pozdrawiam i z góry dziekuje za informacje
AX84.com P1 - gitarowy wzmacniacz - trafa
Jesper
- 10...14 postów
Gdzie znajde odpowiednik trafa sieciowego "Hammond 269EX" oraz głośnikowego Hammond 125E ?? (na stronie projektu sieciowe opisane jest jako 190-0-190 @ 65mA and 6.3V @ 2A)
Jesper
- 10...14 postów
Pyra
Trudno mi coś bliżej powiedzieć o ofercie traf zasilających, ale zrobiłem ładny wzmacniaczyk na tym schemacie z trafkiem od telewizora TG5/ coś tam....
dokładnego oznaczenia nie pamiętam.
Zresztą w na schemacie powinna być notka, że jest to dowolny inny trafo wyjściowy o mocy 5W i Ra 4k
Jeśli chodzi o zasilający, to jeśli zastosujesz mostek zamiast 2 diod, możesz wziąć trafo o jednym uzwojeniu 190V i około 100mA.
Powodzenia
Powodzenia
Jesper
- 10...14 postów
szukałem troche na googlach i znalazłem takie coś na http://www.indel.pl :
TSL 40/002 200V-0.06A; 200V-0.06A; 9V-0.4A; 6.3V-2.15A
jak takowe zastosuje to bedzie ok ??
no i jeszcze trafo głosnikowe jak by ktoś mógł mi z tym pomoc i odnalazł jakieś odpowiednie (np na stronie http://www.indel.pl) ??
pozdro
pozdro
MalKontent
O ile mi wiadomo, to Indel z transformatorów głośnikowych produkował wyłącznie radiowęzłowe, nieprzydatne jako wyjściowe w ukł. lampowych. Chyba, że coś się zmieniło.
Poszukaj po Allegro TG5/46, TG5/53, lub na dobrą sprawę jakikolwiek głośnikowiec od telewizora lampowego (TG2 TG2,5 TG3,5...) - koszt w zależności od zdzierstwa sprzedawcy oraz zapału licytantów w granicach 5-40zł i na początek masz miodzio trafko.
Potem możesz szukać alternatywnych rozwiązań, np. w Telto http://www.telto.tivi.pl/sklep/ i robić doświadczenia brzmieniowe...
Jeśli jesteś początkujący - na razie uruchom na telewizyjnym - takie jest moje zdanie. Wydać więcej kasy zawsze można...
Staszek
Staszek
Jesper
- 10...14 postów
http://www.indel.pl/tsl.htm
to jest link traf do lampiaków
i tam właśnie ten o którym wspomniałem wyżej. nadawał by sie ??
no i jeszcze jakies głosnikowy
tak jestem początkującym (przynajmniej w budowaniu) ale gram od paru lat na lampowych gitarowcach.
MalKontent
Powtórzyłeś swoje, to i ja powtarzam swoje.
Nie ma w ofercie Indela traf głośnikowych do wzmacniaczy lampowych. Kropka. Kup sobie na początek telewizyjny, może jakiś starszy serwis telewizorów odda Ci nawet za darmo. Typy - patrz wyżej.
Tak, ten TSTL40/002 wydaje się być OK, chociaż tutaj też można kupić trafo od starego radia lampowego za 1/4 ceny Indela zapewne...
Staszek
Staszek
Ja polecam szanownemu koledze zamiast podniecać się wzmacniaczami na AX84 przejrzeć konstrukcje rodem z RP np. moje czy Zoltana na Fonarze. Tam jest wszystko lepiej opisane łącznie z elementami dostępnymi w kraju.
mam nadzieję, że kolega nie zasugeruje się schematem P1 z AX84 i nie właduje EL84 i 6V6 naraz.
milionlamp
- 75...99 postów
gsmok
Transformatory zasilające toroidalne po 59zł/szt:
http://www.allegro.pl/item111309745_tra ... mocy_.html
Pyra
Jesper
- 10...14 postów
MalKontent
Jako głośnikowe, Kolego, jako głośnikowe są mniej lubiane przez niektórych, zwłaszcza w lampowych układach HiFi. Bo o awersji do toroidów sieciowych w aplikacjach gitarowych w życiu nie słyszałem (ale to o niczym nie świadczy!).
Toroidy głośnikowe dla wzmacniaczy SE występują raczej rzadko, bo potrzebna jest szczelina w rdzeniu. Ale bywają.
Natomiast dla PP są takie trafa, ale zachodzi podejrzenie, że mają mniej sekcji, niż trafa na kształtkach EI albo na rdzeniach RZC, gdzie sekcjonowanie po prostu widać. I stąd pewnie są mniej lubiane.
Za małe mam doświadczenie, żeby się wypowiadać o wadach i zaletach dźwiękowych poszczególnych modeli...
Ale Ty przecież budujesz wzmacniaczyk gitarowy, który zajmuje się głównie zniekształcaniem dźwięku w fajny sposób, więc niuanse traf głośnikowych HiFi Cię nie powinny wzruszać.
Painlust czy Zoltan powiedzą Ci, że z telewizyjnym głośnikowcem jest fajnie, bo on sam wprowadza swoje zniekształcenia przy full wysterowaniu, dokładając się do harmonii brzmienia pieca.
Trafa gitarowe raczej nie są robione "z zapasem", jak do HiFi, tylko właśnie na styk, albo nawet przymałe, by można je było przesterować...
Dobrze mówię?
Staszek
Dobrze mówię?
Staszek
Toroidy we wzmacniaczach gitarowych używa się, ale jako zasilające. Pomijam fakt, że mnie się takie trafa nie podobają z wyglądu dlatego też ze względu na wygląd amerykanie takich traf nie montują w swoich wzmacniaczach. Za to w Polsce i Grunthell i Soundman jak najbardziej, choć obleśnie (IMO) to wygląda. Nic nie stoi na przeszkodzie aby takie trafo zainstalować we wzmacniaczu. Co do głośnikowców to można dla EL84 spokojnie zastosować TG5 czy TG2,5; TG2; TG3,5 - jest tego naprawdę dużo na rynku wtórnym. Ja lubię stosować TG2,5-1-666 lub TG2,5-2-666 bo są przystosowane do głośników 4 i 8 Ohm.
W załączniku mój nowy projekt z wykożystaniem tych traf.
