwojów ?
-Nawijać w prawo czy w lewo ?
-Ile zwojów ?
w tym przypadku jest taki transformator sieciowy -
oznaczenie TS 3/8/676-UNITRA-ZATRA -na rdzeniu zwijanym cietym -majacy dwa karkasy -z uzwojeniami -pierwotne liczone i nawiniete na 110v /50hz -wtorne -pewnie zasilajace moze 7,5 v.....
Biorac pod uwage ,ze jest to gotowiec -mozna go zastosowac do-cwiczen
ze wzmacniaczami na ecc88 -do prob na stopniach sluchawkowyvch
przeciwsobnych .
ALE -opornosc uzw pierwotnego jest /jedna polowka /-ok 760 ohm -
czyli prad spoczynkowy lampy np 10mA -to spadek ok. 7.6v?
trzeba usasc i poprojektowac ...Takie trafo bylo w MK122 -MAGNET.KASET LUBARTOW ......
nASTEPNY -o wiekszej mocy i takiej samej budowie -ale dostepniejszy i lepszy opornoscoiowo to TS 8/ ....MOZE KOSZTUJE 5zl na zlomie -w sklepie moze byc drozszy20-30zl.
przeciwsobnych .
CZYLI DO 110V to bedzie 30.
kwadrat przekladni wyniesie 30x30=900
1-wtedy 16 omow przeniesione zostanie na pierwotna strone i wyniesie 900x16=9000+5400=14400 ohmow
jesli dodam opornosc uzwojenia ok.760 ohmow -razem wyjdzie
152000 ohmow -zakladam ,ze bedzie to glosnik o mocy 3w i opornosci 16 ohmow.
2-jesli to beda sluchawki -np300 ohmow -TONSIL-/ ... przerwa.../
jesli to beda sluchawki 300 ohmow to na strone uzw. pierwotnego
przetransformuja sie jako opornosc
900x300=270 000 ohmow .
wyszlo bardzo duzo tych omow .
3- jesli glosnik bedzie mial otrzymac moc 1 W z jednej lampy -
to na opornosci 15200 trzeba miec napiecie skuteczne
Ug= pierwiastek z /15200x1/
=123,28 V
z tego widac ze napiecie skuteczne wychodzi wieksze niz zaprojektowane -istniejace / trafo - ale nawet jesli to bedzie 0,8W
to tez dobrze .....
Przeciez to szacunek mozliwosci. Pytanie brzmi -czy jakas trioda da sie obciazyc opornoscia 15200 omow i punktem pracy tak wysokim...?
=123,28 V
to tez dobrze .....
