TGR2-32-co o tym myślicie
Maciek1
Post autor: Maciek1 »
Cze.
Znalazłem ostatnio taki transformatorek i zastanawiam się czy nadaje się on do układów lampowych.W danych z fonaru http://www.fonar.com.pl/audio/projekty/ ... /trans.htm ni jest napisane jaką ma impedancję wejściową. :( Chcę go zastosować do prostego wzmacniacza na ECL82(mono).Jak myślicie nada się do takiego zastosowania?
Maciek1
futrzaczek2
Post autor: futrzaczek2 »
O ile wiem, to trafa TGR są trafami do radiowęzłów. Nie mają szczeliny, ani dzielonego uzwojenia, co wyklucza je w PP i SE
Maciek1
Dzięki za odpowiedź i pomoc
Pozdro
Można spróbować w stopniu SRPP przez kondensator, ale parametry tego transformatora są raczej marne...
Ale nie jest tak źle. W moim przypadku 40 lat nie zauważam by brakowalo sopranów a i basik jest całkiem całkiem .....
Oczywiście stosuję pewna korekcję w sprzężeniu zwrotnym - nie sądze by to miało coś popsuć a można wbrew pozorom sporo zyskać.
A zaletą jest bardzo niska cena nawet tych współcześnie produkowanych.Jakieś 30 zeta za trafa .... nówki... np. do tego wzmacniaczyka: http://www.studikomunikacja.strefa.pl/s ... niAmp.html
(zmieniłem R20 z k15 na 56R ...... w zasadzie można ustawić przełącznik na kolumnach sopranów na środek lub nawet minus).
Maciek1
Dzięki za odpowiedzi widzę ,że warto zgłębić temat srpp.
Maciek1
kurdzio
Re: TGR2-32-co o tym myślicie
Post autor: kurdzio »
mam 3 takie trafka, zastanawiam się czy mogę je połączyć równolegle i zastosować do wtórnika katodowego, z racji wąskiego pasma przenoszenia chciałbym zrobić na nich jakiś mały piecyk gitarowy. czy ma to sens??
kurdzio
mam jeszcze jedno pytanie: czy do SE konieczne jest zastosowanie trafa ze szczeliną, ponieważ przeglądam publikacje z lat 60-tych i tam w opisie traf wyjściowych nigdzie o szczelinie nie piszą??
sppp
Post autor: sppp »
Tak, do SE potrzebny jest transformator ze szczeliną.
Sebastian
kurdzio
Zmierz rezystancję uzwojenia pierwotnego. Typowe transformatory głośnikowe do wzmacniaczy SE na lampach o mocy 2-6W mają rezystancję czynną uzwojenia pierwotnego 200-500 Ohm.
kurdzio
na pierwotnym mam 345 R. bardziej chodziło mi o szczelinę, tam jest tylko przekładka z "papieru". Jaki powinien być wymian szczeliny, masz może wzór na jej obliczenie?
To istotnie zespół od radia, najpewniej Pioniera a może Mazura. Jeżeli od tego pierwszego, gdzie współpracował z lampą UBL21 - najlepiej pasowała będzie lampa ECL82 lub PCL82, w tym drugim przypadku na miejsce EBL21 podejdzie ECL86 lub PCL86. W praktyce z jedną i drugą będzie działał z tym samym skutkiem, nie ma co bowiem liczyć ani na uzyskanie katalogowej mocy, ani na dobre pasmo - z racji małych wymiarów rdzenia. Z tych samych powodów nie ma też sensu stosować go z innym głośnikiem niż oryginalny. Największy zaś sens będzie miało uruchomienie szacownego radia jeśli ono jeszcze fizycznie istnieje a nie budowanie wymarzonego gitarowca SE :twisted: z tak marnym transformatorem.
kurdzio pisze:na pierwotnym mam 345 R
Musiałbym pomierzyć aby być pewnym - ale to stosunkowo mały opór jak na uzwojenia pierwotne transformatorów głośnikowych. Wskazywałoby to na Pioniera.
Po kiego grzdyla rozbierałeś transformator? :evil: Bata z piasku i tak nie ukręcisz. Złóż go z powrotem tak jak było, a jeżeli zniszczyłeś papier - podłóż nowy, nie cieńszy niż oryginalny. Mniejszym złem będzie utrata części basów z powodu zbyt grubej szczeliny, niż nasycenie rdzenia składową stałą z powodu szczeliny zbyt cienkiej.
kurdzio
wielkie dzięki za informacje Tomku.
radyjko prawdopodobnie już nie istnieje, przekładki nie uszkodziłem wiec może coś z tego będzie :mrgreen:
kurdzio
pojawił się nowy problem według wiki w mazurze był gd13/1,5 a ten mój ma 17cm, a trafo jest ok 5W wg. wymiarów rdzenia
