Gitarowiec 15-20W - jaki uklad?
mihau.n
Post autor: mihau.n »
jaki bylby najodpowiedniejszy uklad dla wzmaka o mocy 15-20W:
- w miare prosta i sprawdzona konstrukcja
- tylko kanal czysty, pozostajacy jak najmniej przesterowany przy maksymalnej glosnosci
- jak najmniej szumow
myslalem nad fenderem + 2xEL84:
http://www.trioda.nazwa.pl/trioda/php/f ... php?t=4948
ale koncowka jest marshallowska, wiec nie wiem, czy nie bedzie sie za
mocno przesterowywac przy rozkreconej glosnosci.
engl screamer ma tez fajny kanal czysty (koncowka na 5881), tylko troche skomplikowany sie wydaje.
moze mv3 z mocniejsza koncowka?
jakie lampy w preampie/inwerterze/wyjsciowe? co jeszcze moglibyscie mi doradzic?:)
pozdrawiam i dziekuje za wszelka pomoc, sugestie i porady:)
VacuumVoodoo
Post autor: VacuumVoodoo »
Vox AC15, w/g schematu z 1960 roku, wyrzuc kanal z tremolo. Piecyk na 2 galki: glosnosc i tlumienie sopranów w inwerterze.
A poz tym do regulacji przesteru najlepiej nadaje sie galka "Volume" w gitarze.
Aleksander Niemand
końcówka nie ma nic do tego. To chyba standardowa aplikacja dla EL84 PP. Ja bym postawił na ECC81 w inwerterze i preampie zamiast ECC83. Bedzie napewno bardziej czysto.
mihau.n
VacuumVoodoo pisze:Vox AC15, w/g schematu z 1960 roku, wyrzuc kanal z tremolo. Piecyk na 2 galki: glosnosc i tlumienie sopranów w inwerterze.
czemu akurat z 1960?
VacuumVoodoo
mihau.n pisze:
Dlatego bo model z 1959 mial ECF82 w przedwzmacniaczu i wlasciwie mozna na tym tylko stare kawalki The Shadows grac.
Pozniejsze modele t.zw. wznowione wydania juz sa zbyt "przedobrzone" a obecnie produkowane w Chinach nadaja sie bardzo dobrze do przeróbki natychmiast po zakupie.
Mozesz wlasciwe wykorzystac kazdy model AC15/30 mniej wiecej do poczatku lat 80-ch. Wszystko tez zalezy od tego jaka muzyke grasz, gitary i pickupów.
Aleksander Niemand
mihau.n
a czy przy takiej mocy bedzie sie dalo pograc na czystym kanale z reszta zespolu (zakladam, ze przy maksymalnym poziomie i tak sie troche przesteruje)? to ma byc piec glownie na proby.
mihau.n pisze:a czy przy takiej mocy bedzie sie dalo pograc na czystym kanale z reszta zespolu (zakladam, ze przy maksymalnym poziomie i tak sie troche przesteruje)? to ma byc piec glownie na proby.
Wszystko zależy od głośnika. Zważ jak duże różnice skuteczności występują między różnymi modelami...
mihau.n
skutecznosc ok 95db, glosnik gitarowy (sztywne zawieszenie itd)
VacuumVoodoo
To zalezy :wink:
Jaki sklad kapeli? Ilu gitarzystów, klawisze, t.zn czy bedziesz musial z kims konkurowac o miejsce w obrazie dzwiekowym.
AC15 w standartowym wydaniu ma 2 glosniki 12" Celestion i jest wystarczajaco glosny do czystej gry w malym klubie. No ale te glosniki maja skutecznosc okolo 100dB SPL.
Moim zdaniem bardziej sie oplaca zainwestowac w porzadne glosniki niz np. budowac piec na 50-100W.
Na marginesie: wlasnie oddalem klientowi AC15 z 1964 roku (ktos w nim porobil dziwaczne modyfikacje i brzmialo to jak zacinajaca sie pila tarczowa) po renowacji do stanu orginalnego. Przegralismy go na próbie (kapela gra funk), przerobiony Telecaster z humbackerem przy szyjce. Nie bylo problemu z glsonoscia :D
Tu jest kilka fotek przed reperacja: VOX AC15 bebechy
Tu mozesz pobrac schemat przedwzmacniacza:
http://www.freeinfosociety.com/electron ... preamp.pdf
Do wykorzystania kanal "Normal" i "Brilliant"
schemat koncówki (AC30 na 4xEL84, AC15 na 2xEL84) tu:
http://www.freeinfosociety.com/electron ... weramp.pdf
jak widac nie sa to wielkie filozofie. Proste i w sumie niezawodne.
Schematy sa 1993 roku, tyle lat im zajelo aby je porzadnie rozrysowac, poprzednie to zabawa w labirynt.
Powodzenia
Aleksander Niemand
eS
Post autor: eS »
a nie myślałeś nad jakimś fenderem z końcówką na 6L6? jest ich sporo i wydają się ciekawe...
http://www.ampwares.com/ffg
