Jakie trafo?
eS
Jakie trafo?
Post autor: eS »
Mam zamiar złożyć ten wzmacniaczukhttp://www.renow-art.prv.pl/5e1_schem.gif.
Ale na forum, gdy chciałem dowidzieć się więcej o lampach, ktoś napisał, że jako trafo sieciowe mogę użyć zwykłe 230->230/6,3v, pod warunkiem, że zamiast 5Y3 w prostowniku użyję mostka Graetza.
W czym tkwi problem? Dlaczego na oryginalnym schemacie jest w prostowniku 5Y3 a teoretycznie nie mogę jej użyć ze względu na trafo?
Jeżeli jest to jakieś nietypowe trafo to czy mógłby ktoś napisać mi jakie ono powinno być (najlepiej oznaczeniami)?
Pozdrawiam i dziękuję za rady!
brys
Post autor: brys »
Poczytaj o prostownikach (występują trzy główne układy), potem popatrz na odczep w uzwojeniu trafa (ten między anodami duodiody) w zamieszczonym przez ciebie schemacie, a potem sam zrozumiesz jaka jest odpowiedź :)
eS
Post autor: eS »
widzę tam przyłączenie do masy...
powiedz mi gdzie mam szukać a znajdę :P
Chodzi o to, że duodioda wymaga dzielonego uzwojenia, czyli w tym przypadku 2x230V, a mostkowi wystarczy uzwojenie pojedyncze...
eS
Post autor: eS »
chodzi o uzwojenie anodowe i katodowe?
Post autor: Zibi »
"Wszystko to są z mydła bańki". Istotniejsze jest to, że spadek napięcia na takim prostowniku lampowym wyniesie około 60V. Trzeba to uwzględnić przy dobieraniu transformatora (o 5V żarzenia wspominać chyba już nie trzeba).
:arrow: eS
Aha, właśnie - oprócz dzielonego uzwojenia dojdzie do tego jesze następne do grzania prostownika.
:arrow: Zibi
Masz rację. Napięcie uzwojenia wtórnego (każdej połówki) powinno być dodatkowo podwyższone, gdyż na lampowym prostowniku nastąpi spadek.
eS
Post autor: eS »
a na tym schemacie: http://www.renow-art.prv.pl/5f2al.gif co oznaczają "power trans. - 66079" i "output trans. - 265" ? w jednym chodzi o trafo sieciowe a w drugim w głośnikowe, ale nie mam pojęcia co z tymi liczbami... :(
Post autor: Zibi »
Oznaczenie transformatora. Coś jak nasze TS xx/xx i TG x/xx
eS
Post autor: eS »
a da się to przełożyć na nasze TSXX/XX? głównie chodzi mi o symbol trafa sieciowego...
Post autor: Zibi »
Tego nie wiem, ale napięcia i prądy uzwojeń wtórnych nie są trudne do znalezienia:
http://www.tubetoneamps.com/productpage ... ormers.htm
http://www.unclespot.com/FenderXFMRs.html
