Jaki użyć zamiennik ?
macylapka
Post autor: macylapka »
Drodzy koledzy jaki jest (są) rosyjskie zamienniki ECC 82????
Odpowiednika radzieckiego lampy ECC82 nie ma.
W większości typowych zastosowań lampy ECC82 można użyć lampy 6N1P (lub 6N5P) ale może się okazać koniczna drobna korekta punktu pracy. Przy uzyciu lampy 6N1P można osiagnąć lepsze rezultaty w przypadku np sterowania lamp mocy pracujących z pradem siatki.
6N1P można obrazowo nazwać podrasowaną ECC82 na sterydach.
zapomniałeś tylko dodać, że żarzenie tej lampy łyka dwa razy więcej pradu niż ECC82 czyli jak włożysz w układ o niskim zapasie wydajności uzwojenia żarzenia to się może grzałka zrobić. w dodatku inne wyprowadzenia dla żarzenia.
macylapka
A czym moge zastąpić
- ECC 81
- ECC 83
-ECC 88
Pytam poniważ jest dużo ruskich lamp za małe pieniądze, a i ja sam wiele posiadam lecz mało o nich wiem. 6n1p-ew wiecej szumią jak ecc 82?
I czy po korekcie żazenia można włożyc bez problemowo ZA poczciwą 82 czy trzeba jej na nowo dobrac punk pracy ?
Punk pracy :mrgreen: trzeba będzie skorygować, jeżeli chcesz otrzymać urządzenie do słuchania z wysoką jakością, bo jak koledzy już Ci tłumaczyli nie ma rosyjskiego odpowiednika ECC82.
Najlepiej sytuacja wygląda z ECC83, do której bardzo podobna jest 6N2P-(EW) i nie trzeba żadnych zmian oprócz doprowadzeń żarzenia.
ECC88 -> 6N23P oraz 6N24P
ECC83 -> 6N2P ale inne wyprowadzenia żarzenia!!!!
ECC84 -> 6N14P
ECC85, ECC81 i ECC82 nie mają radzieckich odpowiedników.
Poprawka:
Elektrycznie do ECC82 bardzo podobna jest 6N8S. Tylko, że to jest lampa octalowa. Ale skoro projektujesz wzmacniacz od początku, to przecież nie ma różnicy, poza tym, że lepiej wygląda :)
eS
Post autor: eS »
a nawet jeśli masz już gotowy projekt to żadnym problemem jest przerobienie go z nowala pod oktal - potrzeba tylko karty katalogowe obu lamp...
