Prosto z lamusa - raz jeszcze...
szalony
Post autor: szalony »
Wykonałem remont mojego generatora, który prezentował się nienajlepiej i miał rozwaloną mechanikę (skala). Układ elektryczny jest zachowany w prawie 100%, nie licząc kosmetycznych zmian przy kontrolce zasilania (nieoryginalna), którą wymieniłem na równie paskudną - innej w najbliższym sklepie nie było ;) Mechanika kiedyś zapewne wyglądała inaczej (tzn bez drewnianego klocka, który wmontował poprzedni właściciel). Nie działała najlepiej, potem się doszczętnie rozleciała.
W sumie:
:arrow: Naprawiono część mechaniczną
:arrow: Zmieniono kontrolkę
:arrow: Czyszczenie, itp było zrobione wcześniej, po zakupie
Załączam fotki i oscylogramy ;)
szalony
c.d.
Ostatnio zmieniony sob, 10 czerwca 2006, 20:51 przez szalony, łącznie zmieniany 1 raz.
Deiwid
Post autor: Deiwid »
brawo... aż zatkało....
Możesz coś więcej powiedzieć o tym generatorze?
Pozdro
szalony
Jest to produkt japoński, producent niestety pozostał anonimowy (może Lafayette). Numeru seryjnego, daty produkcji - niet. Typ TE-22.
Zakresy:
:arrow: sinus 20Hz-200kHz
:arrow: prostokąt 60Hz-30kHz (wyżej robi się piła)
Obsada - 6BM8, 12AT7, 6X4 (ECL82,ECC81,EZ90). Nie jest to sprzęt najwyższej klasy, i zapewne nigdy nie miał zamiaru takim być - niezbyt dokładna skala, brak stabilizacji napięcia zasilania.
Manual :arrow: ftp://bama.edebris.com/bama/tech/te22/te-22.pdf
szalony
Generator ten staram się poddawać dalszej konserwacji. Czy galeria fonaru byłaby nim zainteresowana ? (Jest możliwość wykonania porządnych fotek).
gsmok
Post autor: gsmok »
Jak najbardziej. Fotki i opis możez przysłać na adres: trioda@trioda.com.
Post autor: Marcin K. »
Witam! Nie mogę otworzyć pliku z manualem ,jest jakiś problem. Czy generator nie ma piły? Można ją dorobić w jakiś prosty sposób?
Bardzo ładny generator, naprawdę pogratulować!
szalony
marcin_oizo pisze:Witam! Nie mogę otworzyć pliku z manualem ,jest jakiś problem. Czy generator nie ma piły? Można ją dorobić w jakiś prosty sposób?
Generator ma tylko sinus i prostokąt. Piłę można zrobić na wysokich częstotliwościach, puszczając prostokąt powyżej dopuszczalnego zakresu ;) No i oczywiście można dorobić zewnętrznie. Niewątpliwie nie jest to sprzęt top-klasy, stąd tylko dwa rodzaje przebiegów. Nie mam też pojęcia do czego służy druga skala na tarczy.
