UKF w odb. Tatry lub Rapsodia
Plesio
Post autor: Plesio »
Będę posiadaczem takowych odbiorników (Tatry 3281 i Rapsodia 61).
Mam pytanie do sznownych kolegów:
Czy jest jakiś prosty sposób przeróbki (uzupełnienia) tych
odbiorniów o współczesny zakres UKF?
Trochę rock'a
http://www.herezis.pl
amator
Re: UKF w odb. Tatry lub Rapsodia
Post autor: amator »
Plesio pisze:Czy jest jakiś prosty sposób przeróbki (uzupełnienia) tych odbiorniów o współczesny zakres UKF?
Jest, wieczorkiem poszukam schematu i opisu przystawki wykonanej i zamontowanej w jakimś radioodbiorniku, opis z MT, z lat 60-tych oczywiście. Trzeba będzie tylko kogoś mądrzejszego, kto będzie wiedział, jak zmienić zakres, bo przystawka jest dostosowana do "starego" UKFu. Teoretycznie zmiana polega na zmniejszeniu liczby zwojów na cewkach i pojemności, ale... jak już wcześniej, niech wypowie się ktoś dośwadczony.
Post autor: Marcin K. »
Dołączam się do tematu... Chciałbym dodać UKF do mojego Pionierka...
Pozdrawiam Marcin
amator
(...) zamontowanej w jakimś radioodbiorniku, opis z MT, z lat 60-tych oczywiście. Trzeba będzie tylko kogoś mądrzejszego, kto będzie wiedział, jak zmienić zakres, bo przystawka jest dostosowana do "starego" UKFu.
Ten "jakiś" to w tym przypadku Rozyna, ale nie o tym.
Okazuje się, że przystawka jest przystosowana do "nowego" UKFu, a przynajmniej autor uwzględnił coś takiego przy konstrukcji i dane elementów są w opisie.
Gwoli wyjaśnienia - do "cyfrówki" mam dostęp sporadyczny a skaner padł mi kilka lat temu, z racji tego zdjęcia wykonywałem e-kamerą, w związku z czym proszę wybaczyć ich jakość... :oops:... ale starałem się :roll: .
Jeśli coś jest arcyniewyraźne, to niestety - tak było już w oryginale. Z lupą jestem w stanie na 100% zidentyfikować obiekt i podać jego wartość, etc.
Good luck, czyli... rodaku - do dzieła. :P
Ostatnio zmieniony śr, 24 maja 2006, 23:14 przez amator, łącznie zmieniany 1 raz.
amator
I jeszcze... to, co poniżej :)
p.s. Jeśli czegoś brakuje :roll: , dajcie znać.
Plesio
UKF itd.
WIELKIE DZIĘKI!!!
Trochę rock'a
iwanak
Post autor: iwanak »
Czy ktoś robił taką przystawkę ?
Interesują mnie uzyskane efekty. Czy są zadowalające ?
Krzysztof
marekb
Post autor: marekb »
Akurat tę "przystawkę" wykonałem równo 30 lat temu. :D
Prosta, działa pewnie. Jakość dźwięku - słaba (bo to układ superreakcyjny). No i wykonana była na "stary" zakres UKF.
No ja bym tu zastosował ECC85 albo 88. Co Wy na to?
JasiuSz
Post autor: JasiuSz »
Zrobiłem taką przystawkę pod koniec lat 60, ale odbierała ona fale krótkie. Musiałem zmienić ilośc zwojów cewki L3, chyba dałem 5 czy 6 zwoi i było dobrze (niski zakres). Niestety, często trzeba było korygować ustawienie trymera, bo odstrajała się od stacji. Obawiam się, że będzie kłopot z selektywnością, wtedy był na UKF tylko II i III program. Sąsiedzi też patrzyli na mnie wrogo, bo zakłócałem im odbiór II programu TV-był na 2 albo 3 kanale.
JasiuSz
Maciej Szczodrowski
Post autor: Maciej Szczodrowski »
Pomysł nie jest zły. Chętnie bym wzbogacił tym cudeńskiem Stolicę albo Tatry, tym bardziej, że nie wymaga przerabiania całego radia. Ciekawe co na to powie SQL? Zajmował się tymi problemami ostatnio.
Jesteś tam SQL?
