elektrolity w zasilaczu gitarowca
mihau.n
Post autor: mihau.n »
jaki wplyw na dzwiek poszczegolnych czesci wzmaka (kanal czysty, przesterowany, koncowka) maja pojemnosci tych kondensatorow?
Re: elektrolity w zasilaczu gitarowca
mihau.n pisze:jaki wplyw na dzwiek poszczegolnych czesci wzmaka (kanal czysty, przesterowany, koncowka) maja pojemnosci tych kondensatorow?
Czytał? - http://www.mif.pg.gda.pl/homepages/tom/
jak nie czytał to niech przeczyta.
mihau.n
czytalem nie raz, ale nie znam czegos takiego, jak "sagging". nie wiem tez, jak w praktyce brzmi siadanie napiecia. no i jak wplywaja na brzmienie (o ile wplywaja) np. samego preampu z kanalem czystym:)
kondensatory napewno mają jakiś tam wpływ na brzmienie. Sam się zastanawiam czy jestem w stanie rozpoznać różnice między 220uF a 33uF. napięcie przy tym drugim napewno będzie niższe, ale czy o tyle aby miało to wpływ... czy ja wiem. Ja tam daje jakiekolwiek - jakie akurat mam, albo uda mi się kupić. nigdy zbytnio się na tym nie zastanawiałem.
mihau.n
te o mniejszej pojemnosci sa tansze z reguly, wiec skoro nie ma tak slyszalnej roznicy, "to po co przeplacac" :)
mihau.n pisze:te o mniejszej pojemnosci sa tansze z reguly, wiec skoro nie ma tak slyszalnej roznicy, "to po co przeplacac" :)
Ja nie mówię, że nie słychać. Ja mówię, że wątpię abym ja usłyszał. Zresztą kupuję 47-100uF, a między nimi to raczej ja nie usłyszę.
ZoltAn
Re: "ja mu w gaz..."
Post autor: ZoltAn »
W kanałach sterujacych żadnego.
Standard: 22 - 100uF.
W końcówce zaniżona pojemność elektrolita (po prostowniku) może dać efekt "oszczędnościowego" gaźnika w samochodzie (ze zmniejszoną średnicą dyszy paliwa): "ja mu w gaz a on zgas(ł)":? czyli zdławiony (kompresyjny) spadek mocy w momencie "fortissimo" dźwięku.
Np. przy krótkim, ale mocnym akordzie, który miast zagrzmieć jak biblijny lew :shock: :twisted: ... pierdnie jak obżarty odpadkami śmietnikowy kot :? :wink:
Standard: 47 - 100uF (przy lampach prostowniczych), przy mostkach krzemowych max. 220uF.
Zoltan
Ostatnio zmieniony pn, 23 lipca 2007, 11:01 przez ZoltAn, łącznie zmieniany 4 razy.
eS
Post autor: eS »
220uF to maximum ze względu na co? na stosunkowo niekorzystną cenę? za dużą pojemność? a może jeszcze coś innego?
czy są jakieś przeciwwskazania dla zastosowania w pierwszym filtrze elektrolitu o pojemności np. 330uF albo 470uF? mam na myśli 5Watowego gitarowca...
eS pisze:220uF to maximum ze względu na co? na stosunkowo niekorzystną cenę? za dużą pojemność? a może jeszcze coś innego?
napewno nic się nie spali :) brzmienie może być bardziej modern :) nigdy nie robiłem porównania... sam jestem ciekawy czy jakbym zbudował dwa takie same wzmacniacze i w jednym dał kondensatory 220uF a w drugim 22uF to usłyszałbym miedzy nimi różnicę w brzmieniu... narazie staram się dawać spore/tradycyjne pojemności (powyżej 47uF), nigdy nie stosowałem kondensatorów mniejszych niż 47uF, ale też nigdy wiekszych niż 220uF.
ZoltAn
... za wyjątkiem wyprowadzenia katody lampy prostowniczej, przez które popłynie impulsowo (ale nie nanosekundowo...) moc Ua x Ił (kondensatora >>> 100uF). Zwłaszcza w przypadku lamp EZ80-81 czy AZ1-4 :?
... w poziomie brumu 50/100Hz napewno :wink:
Tylko po co ładować tam taki monstrualny kondensator zamiast mostka diodowego o dużej wydajności i takiegoż transformatora sieciowego :?:
Pierwszy kondensator po prostowniku zachowuje się jak klasyczna spłuczka w sraczu - jej efektywność zależy bardziej od prędkości napełniania wodą - a więc bardziej od przepustowości zaworu spłuczkowego (wynikającego z przekroju otworka w dyszce wodnej) a a mniej od pojemności zbiornika.
Lub porównując do zbiornika sprężarki powietrzna - dobre kompresory wcale nie mają zbiorników wielkości cysterny kolejowej :!: :idea:
... i tak trzymaj: lampy (także wiekszej mocy) pracują głównie napięciowo a nie prądowo - to nie krzemowe wyżeracze amperów :idea:
Zoltan
KaKa
Post autor: KaKa »
Przepraszam, ale się zagubiłem. Nie można dać do prostownika krzemowego kondensatora o pojemności powyżej 220uF? I czy można w jakiś sposób wyliczyć najlepszy dla danego układu kondensator filtrujący za lampą prostowniczą?
Pozdrawiam, Kacper
eS
Post autor: eS »
KaKa pisze:Przepraszam, ale się zagubiłem. Nie można dać do prostownika krzemowego kondensatora o pojemności powyżej 220uF? I czy można w jakiś sposób wyliczyć najlepszy dla danego układu kondensator filtrujący za lampą prostowniczą?
w karcie katalogowej lampy prostowniczej masz podany parametr 'capacitor filter input' - on określa maksymalną pojemność pierwszego elektrolitu.
zasadniczo nie należy przekraczać tej pojemności, np. dla AZ1 (maximum to 60uF) 50uF albo 47uF będzie jak znalazł.
Ostatnio zmieniony sob, 10 lutego 2007, 19:53 przez eS, łącznie zmieniany 1 raz.
ja myślę, że kazdy tu wie, ze nie daje się kondensatora większego niż 47uF za prostownikiem lampowym. Chodziło mi o to, ze uzycie dużej pojemności w przypadku prostownika krzemowego nie powinno nic uszkodzić w układzie. zresztą jak uzyć tej samej dużej pojemności za filtrem wstępnym w przypadku prostownika lampowego też nie powinno nic uszkodzić. A z tym się chyba zgodzisz. Co do poziomu brumu to masz racje... wiadomo ze bedzie większy w przypadku mniejszych pojemności. Duzy kondensator ładować można po to.... żeby powiedzmy nie leżał w szufladzie bezczynnie. Innej sensownej odpowiedzi na to pytanie nie znajduje.
Post autor: Vault_Dweller »
Dla mnie duży kondensator nie ma większego sensu, bo jeśli mamy bezpiecznik (nawet zwłoczny) w szeregu z uzwojeniem albo między plusem mostka a kondensatorem, to może się upalić. Kondensatory też chyba nie bardzo lubią "dostawać w dupsko".
KaKa
Post autor: KaKa »
painlust :arrow: U mnie się walają 440uF, 680uF, 1000uF wszystkie na 500V. I co ja mogę z nimi zrobić?. Tylko wepchną do zasilacza. :wink:
Spotkałem się również z teorią że większy kondensator za mostkiem to lepsze odfiltrowanie. Zakładam że jest to prawdziwe, pytanie do jakiej wartości kondensatora ma to sens, a dalej to już tzw. kosmos?
[/url]
Pozdrawiam, Kacper
