Sposób na metalizację
Jak dotąd nie udało mi się znaleźć skutecznego sposobu na czyszczenie zabrudzonej metalizacji. Czy ma ktoś może jakieś swoje sposoby, czy sprawa jest jednak beznadziejna?
Andrzej Molicki
Andrzej Molicki
k24
Andrzej Molicki
Trzeba będzie zgwałcić Alka żeby wyjawił jakąś wiedzę na temat rodzaju stosowanych podkładów pod metalizację na lampach a na podstawie tego będzie wiadomo czym to umyć zeby nie rozpuścić metalizacji .
Zostaje
Toluen
Dwusiarczek węgla
Tri
ale te są bardziej agresywne i nie wiem czy nie naruszą warstwy lub nie spowodują jej oddzielenia od szkła.
Zostaje
Toluen
Dwusiarczek węgla
Tri
Rozpuścić to raczej ją będzie trudno, bo ona najczęściej jest miedziana i jest tylko malowana na czerwono, złoto lub srebrno. Mam taką jedną EBF2, która z jednej strony jest praktycznie czarna. Nie rusza tego fosol, etanol, środki czyszczące itp.Andrzej Molicki pisze:Trzeba będzie zgwałcić Alka żeby wyjawił jakąś wiedzę na temat rodzaju stosowanych podkładów pod metalizację na lampach a na podstawie tego będzie wiadomo czym to umyć zeby nie rozpuścić metalizacji .
Ja też bardzo jestem ciekaw sposobu. Mam AF7 Tesli ze srebrną metalizacją którą ktoś obłapiał paluchami po przesadzaniu kwiatów a może to był, pierona, jaki górnik przodowy. Swoją drogą czemu ludzie chwytają lampy za szkło ?
Zatem boję się zabrać za czyszczenie. Ale czy to nie tarcie, pocieranie jest głównym wrogiem metalizacji ? Chyba że w ogóle jest tu mowa tylko i wyłącznie o płukaniu.
Andrzej Molicki
Nie mam pojęcia jakim sposobem były nakładane te powłoki nie sądzę jednak aby były naparowywane w próżni.
Jedyne co przychodzi mi na myśł to wytrącenie lustra srebrnego na bańce lempy a następnie galwaniczne pokrycie jej warstewką miedzi ub niklu
Proces jest na tyle prosty że bez najmniejszych problemów wykonalny w domu .
Na lampach tego nie prubowałem ale skoro wychodzi na szkle to na lampie też wyjdzie.
Andrzej Molicki
szalony
Z dwusiarczkiem to ja bym w warunkach domowych nie eksperymentował. Można spróbować nitro (aceton+ estry lub aceton+toluen), lub jakimś uniwersalnym (octan etylu), ekstrakcyjną, ale sęk w tym, że może zejść kolorowa powłoka (zwłaszcza przy nitro). Metalizacji samej chemicznie nic nie ruszy, ale może "pomóc" oddzielić ją od bańki. Jak w spirytusie zabrudzenie nie zeszło, to ani w propanolu, ani w innym -olu raczej nie zejdzie.
PS. Nitro oczywiście unicestwi wszelkie napisy. Inne rozpuszczalniki też mogą je zmyć.
PS. Niech NIGDY
nikomu nie wpadnie do głowy pomysł przetarcia spirytem/płynem do szyb monitora który ma powłokę TCO albo inny filtr. Widziałem już dwa takie
PS. Niech NIGDY
Andrzej Molicki
szalony
Lekko odjeżdżamy od tematu... Ja widziałem jakąś 17" (nową, płaską). Po takim zabiegu, było widać wyraźnie (patrząc pod kątem) smugi - tam gdzie została zmyta powłoka.*
*Widać ją patrząc z boku na zgaszony monitor. Taka matowa, przy okazji zmniejsza refleksy. Jak patrzysz z boku to lekko opalizuje na tęczowy kolor.
