kenetron
Robert
kenetron
Post autor: Robert »
Czy ktoś posiada schemat aparatu pomiarowego kenetron .
Jezeli tak to bedę bardzo zobowiazany.Aparat ten słuzy do badania wytrzymałości napięciowej kabli i generuje wysokie napięcia zmienne bądź stałe od 0 do 45 KV :roll:
pozdrawiam wszystkich Robert
Robert
Post autor: Vault_Dweller »
Nie wiem, ja tylko wiem co to jest kenotron (dioda prostownicza)...
Vault_Dweller pisze:Nie wiem, ja tylko wiem co to jest kenotron (dioda prostownicza)...
Tak aprawdę kenotron to lampa próżniowa w odróżnieniu od gazotronu. Ale faktycznie, popularnie tak są nazywane tylko diody prostownicze, z reguły większej mocy
Hmm a nie czasem kenotrony to lampy prostownicze wysokiego napiecia?
STUDI pisze:Hmm a nie czasem kenotrony to lampy prostownicze wysokiego napiecia?
To tak chyba napisałem? Teraz to oznacza prostowniki, batomiast ogólnie/pierwotnie (nie wiem które jest prawdziwsze) każdą lampę próżniową. Dziś oznacza ono tylko prostowniki zapewne dlatego, że tylko tu ma sens (są prostowniki próżniowe i gazowane), bo pozostałe lampy wzmacniające są lampami próżniowymi [1], więc i nie ma po co ich odróżniać od gazowanych
[1] Z dokładnością do samych początków, gdzie lampy (triody) mogły mieć niewielką ilość gazu, były wtedy określane jako lampy tzw. miękkie.
Robert
kenetron
Bardzo dziękuje za zainteresowanie,ale mnie chodzi o aparat do badania wytrzymałości napięciowej kabli zwany potocznie kenetronem z uwagi na zastosowane w nim lampy generatora wysokiego napięcia zmiennego i stałego. Napięcia te podawane są celem sprawdzenia wytrzymałości napięciowej izolacji kalbli energetycznych.
Na marginesie kto wie co to jest ignitron?
Pozdrawiam wszystkich Robert :idea:
Robert
Re: kenetron
Robert pisze: Na marginesie kto wie co to jest ignitron?
Taki tyratorn tylko z ciekłą zimną katodą rtęciową. Jest to sterowana lampa prostownicza z katodą wykonaną w postaci ciekłej rtęci. Bańka ignitronu wypełniona jest parami tej rtęci i w nich następuje wyładowanie. Dodatkowo w katodę włożony jest pręt metalowy z takiego metalu, że rtęć go nie zwilża -występuje pomiędzy nim a rtęcią cieniutka przerwa (liczona w µm), wtedy nawet niewielkie napięcie rzędu kilkunastu woltów wytwrza w tym obszraze wyładowanie. Jak anoda główna ma dodatni potencjał to wyładowaie do niej dojdzie i lampa się włączy (zapali - stað nazwa: ignitron).
Ignitrony to lampy wybitnie dużej mocy - potrafią przewodzić prądy aż do dziesiątek kA (kiloamoperów) przy napięciach dziesiątek kV (kilowoltów). Ich zaletą jest duża sprawność - napięcie przewodzenia to ok 15V (praktycznie niezależne od wartości prądu) i odporność na przeciążenia.
