Czy zamiast białego na skoli może być jakis inny kolor
Będę robił nowo skrzynkę więc czy ktoś byłby zaintereoswany to bym kupił od razu materiały na więcej
PS Skale też zrobię w wiekszej ilości :D:D
kordek 4 napisał: k24 PS:eliminator nie do pionierka, tylko do MAZURA Lux
Były do siebie podobne (eliminatory) i stąd to drobne przejęzyczenie
Tylnie ścianki robię z płyty pilśniowej. Jak jest za gruba, to trzeba ją przeszlifować, do opisów używam odpowiednich tuszy i posługuję się szablonami kreślarskimi. Wystarczy mieć dany odbiornik i zdjęcie jego tylnej ścianki (nie zawsze do zdobycia).
Na zżółkniety plastik pomaga proszek do czyszczenia
Wczoraj czyściłem
Zresztą będę chyba malował ten plastik jak tylko uzupełnię ubytki
K24 ile chcesz za ścianke tylnią Zdjęcia moge porobić na podstawie mojej (ma zniszczone krawędzie)
Rozynkę mam i ja, w stanie jak z fabryki, tak że zdjęcie tym razem nie jest potrzebne, a ile za zrobienie - w moim przypadku to kilka godzin pracy - jeśli masz jakąś propozycję cenową, to zapraszam na pw.
