Dopasowanie wyjścia transformatora
Irek
Post autor: Irek »
Mam transformator głośnikowy na którym podane jest napięcie wyjściowe (dokładnie - 120V) a nie impedancja obciążenia :( . Czy można podłączyć głośnik 8 Ohm :?: Dodam że głośnik podłączałem i grał (co prawda przy małej mocy) :? .
Uzwojenie składa sie z 4 sekcji połączonych szeregowo (fabrycznie).
Jest możliwość zmiany połączeń poszczególnych sekcji (są wyprowadzone poszczególne odczepy). Ale jak najlepiej to zrobić :?: aby dopasować wyjście go głośników 6 lub 8 Ohm :?:
Pzdr.
Irek K.
Impedancje obciążenia może Pan określić na podstawie napięcia (w tym przypadku 120V) i mocy(100W ?) oddawanej przez transforamtor (kwadrat napięcia dzielony przez moc).Gdyby uzwojenie wtórne tworzyły cztery ,identyczne pod względem liczby zwojów, sekcje ,to w wyniku prostego przełączenia ich w połączenie równoległe można by uzyskać wejście 30 V ,a to przy mocy transformatora równej np.100 W dało by 9 ohm . Było by więc prawie idealne do sterowania zespołu głośnikowego o impedancji 8 ohm.
Irek
Post autor: Irek »
Są równe!!
Łącze równolegle i niech się dzieje co chce.
Dzięki za wyjaśnienie !!
Pzdr.
Irek K.
przepraszam za "przejęzyczenie" .Pisząc wejscie 30V miałem na myśli oczywiście wyjście transformatora :)
Powodzenia
Waldemar D.
pomiar nieznanego trafa
Post autor: Waldemar D. »
a.
