konstrukcja kabla interconnect
czesc,
zgromadzilem czesci do "interconnect'u" (istnieje polski odpowiednik tego slowa?).
wtyki i kabel. Bardzo podoba mi sie kabel. Oznaczony jako mikrofonowy (nazwa Beniamin). 2 zyly plecione w ekranie i grubej izolacji. Bardzo elastyczny. Co mnie intryguje to ze jest on kierunkowy - jak to wytlumaczyc - to znaczy, jakie zjawisko fizyczne wymusza sposob podlaczenia? Po drugie, po ktorej stronie kabla podlaczyc ekran do masy (czy kierunkowosc powinna cos sugerowac?) ?
Wytłumaczenie w tym przypadku jest prostsze, niż by się mogło wydawać.
Rozumiem, ze kabel jest ze szpulki, jeszcze nie owtyczkiowany.
Strzałki oznaczają kierunkowość, ale już w gotowym kablu. Wspominałeś, że to symetryczny kabel, pewnie studyjny. W naturze występują one w ogromnie długich odcinkach. Strzałki często ułatwiają odnalezienie "co-do-czego", w którą stronę podążać zależnie od tego co na końcu kabla chcesz znaleźć
Studyjne przewody symetryczne z wtykami XLR nie są same z siebie kierunkowe, gdyż wszystkie przewody są podłączone z obu stron.
Jeżeli robisz z niego krótki odcinek niesymetryczny z wtykami RCA, wtedy strzałki podpowiedzą Ci o kierunkowości wynikającej z miejsca podłączenia ekranu. Powinno się ono znaleźć bliżej źródła sygnału. Chodzi o mniejszy przydźwięk. Taki quasi-symetryczny kabel działa szczególnie dobrze przy gramofonie, gdzie sprawa przydźwięku jest krytyczna.
ps. W naszym języku mówi się "przewód/kabel sygnałowy".
kierunkowosc
sprzedawczyni w sklepie mowila cos o degradacji sygnalu jezeli kabel podpiety jest w zlym kierunku, ale z gory zalozylem ze to tzw. "marketing", stad moje pytanie. Dziekuje za wyjasnienie. Wiec chodzi tylko o praktyczne oznaczenie dla kogos kto szuka wlasciwej wtyczki
, lub w moim przypadku oznaczy miejsce podlaczenia ekranu.
Pani w sklepie, powiadasz...
Mam odrobinę niedyskretne pytanie: ile Cię ta przyjemność kosztowała? Bo może to był sklep audiofilski, w których to srewują takie rady i kabelki w mocno dziwnych cenach...
I jeszcze jedno. Jest ładniejszy od moich?
Ja właśnie ekran miałem na myśli, bo jest tak zniewalająco psychodeliczny
Przy okazji łączówek mam pytanie: czy Waszym zdaniem kabel sygnałowy może mieć dowolną długość, czy też po przekroczeniu pewnej wartości mogą się pojawić słyszalne zakłócenia, ew. przydźwięk albo ogólne pogorszenie dźwięku? Gotowe łączówki mają zwykle nie więcej niż 1.5 metra, ale może wynika to tylko ze względów praktycznych? Mam oczywiście na myśli "nieprofesjonalne" połączenia RCA.
"Przyjemności uszu mocno mnie oplątały i ujarzmiły." (św. Augustyn)
Może miec dowolną długość. Jak będzie miał kiepski ekran to może wchodzić przydźwięk, to od jakości kabla zależy. Oczywiście, jakby miał dziesiątki czy setki metrów to i pojemność zaczęła by się ujawniać, może i rezystancja, w niesymetrycznym przydźwięk na pewno, ale po cholerę w domu takie kable?gutten pisze: Przy okazji łączówek mam pytanie: czy Waszym zdaniem kabel sygnałowy może mieć dowolną długość, czy też po przekroczeniu pewnej wartości mogą się pojawić słyszalne zakłócenia, ew. przydźwięk albo ogólne pogorszenie dźwięku? Gotowe łączówki mają zwykle nie więcej niż 1.5 metra, ale może wynika to tylko ze względów praktycznych? Mam oczywiście na myśli "nieprofesjonalne" połączenia RCA.
Amerykanom, do systemów multi-roomtszczesn pisze:Oczywiście, jakby miał dziesiątki czy setki metrów to i pojemność zaczęła by się ujawniać, może i rezystancja, w niesymetrycznym przydźwięk na pewno, ale po cholerę w domu takie kable?
Choć na tym polu zaczynają już rządzić systemy bezprzewodowe:
http://freespace.virgin.net/sonneteer.audio/snews.htm
Na takie odległości to znacznie lepiej przesyłać sygnał torem różnicowym, do tego najlepiej z odpowiedniego, niskoimpedancyjnego wyjścia. Choć jak ktoś się uprze to można inaczej :)gutten pisze: Amerykanom, do systemów multi-room :lol:
