Miernik mocy wyjściowej lamp ZOPAN PWT 4...
Lisor
Post autor: Lisor »
... szukam instrukcji obsługi tego miernika.
Pozdrawiam- Lisor.
To nie miernik mocy lamp, tylko miernik mocy wyjściowej. Wzmacniaczy, generatorów, etc.
Jego obsługa jest prosta jak precel.
ps. Chętnie bym go nabył, jeżeli jest sprawny. Poradzę sobie nawet bez instrukcji ;)
Lisor
Post autor: Lisor »
... fakt, wyraziłem się w zasadzie błędnie.
Miernik nie jest mój, mam go na wakacje. Instrukcja była, ale ktoś ją pożyczył ? Miernik przed pomiarami trza skalibrować za pomocą generatora,
potem ustawić właściwe obciązenie i jazda - tyle pamietam. Dobrze mówię ?
Lisor.
Boguś
Post autor: Boguś »
Lisior pisze:Miernik przed pomiarami trza skalibrować za pomocą generatora,
a co tam jest do kalibrowania za pomocą generatora? :shock:
Rozkreciłem swój (PWT-5A)a tam tylko 2 kilo oporników drutowych........oraz parę tranzystorów i oporników....podłączam do miernika wzmacniacz , wczesniej zerując miernik , do wzmacniacza generator i ustawiając odpowiedni zakres w mierniku (w zaleznosci od przypuszczalnej mocy wzmacniacza ) i mam na skali bezposredni odczyt w watach
Lisor
Post autor: Lisor »
... uruchomiłem miernik.
Przedtem sprawdziłem czy opory obciążenia sa wiarygodne ( są ) podłączyłem do wejścia napięcie przemienne z trafka 11 V, ustawiłem na 10 omów i odczytałem wynik - w pierwszej chwili prawidłowy/zgodny ze wzorem, po chwili spadek wskazań na oko o pierwiastek z 2. Dedukuję, że kondensatory w części lampowej wyschły po 40 latach i zasilacz nie ,,wyrabia,,.
Może ktoś ma instrukcję ? Mimo wszystko warto poczytać.
Lisor.
Lisor
Post autor: Lisor »
... udało się - zasilacz zreanimowany, miernik wyregulowany i skalibrowany,
wskazuje właściwie.
Mimo wszystko przydałaby się instrukcja obsugi.
Lisor.
djivo
Re: Mirnik mocy wyjsciowej lamp ZOPAN PWT 4...
Post autor: djivo »
Mam do Was wszystkich pytanie; pozwoliłem sobie je zadać tutaj aby nie zakładać nowego wątku.
Czy wiecie może jak poprawnie dokonać kalibracji tego przyrządu? Jeśli ktoś wie co mogło się uszkodzić, proszę o odpowiedź. Również nabyłem ten przyrząd, ale nie miałem dzisiaj czasu na to aby zajrzeć do środka. Mój chyba jednak zaniża mierzoną moc wyjściową.
Lisor
Post autor: Lisor »
... po dziesięciu latach odgrzewam wątek.
Miernik zaniża pomiar o jakieś 25-30 % / w porównaniu z metodą techniczną /. Może ktoś ma schemat i instrukcję obsługi ?
maciej_333
Re: Miernik mocy wyjściowej lamp ZOPAN PWT 4...
Post autor: maciej_333 »
Wytrwały jesteś kolego w poszukiwaniu tego, co na 90 % nie jest Ci potrzebne. Opisz dokładnie na czym polega w Twoim przypadku "metoda techniczna". Bardzo prawdopodobne, że to właśnie tam jest problem. Trzeba spełnić szereg warunków, by uzyskać jednakowe wyniki w metodzie w jakiś sposób improwizowanej.
Lisor
Post autor: Lisor »
... ostatni raz mierzyłem nim 10 lat temu.
A teraz żeby sprawdzić poprawność wskazań; wyzerowałem miernik / używając potencjometrów; zerowanie i kompensacja/, podłączyłem źródło mocy - transformator dający ok. 3 V. Równolegle do zacisków obciążenia podłączyłem wiarygodny miernik/woltomierz. I ze skali odczytałem moc wydzielającą się na obciążeniu przy częstotliwości 50 Hz. Wynik porównałem z wynikiem obliczonym kalkulatorem. I jest tak jak pisałem - miernik zaniża ? Sprawdzałem wszystkie podzakresy pomiarowe i było podobnie. Woltomierz cyfrowy też sprawdziłem za pomocą lampowego jest praktycznie porównywalny w 100 %.
Możliwe jest, że popełniłem jakiś gruby błąd w pomiarze sprawdzającym miernik ? Przed dziesięcioma laty w ten sam sposób sprawdziłem Zopana PWT 4 i wyniki były zgodne.
maciej_333
Wartość mocy w watach to w tym przypadku P = U^2 / R. Napięcie powinno stanowić wartość skuteczną. Sprawdź na początek omomierzem, czy rezystancja jest zgodna ze skalą. Pomiędzy zaciskami wejściowymi powinieneś mieć możliwość ustalenia jaką rezystancję obciążenia stanowi ten przyrząd. Potem trzeba przeanalizować jak napięcie z obciążenia jest mierzone. Zapewne jest to jakiś prosty układ aktywnego detektora szczytowego. Samo skalowanie miernika jest zapewne przy założeniu sinusoidalnego wymuszenia.
Potencjometr "cechowanie" to kalibracja. Możesz ją przeprowadzić na 50 Hz z miernikiem cyfrowym. Należałoby to zrobić przy granicy jakiegoś z zakresów. Wystarczy ustawić za pomocą potencjometru "cechowanie" odpowiednią wartość. Prawidłowo kalibracja powinna być robiona na pełnej działce skali. Pokrętło "zero" oczywiście sprowadzi wskazówkę na początek skali. Należy to wykonać bez dołączonego sygnału.
Lisor
Post autor: Lisor »
... niestety powtórzona kalibracja miernika nic nie dała. Albo źle zrozumiałem tryb jej przeprowadzenia i popełniłem gruby błąd, albo miernik szwankuje. Co prawda nie jest w pełni sprawny, bo jakiś cymbał popalił rezystory i do dyspozycji jest tylko zakres 2,5 - 300 omów / mnie wystarczy /. Przez dziesięć lat nie był w ogóle używany, a moje ówczesne pomiary zgadzały się wyliczeniami kalkulatorem. Instrukcję też zgubili...
Sprawdziłem zakres prawidłowości nastaw omomierzem i faktycznie jest zgodny ze skalą w granicach 2,5 - 300 omów.
Co do zakresu zmian potencjometrami od zerowania i cechowania to ten od zerowania zmienia wychylenie wskazówki ustroju o jakieś 1,5 działki licząc od początku skali, ten od cechowania niecałe pół działki, więc tak po prawdzie zmiany są niewielkie ? W mierniku lamp P 508 kompensacja cofa wskazówkę ustroju z wychylenia maksymalnego do zera, tu chyba powinno być podobnie ?
Tak więc na pewno przydałaby się instrukcja, żeby na początku nie popełniać zasadniczych błędów i schemat, żeby miernik przywrócić / może, bo rezystory niestety przypalone / do sprawności. Dodam, że wcześniej sprawdziłem elektrolity w zasilaczu i podmieniłem lampy na inne, na pewno sprawne.
Żeby nie było całkiem beznadziejnie, to przynajmniej w zakresie 2,5- 300 omów można się miernikiem posługiwać jako stuwatowym obciążeniem. Dwadzieścia kilo Zopana + pięć kilo woltomierza lampowego i jest wynik, nawet zgodny z kalkulatorowym :D .
maciej_333
Zakresy regulacji obu potencjometrów są takie, jakie założono w trakcie projektowania i strojenia tego miernika. Nie muszą być na całą skalę. Niestety nie ma do niego nigdzie schematu. Jest tylko swobodnie dostępny dla PWT-5A. Jednak widać, że to musi być również bardzo prosta konstrukcja. Należy się powoli zastanowić i naszkicować schemat, pomierzyć napięcia.
Lisor
Post autor: Lisor »
... może kiedyś da się go zreperować.
A dzisiaj wraz z woltomierzem lampowym pozwolił mi wiarygodny pomiar mocy wzmacniacza w paśmie akustycznym.
maciej_333
To pokaż chociaż fotografie wnętrza. Może pozwoli to jakoś na odległość zorientować się jak on jest zrobiony i coś podpowiedzieć.
