Zasilacz WN i pytania.
Post autor: Marcin K. »
Witam. Potrzebuję zrobić zasilacz WN do zasilania lamp oscyloskopowych i znalazłem odpiwiedni schemat. Problem w tym ze nie mam lamp EL81 (lampa wyjściowa generatora) i EY81 (dioda usprawniająca). Mam za to PL84 i PY88. Mogę zastosować owe lampy? Czy może lepiej zastosować PL36 ew. PL500/504?
I jeszcze pytanie dotyczącwe traf: jako trafo gen. samodławnego mogę zastosować trafko o przekładni 1:1? mam takie małe trafko (chyba było na nim napisane "trafo bloking generatora ramki" czy jakoś tak).
Czy jako trafo WN mogę dać TVL35 czy może lepiej TVL60? Jako diodę WN zastosyje diodę z telewizora (nie lampę).
Dziękuję wszystkim za pomoc!!
PY88 może być, ale PL84 już nie bardzo.
Jak masz blisko, to wpadnij. Mam EL81 i PL81 :)
Myślę, że PL500/504 też dobrze się nada.
Witam! Do krakowa jest troszkę kawałek :? więc raczej nie podskoczę ale Poczta Polska jeszcze funcjonuje :P Co chciałbyś za lampkę?
PS>znalazłem jeszcze inny schemat na Triodzie z multowibratorem.
Vic384
Post autor: Vic384 »
Czesc
Mam takie pytanie: Jaka to lampa oscyloskopowa i jakiego napiecia potrzebuje? Bo jesli nie wiecej jak 2000V, to moze latwiej by bylo na drodze polprzewodnikowej.
1k6V latwo uzyskac na elementach z elektronicznych "ballastow" do neonowek.Tzn trafo i diody. Generator na 74AC00 steruje tranzystor polowy z "MB" z komputera. Zasilanie tranzystora z 12V daje dosc duza sprawnosc i napiecie bezposrednie od 400 do 800V - z zaleznosci od nawiniecia trafa. Pozniej powielacz, ja stosowalem podwajacz i mialem max 1600V. Problem z nawinieciem na wyzsze napiecie, latwo ulega przebiciu miedzyzwojowym. Przynajmniej mnie sie tak przytrafialo.
Pozdrowienia
Mnie potrzebne jest napięcie 4kV i też myślałem o powielaczach na diodach ale jak obliczyłem wyszło ich badzo dużo, nie opłacalne. Zasilacz prosty w konstrukcji i myślę że nie będzie problemu z jego uruchomieniem (żeby tylko samodławny wystartował!)
Pozdrawiam Marcin.
Jeżeli chodzi o transformatory, to z nawinięciem do 2kV nie ma większego problemu. Do tego podwajacz i gotowe.
Z tego, co pamiętam izolacja jest testowana czterema kilowoltami, a zasilanie lampy oscyloskopowej ma ten plus, że zazwyczaj nie daje się pełnego napięcia względem masy, tylko dzieli na trochę dodatnią anodę i mocniej ujemną katodę.
Właśnie z tym napięciem ujemnym będzie torochę kłopotu ale myślę że jakoś sobie poradzę. Swoją drogą to już praktycznie zrobiłem ten zasilacz ale z generatorem multiwibratorowym.
