symetryzacja żarzenia wysokim potencjałem.
Do tej pory symetryzowałem żarzenie względem masy. Wielu konstruktorów symetryzuje względem potencjału katody np. EL84 wzmacniaczy SE, ale jest to w sumie potencjał dość niski (jakieś 5V jak sądze). Co powiecie na symetryzowanie względem wyższego potencjału np 20V? Pomyślałem aby zamiast rezystora rozładowującego elektrolity w zasilaczu dać dzielnik rezystorowy, który zapewni nie tylko rozładowanie kondensatorów ale i wysoki potencjał dla symetryzacji. Nie wiem tylko czy to aby nie debilny pomysł bo jednak dzielnik ten rozładowywałby kondensatory. Robi się tak, czy taki pomysł to kompletny niewypał ?
...:::SQL:::...
Z reguły stosuję taki pomysł w moich wzmacniaczach. O ile nie będziesz przekraczać 50V dla podanych lamp, to na pewno nic złego się nie stanie. Odporność izolacji w ich grzejnikach jest znacznie większa.
6S3P/6S4P ma Uf/k(max)=100V.
ps. Skąd masz takie "fajne" lampy? Podzieliłbyś się może?
Pyra
ludo
6s3p-ev i 6s4p-ev mozna bylo ostatnio zakupic na ebay-u po ok dolarze za sztuke. Sprzedawca: art_antique , Tbilisi, Georgia, kontakt: art_antique*at*gol.ge
Wedlug not katalogowych dla uzyskania dlugozywotnosci (10000h) tych lamp, jak juz SQL wspominal, potencjal zarnik-katoda nie powinien przekraczac 0V.
Od lewej do prawej: 6s3p-3v, 6s4p-ev (i dla porownania) 6s45p-e
...:::SQL:::...
Na karteczce z pudełka 6S4P-EW mozna wyczytać że dla k+ h- to mają 160V co do k- h+ to 100V ale przy tych warunkach mają jedynie 1500h za to przy 0V mają 10 000h
Ale z kolei ECC-tkom i 6N2P-etkom nie powiny takie warunki szkodzić . Moja jedna 6N2P-EW która pół roku pracowała przy Uk-h+=30V ma 110% emisji reszta moich 6N2P-EW ma ok 100% .
Piotr : Po maturce mogę ci sprezentować jedna/dwie
Podane wartoswci to wartosci gwarantowane przez producenta. Nie oznacza to ze po 1500 godzin szlag trafi lampe, a jedynie ze po 1550 godizn lmap anadal bedzie miala parametry podane na tejze karteczce. Te 1500 godzin podaje sie dla pracy z maksymalnym wykorzystaniem mocy anody lub przy maksymalnym pradzie katody....:::SQL:::... pisze:Na karteczce z pudełka 6S4P-EW mozna wyczytać że dla k+ h- to mają 160V co do k- h+ to 100V ale przy tych warunkach mają jedynie 1500h za to przy 0V mają 10 000h
A co do samych 6S4P -> Mam na sprzedaz. Generalnie ta lampa to jest super dla w.cz. - niskie szumy w zakresie VHF (nizsze od ECC88), optymalizowane indukcyjnosci wyprowadzen i pojemnosci pod uklad ze wspolna siatka. Ciut lepsza od EC86 w zastosowaniach na pograniczu VHF i UHF a nawet w calym IV zakresie telewizyjnym.
Wracajaqc do tematu watku. Praca z dodatnim potencjalem zarnika wobec katory pozwala jeszcze minimalizowac przydzwiek jaki przedostawac sie moze dziwna drogą - z zarnika zarzenia do katody. Zazwyczaj katoda ma dodatni potencjal wobec masy. A na potencjale masy mamy typowo obwody zarzenia. Powstaje wiec kiepska bo kiepska ale dioda - ktora pozwala na przeplyw malego pradu - prostowane 50Hz z zasilania zarzenia.
Jesli producent nie poda tego jawnie to nalezy przyjmowac ze odpornosc na przebicie izolacji katoda grzejnk podawana dla sytuacji gdy zarzenie ma niszy potencjal od katody jest dwukrotnie wyzsza niz dla przypadku wyszego potencjalu zarzenia wzgleedem katody.
A lampy z serii P z telewizorach? Wiekszosc pracuje przy znacnie wyzszym potencjale zarnika ni katody. W tym niektore lampy z serii E jak EF180, EF183, EF184....
