Modulator wizji.
maciej_333
Modulator wizji.
Post autor: maciej_333 »
W załączniku jest prosty modulatorek wizjii, jaki sobie dziś wymyśliłem. Jednak trudno powiedzieć by to dobrze pracowało. Generator pracuje gdzieś na zakresie VHF w okolicach kanału 9. Udało mi się uzyskać coś w rodzaju obrazu jaki podałem na wejście, ale raczej było to do niczego nie podobne. Układ do najstabilniejszych też nie należy. Zapewne musiałbym zrobić generator Colpitts'a i stroić go dla wygody indukcyjnością. Układ pracował nieco lepiej, gdy odpiąłem R3 od masy i podałem na niego napięcie -15V. Ma ktoś pomysł jak to poprawić ? Może sygnał wizyjny jaki podaję jest za słaby ? Jednak jest to w końcu typowy sygnał video jakiego wymaga zwykły odbiornik TV.
Re: Modulator wizji.
maciej_333 pisze:W załączniku jest prosty modulatorek wizjii, jaki sobie dziś wymyśliłem. Jednak trudno powiedzieć by to dobrze pracowało. Generator pracuje gdzieś na zakresie VHF w okolicach kanału 9. Udało mi się uzyskać coś w rodzaju obrazu jaki podałem na wejście, ale raczej było to do niczego nie podobne. Układ do najstabilniejszych też nie należy. Zapewne musiałbym zrobić generator Colpitts'a i stroić go dla wygody indukcyjnością. Układ pracował nieco lepiej, gdy odpiąłem R3 od masy i podałem na niego napięcie -15V. Ma ktoś pomysł jak to poprawić ? Może sygnał wizyjny jaki podaję jest za słaby ? Jednak jest to w końcu typowy sygnał video jakiego wymaga zwykły odbiornik TV.
Z tym R3 masz rację - podaj tam tak ujemne napięcie, żeby prąd anody spadł o połowę. Ponadto modulacja w siatce trzeciej wymaga dość sporego napięcia modulującego. Wzmacniacz oporowy (do tego z tak dużym oporem - 47kΩ) na zakresie VHF jest słym pomysłem. Daj wzmacniacz dławikowy (dławik UKF zamiast opornika) lub (lepiej) zrób wzmacniacz rezonansowy. Pamiętaj tylko, że w tym układzie uzyskasz dwie pełne wstęgi boczne, co zawsze da ci na telewizorze trochę dziwny obraz, bo normalnie nadaje się w innym systemie, prawie jednowstęgowym.
maciej_333
Rozumiem, za chwilę zrobię kolejne eksperymenty. Wstęgę boczną wytłumię potem filtrem w katodzie. W anodę chyba będę zmuszony wstawić filtr LC. Przy okazji łatwo będę mógł wtedy spasować wyjście na 75R. Jak widać czeka mnie niestety zrobienie wzmacniacza wizji do tego układu. Prowizorcznie zrobię wzmacniacz na dławiku.
maciej_333
Zrobiłem wzmacniacz wizjii na EF80 do tego układu, bez korekcji pasma. W S2 mam oporek 330K, w anodzie 180K, w katodzie 330R. Siatka spolaryzowana rezystorem 1,5M. S2 i rezystor katodowy zablokowane kondensatorami do masy. S3 podana do masy. Zamiast oporu anodowego w modulatorze dałem dławik 68uH. Teraz układ pracuje trochę lepiej. Jednak na ekranie mojej Veli 203 widzę tylko paski i tym podobne rzeczy. Wszystko wygląda tak, jakby TV nie łapał synchronizacji. Dostrojenie perkami w TV nie pomaga. Może sygnał wizyjny mam ciągle za słaby ? Może by tak dać jeszcze jeden stopień wzmocnienia ?
maciej_333 pisze:Zrobiłem wzmacniacz wizjii na EF80 do tego układu, bez korekcji pasma. W S2 mam oporek 330K, w anodzie 180K, w katodzie 330R. Siatka spolaryzowana rezystorem 1,5M. S2 i rezystor katodowy zablokowane kondensatorami do masy. S3 podana do masy. Zamiast oporu anodowego w modulatorze dałem dławik 68uH. Teraz układ pracuje trochę lepiej. Jednak na ekranie mojej Veli 203 widzę tylko paski i tym podobne rzeczy. Wszystko wygląda tak, jakby TV nie łapał synchronizacji. Dostrojenie perkami w TV nie pomaga. Może sygnał wizyjny mam ciągle za słaby ? Może by tak dać jeszcze jeden stopień wzmocnienia ?
Raczej masz zbyt płytką modulację - modulacja wizji powinna być prawie 100%
maciej_333
Zbyt płytka modulacja to wynik tak czy tak za słabego sygnału modulującego. Przed chwilką z ciekawości zamiast wizjii dałem na wejście fonię. O dziwo :shock: :shock: :shock: doszło do modulacji częstotliwości. Po dostrojeniu TV usłyszałem bradzo ładną fonię. Ciekawe skąd się to bierze ? W tranzystorowych układach łatwo by to było wyjaśnić, bo przecierz modulacja FM może zajść np. na złączu BE tranzystorka. Tutaj chyba doszło do modulacji fazowej. Dodatkowo jak przyciszyłem TV i przystawiłem ucho do mojego układu usłyszałem równierz fonię. Tego to już tak łatwo nie wyjaśnię.
Ponadto dziś miałem już mały sukces. Na chwilę wskoczył mi obraz. Był fatalnej jakości, ale jednak dało się bezsprzecznie powiedzieć, że to jest to co podałem na wejście. Zachęcony tym małym sukcesem zamierzam zrobić mój układzik na jakimś chassis i dalej robić eksperymenty. Potem dorobię fonię, ale będzie na pewno kłopot ze schodkiem fonii. W zapewne odległej przyszłości wykonam stopień mocy w.cz. by coś nadawać w świat. Taki stopień byłby pewnie trudny w zrobieniu, bo musiałby przenieść aż 8MHz.
maciej_333 pisze:Zbyt płytka modulacja to wynik tak czy tak za słabego sygnału modulującego. Przed chwilką z ciekawości zamiast wizjii dałem na wejście fonię. O dziwo :shock: :shock: :shock: doszło do modulacji częstotliwości. Po dostrojeniu TV usłyszałem bradzo ładną fonię. Ciekawe skąd się to bierze ? W tranzystorowych układach łatwo by to było wyjaśnić, bo przecierz modulacja FM może zajść np. na złączu BE tranzystorka. Tutaj chyba doszło do modulacji fazowej. Dodatkowo jak przyciszyłem TV i przystawiłem ucho do mojego układu usłyszałem równierz fonię. Tego to już tak łatwo nie wyjaśnię.
To fakt - bo w TV jest zapewne użyta różnicowa metoda odbioru fonii i te 6.5 MHz nie ma się skąd wziąść bez nośnej wizji...
maciej_333 pisze:Potem dorobię fonię, ale będzie na pewno kłopot ze schodkiem fonii. W zapewne odległej przyszłości wykonam stopień mocy w.cz. by coś nadawać w świat. Taki stopień byłby pewnie trudny w zrobieniu, bo musiałby przenieść aż 8MHz.
Schodek fonii to nie sprawa nadajnika. Od strony nadawczej jesto to proste. Robisz modulator FM na 6.5MHz, dodajesz ten sygnal do sygnału wizji i to podajesz na nadajnik. Możesz też zrobić oddzielny nadajnik fonii, ale też wzbudzany metodą mieszacznia częstotliwości wizji z 6.5MHz.
maciej_333
Muszę jednak zrobić modulator który będzie potrzebował mniejszego sygnału modulującego. Może trzecią siatkę dać do masy, a w drugą siatkę włączyć triodę z rezystorem ? Katoda do S2, anoda przez rezystor do zasilania. Wtedy siatka triody do masy przez rezystor 1M i przez kondensator do sygnału modulującego. Wtedy będzie się zmieniać nachylenie charakterystyki. Ale czy tak można zrobić modulację AM ? Chyba nie, ale tak pytam.
maciej_333 pisze:Muszę jednak zrobić modulator który będzie potrzebował mniejszego sygnału modulującego. Może trzecią siatkę dać do masy, a w drugą siatkę włączyć triodę z rezystorem ? Katoda do S2, anoda przez rezystor do zasilania. Wtedy siatka triody do masy przez rezystor 1M i przez kondensator do sygnału modulującego. Wtedy będzie się zmieniać nachylenie charakterystyki. Ale czy tak można zrobić modulację AM ? Chyba nie, ale tak pytam.
Uzyskasz tak mosulację AM. Ale może spróbuj heptody? Co prawda na to pasmo nie były projektowane, ale że szumy nie są tu problemem to powinna jakoś zadziałać.
maciej_333
Skoro tak dałoby radę zrobić modulację AM, to warto jednak spróbować. Myślałem o ECH81 w tym układzie już na samym początku, ale ją odrzuciłem. Uznałem, że ma za duze szumy i za małe wzmoninie na VHF. Może jednak spróbuję. Najpierw jednak w S2 EF80 dam jakąś triodę, lub nawet pentodę. Jak się uda coś zrobić ciekawego to dam znać.
Mam też pomysł na jeszcze inny układ modulatora AM. Zastanawiam się czy nie można w katodę EF80 dać drugiej EF80. Wtedy Jej S3 do masy, S2 przez oporek do zasilania, S1 do masy przez oporek 1M i wtedy na S1 przez kondensator sygnał modulujący. Czy w takim układzie kaskodowym dałoby się zrobić modulator AM ?
maciej_333 pisze: Mam też pomysł na jeszcze inny układ modulatora AM. Zastanawiam się czy nie można w katodę EF80 dać drugiej EF80. Wtedy Jej S3 do masy, S2 przez oporek do zasilania, S1 do masy przez oporek 1M i wtedy na S1 przez kondensator sygnał modulujący. Czy w takim układzie kaskodowym dałoby się zrobić modulator AM ?
Można, ale wtedy górną pentodę steruj w siatce trzeciej. Sterowanie w siatce pierwszej nic nie da, bo prądu jej katody nie zmianisz, będzie ustalony dolną lampą.
