Trafa międzylampowe we wzmacniaczu SE na 6S33SW.
Lisor
Post autor: Lisor »
... planuję zmodernizować swój wzmacniacz na 6S33, poprzez zastąpienie kondensatorów sprzęgających poszczególne stopnie trafkami międzylampowymi, bez udziału pojemności i dławików - czyli wzmacniacz transformatorowy w czystej i klasycznej postaci .
Trzeba przenieść sygnał z triody lampy ECL 82 do triody sterującej zrobionej z pentody tej lampy, połączonej w układ triodowy.
Punkt pracy 1 triody: Uab 220-250 V, Ra 100 k , Rk 1,5 k , Iao 1 mA,
Ua 115-130 V.
Punkt pracy ,,triody z pentody,, : Uab ok.350 V, Ra 6,8 k, Iao ok. 20 mA,
Ua ok.220-230 V, Ug1 -16-18 V. Z tej triody sterujacej zasilę sygnałem
S1 lampy 6S33.
Z literatury wywnioskowałem, że oporność czynna ? pierwotnego powinna mieć oporność Ra w danym punkcie pracy lampy ?
Przekładnia ( nie wiecej jak 1:4 ) ?
Ja zastosowałbym 1:1 , ponieważ nie muszę dodatkowo wzmacniać sygnału. Dobrze ?
Na początek takie wątpliwości. Proszę o radę.
Lisor.
Ps. Przez nieuwagę założyłem nowy wątek. Miała być kontynuacja wcześniejszego.
Lisor
Post autor: Lisor »
... Aminie, przenieś proszę mój wpis do ,, Transformatorów miedzylampowych,, .
Pozdrawiam - Lisor.
Lisor
Post autor: Lisor »
... miało być Adminie. Przepraszam.
Retroman
Post autor: Retroman »
Temat się powoli rozjaśnia.
Jeżeli trafka mają być 1:1 to będzie to prostsze do wykonania.
Wiem, że już masz materiał. Daj zdjęcia i parametry dławików.
Z tym Ra to wcale nie tak. Trafko ma swoją Rcu i jest ona dużo mniejsza
od Ra na którą ma ten wzmacniacz pracować. Ra można zapiąć po stronie wtórnej trafa w postaci opornika (obciążenie), wtedy układ sterujący będzie pracował na tą właśnie oporność co był liczony.
Pozdrowienia
Moim zdaniem ten pomysł nie ma sensu. 6S33S-W to trioda o wyjątkowo przyjemnych charakterystykach, które dają duże pole manewru bez wchodzenia w zakres prądu siatki. Zastosowanie transformatora międzystopniowego niczego nie poprawi, za to jest duża szansa, że popsuje pasmo i powiększy zniekształcenia...
Natomiast zastosowanie transformatora między stopniem wstępnym, a sterującym ma sens jeszcze mniejszy.
Skąd taki pomysł?
Retroman
Piotr pisze:Moim zdaniem ten pomysł nie ma sensu. 6S33S-W to trioda o wyjątkowo przyjemnych charakterystykach, które dają duże pole manewru bez wchodzenia w zakres prądu siatki. Zastosowanie transformatora międzystopniowego niczego nie poprawi, za to jest duża szansa, że popsuje pasmo i powiększy zniekształcenia...
Skąd taki pomysł?
Pomysł rodem z początków budowy wzmacniaczy. Najlepszy byłby wzmacniacz przenoszący składową stałą ale dla obciążenia 8 ohm trudno go na lampach zrobić. Rozwiązanie z transformatorami może nie dać pożądanych efektów (trudno będzie wyeliminować sprzężenia magnetyczne), ale jak ktoś widzi w tym sens to trzeba mu pomóc a nie odradzać. Już wiele razy przerabialiśmy jedynie słuszną drogę rozwoju, także wzmacniacze tranzystorowe miały być lekiem na całe zło.
Trzeba jednak poważnie podejść do próby zbudowania wzmacniacza o sprzężeniu galwanicznym.
Pozdrowienia
Lisor
Post autor: Lisor »
... teoretycznie jak się wyemilinuje pojemności sprzęgajace to powinienno to zaowocować ciekawszym dźwiekiem.
Praktycznie nie wiem i dlatego chcę się przekonać. Zakładam , że trafka będą przywoitej jakości i nakład pracy opłaci się.
Lisor.
Retroman pisze:Trzeba jednak poważnie podejść do próby zbudowania wzmacniacza o sprzężeniu galwanicznym.
Galwanicznym czy transformatorowym :?:
Bo galwanicznie, to próbwał sz.p. Senicz. Jak się skończyło, chyba wszyscy wiedzą ;)
Składowej stałej też poszukiwał niejaki Florek ;)
Nie widzę najmniejszego sensu takich kombinacji w poważnych konstrukcjach, a przynajmniej w audio, szczególnie na tych lampach. Czasem transformator międzystopniowy ma zalety (sterowanie lamp z prądem siatki), ale tutaj żadnych.
Niniejszym wycofuję się z wątku.
Lisor pisze:... teoretycznie jak się wyemilinuje pojemności sprzęgajace to powinienno to zaowocować ciekawszym dźwiekiem.
Nie znam takiej teorii :?
Poza tym zależy co nazywasz ciekawszym. Np. dla mnie ciekawe jest rozmywanie fazy w sygnale pochodzącym z instrumentu, albo ostry przester...
Tylko my tu raczej o słuchaniu, a nie o graniu... A w takim przypadku, to możesz się rozczarować.
Przepraszam, że się tak rozgaduję. Na przyszłość postaram się ograniczyć ;)
Lisor
Post autor: Lisor »
... miałem sen...
Śniło mi się, że tym razem obędzie się bez klótni o ,,fundamentalne,, drobiazgi. No pomylił się.
Pozdrawiam z gałązką oliwną w pysku - Lisor.
Retroman
Lisor.
W latach 70-tych miałem wzmacniacz z trafem międzylampowym i stopniem końcowym w klasie A. Pamiętam że słuchało się go przyjemnie.
Trafa jednak były oryginalne ze sprzętu pomiarowego, obecnie raczej nie do uzyskania (koszt). Na dodatek był to wzmacniacz dławikowy a trafa były na permalloy'u. Dławiki też nie byle jakie bo sekcyjne i były odpowiednio dobrane. Jednak jak wiesz wzmacniacz dławikowy zawiera sprzężenia mieszane kondensatorowo-transformatorowe. Było tak ponieważ materiał typu permalloy nie lubi podmagnesowania prądem stałym.
A ten wzmacniacz o sprzężeniu galwanicznym to tylko luźna propozycja i na pewno nie pójdę w ślady wymienionych kolegów, których nie znałem.
Pozdrowienia
Lisor
Post autor: Lisor »
... jeśli będę szukał prawdy to powinienem iść na koncert ewentualnie kupić Krella lub coś podobnego.
Ma być miło i przyjemnie, a to dają pewnego rodzaju zniekształcenia .
Lisor.
Lisor pisze:... jeśli będę szukał prawdy to powinienem iść na koncert
Chodzę na koncerty systematycznie. Zapraszam i was :)
W sprzęcie dążę właśnie do uzyskania tego, co tam słyszę.
Lisor pisze:ewentualnie kupić Krella lub coś podobnego.
Jeżeli bym się z tobą zgodził, to wypadałoby mi zamknąć firmę i otworzyć autoryzowany sklepik z ołtarzykiem...
Co to, to nie... Przecież Krell ma w nosie lampy. To i ja jego mam ;)
Lisor pisze:Ma być miło i przyjemnie, a to dają pewnego rodzaju zniekształcenia .
Lisor, to w kąciku a nie w transformatorach ;)
Lisor
Post autor: Lisor »
Piotr.
Niepolemizuję.
Lisor.
Lisor pisze:Piotr.
Niepolemizuję.
Lisor.
Cieszę się i przepraszam za zamieszanie. Czasem trochę się zapominam ;)
Mam nadzieję, że się nie pogniewałeś, a temat podąży we właściwą stronę.
Powodzenia w transformatorowych poszukiwaniach :)
