usterka w zk-120 :(
tommy 112
usterka w zk-120 :(
Jak w temacie potrzebuje instrukcje serwisową do magnetofonu zk-120. Czy ktoś takową posiada ?
Ostatnio zmieniony śr, 7 czerwca 2006, 16:26 przez tommy 112, łącznie zmieniany 1 raz.
tommy 112
To może tak stałem się posiadaczem tego magnetofonu. Po włączeniu mechanizm się obraca. Ale jak włączam dźwięk to przerywa oto link http://rapidshare.de/files/22385448/zk.jpg.wav.html do pliku z nagraniem mikrofonem przystawionym do głośnika. Stopniowo podgłaśniałem głośność i czym ciszej tym częściej przerywa. Już nie wiem co mam robić
poradźcie coś...
tommy 112
wymieniłem ecc83 i ecl86 ale dale to samo.
Wymieniłem elektrolit filtrujący-nic to nie dało. Wymieniłem dwa elektrolity 100u 16v i 20u 6v także to nic nie dało. Prubowałem podstawić mostek prostowniczy kszemowy nic to nie dało. Odsunąłem głośnik od trafa głośnikowego-także nic. Dziwne jest to że pod zewnętrznym wzmacniaczem działa, ale kiedy załączam wzmacniacz wewnętrzny to zaczyna przerywać także w tym zewnętrznym
adamst_
Wygląda (a raczej brzmi) na to, że wzbudza Ci się na infradźwiękach. Sprawdź kondensator C2 (20uF/350V) oraz kondensatorki sprzęgające poszczególne stopnie (C1,C3,C7,C10).
Schemat jest na http://archiwa.elektroda.net (w którymś z radioamatorów - chyba 5/69)
tommy 112
Dzięki za zainteresowanie sie tematem, ten 20uF 350V wygląda na podejrzany jak tylko zdobęde to wymienie. Dodam, że podczas nagrywania gdy pokrętło tonu jest na pozycji wyłączone to nagrywa ale zero wysokich tonów ale nie przerywa, gdy pokrętło tonu ustawie na 5 to są troszke wysokie tony ale przerywa. Tak myślałem wymienie ten elektrolit.
adamst_
tommy 112
jeżeli chodzi o elektrolit filtrujący to wymieniałem na dwa złączone ze sobą ale to nic nie dało. Zapewne nie był to chyba przydźwięk(rozumiem, że Pan odsłuchał to nagranie...) ale dobrze wymienie ten elektrolit i napisze o rezultatach...adamst_ pisze:Wymień, wymień. Tym bardziej że w tle słychać również przydźwięk 100Hz co jednoznacznie świadczy o braku filtracji zasilania.
adamst_
Ten elektrolit również filtruje zasilanie - przyjrzyj się schematowi - jest on między plusem zasilania pierwszego stopnia, a masą, i flitruje oraz odsprzęga zasilanie stopni wstępnych. Kiedy go nie ma, albo ma za małą pojemność, wówczas połączone do plusa zasilania końcówki rezystorów anodowych nie są uziemione dla sygnałów zmiennych, wskutek czego sygnał po szynie zasilającej przedostaje się na wejścia stopni poprzednich, czyli mamy do czynienia z niepożądanym sprzężeniem zwrotnym, które w tym przypadku obejmuje dwa wzmacniacze odwracające, a więc jest dodatnie i powoduje wzbudzenia objawiające się właśnie cyklicznym 'zatykaniem' toru.
tommy 112
adamst_
Z tego co słychać w dołączonym pliku, poza tym przerywaniem magnetofon gra czysto, a zatem prawdopodobnie reszta jest ok - gdyby inne kondensatory były pouszkadzane, to pozmieniałyby się punkty pracy poszczególnych stopni, i najprawdopodobniej magnetofon wogóle by nie grał, albo bardzo zniekształcał (charczenie itp).
tommy 112
Dobrze. To na razie dziękuję, jak tylko wybiore się do sklepu elektronicznego to kupie i wymienie ten elektrolit.adamst_ pisze:Z tego co słychać w dołączonym pliku, poza tym przerywaniem magnetofon gra czysto, a zatem prawdopodobnie reszta jest ok - gdyby inne kondensatory były pouszkadzane, to pozmieniałyby się punkty pracy poszczególnych stopni, i najprawdopodobniej magnetofon wogóle by nie grał, albo bardzo zniekształcał (charczenie itp).
tommy 112
adamst_
tommy 112
tommy 112
