przewijam TS 80/5 dla lampiaka. Mam mały problem. Rozwinąłem pierwotne, aby zobaczyć ile ma zwojów, miało 785zw. Teraz policzyłem ile mocy mi trzeba na wtórnym(ych), założylem, że Pwtórna = 0,9 * Ppierwotna, pobory prądu są takie "lekko" wyższe, np żarzenie ma dla 2,5A policznone jest 2,8A, anodowe zamiast 250mA, 300mA itd. dla pewności. Jednak teraz po stronie pierwotnej wzrósł mi prąd pobierany z sieci, a więc i grubość drutu. Zastanawiam się, czy bez zmiany rdzenia mogę tak zrobić, tzn zwiększyć moc na trafie. Moc teraz wynosi 153W(nie wiem ile wynosiła pierwotnie w TS 80/5) po stronie wtórnej. Teoretycznie jeśli mogę założyć, że pole rdzenia ma się równac pierwiastek z mocy, to wychodzi mi około 12,3, jak zmierzylem kolumne to ma ona 2,8 * 4,6 = 12,88cm^2(kształtka EI84). Chyba wszystko powinno być ok, ale chciałbym abyście mi powiedzieli przed nawinięciem, czy może być tak jak robie. Załączam arkusz Exela, zaznaczone wiesze oznaczają uzwojenia wtórne jakie mają się znaleźć w trafie.
Czy po zmianie grubości drutu nie muszę zmieniać liczby zwojów pierwotnego. Niegdy nie liczyłem sieciówki, dlatego się pytam aby nie nawinąć czegoś, co za dwa dni się spali.
Ilość zwojów poszczególnych wtórnych licze na zasadzie przekładni uwzględniając, że sprawność traf to 0,9 - wszytko jest w arkuszu.
Problem z sieciówką
Sova
Problem z sieciówką
pozdrawiam Sova
Pyra
