Wymiary transformatora głóśnikowego
kupiłem takie coś
http://allegro.pl/item105119016_transfo ... _pull.html
niby 50W, ale całość ma rozmiary 5.5 x 6.5 x 8.5 cm.
Rdzeń ma kształt litery O.
czy taka moc jest możliwa?
Lech S.
Post autor: Lech S. »
A to ciekawe ? Ale jak tak pisze , to widocznie tak jest :shock:
Trafo gł. do wzmacniacza gitarowego, gdzie pasmo przenoszenia jest ograniczone. Moc 50W ? Ciekawe z jakich blach jest zrobione to maleństwo ?
Lech S.
a jakie rozmiary ma typowe trafo np z telto na dwie EL34?
rdzen wyglada jakby nie byl z blach tylko z jednego kawalka. podejrzane.
Pyra
Post autor: Pyra »
Wykonanie trafka... budzi małe obawy, ale....
Jest tam napisane, ze 50W to on ma przy 50Hz, być może zmierzone przy zasialaniu prądem z sieci.... sieciowe na rdzeniu RZC mają coś w okolicach tych wymiarów.
Inna sprawa że jeżeli coś jest do wszystkiego to .....
Ale jakiś jeden optymalny zestaw lamp powinno się dobrać....
PS: Dobrze zwinięty rdzeń z balch i jeszcze zaimpregnowany, może wyglądać jak jeden kawałek
tez mi to przyszlo do glowy.
najchetniej bym go pomierzyl przy nominalnej mocy, ale ni emam jak oczywiscie :(
Andrzej Molicki
Post autor: Andrzej Molicki »
Do gitarki może to sie nadaje, ale co do mocy , dzielonego uzwojenia, i rdzenia to mam wiekie zastrzeżenia.
Post autor: Zibi »
To, co kupiłeś, to przemalowany transformator sieciowy. Pierwotne 2x110V, wtórne 2x9V.
Wątki o stosowaniu transformatora sieciowego w roli wyjściowego pojawiały się na forum wielokrotnie. Oto jeden z nich: http://forum-trioda.pl/viewtopic.php?t= ... light=ts50
bomarek
Post autor: bomarek »
Na sto procent jest to trafo sieciowe TS50
...:::SQL:::...
Post autor: ...:::SQL:::... »
No własnie widzę że za 80zł kupiłem te trafka :x :x :x
Koledzy pomóżcie jak z tego faceta ściągnąć kasę z powrotem :cry:
Lech S.
Cóż , moze mały szantaż. Albo dać negatywa z dosadnym opisem, albo zwrot gotówki. Na draństwo nie ma lekarstwa.
Lech S.
Trzeba było zadać pytanie przed zakupem.
Mnie bez obciachu napisał jakie są wymiary, jak również gdzie je kupił "do odsprzedaży z zyskiem"...
Andrzej Molicki
Może warto wreszcie wziąść sobie do serca starą prawdę że
Niema niebyło i nie będzie złotego zegarka za złotówkę .Jeżeli coś ma być dobrej jakości i wykonanie tego jest pracochłonne i kosztowne nie może kosztować parę groszy .Ten który własnoręcznie i poprawnie potrafi wykonać transformator przyzna mi rację bo praca jest naprawdę mozolna a więc musi kosztować. :)
Żyjemy w czasach fircyków i hosztaplerów a nie fachowców któży biorą odpowiedzialność za swoje dzieło i jego jakość. :wink:
pasio
Post autor: pasio »
Witam !
Też widziałem to trafo, i myślałem, że to jakiś zachodni wynalazek do gitary, a tu proszę, jaki kwiatek. No, niestety, żyjemy wśród oszustów, ja dziś też wydałem pieniądze na paliwo, żeby w sklepie JYSK dowiedzieć się, że ten materac na fotce, to są dwa położone na sobie i cena dotyczy tylko tego górnego (gąbka 3 cm).
Złodzieje, Q..wy i tyle.
trzeba uważać, szczególnie przy kupnie na podstawie zdjęć.
