Trafa HI-END(bez srebrnych uzwojeń)
nuncjusz1
Post autor: nuncjusz1 »
Na wstępie zaznaczam iż nie mam profitów za reklamę,ale wyroby pana O. z którymi zetknąłem się po raz pierwszy ,są naprawdę dopracowane do perfekcji.Takiego rzemieślnika niełatwo spotkać w tej branży.Polecam produkty wszystkim ,którzy sami nie mogą,nie chcą lub nie potrafią nawinąć trafa głośnikowego.Załączam fotki
Pozdrawiam :D :D :D
Retroman
Post autor: Retroman »
No naprawdę wyrób świetny. Jednak, przynajmniej jak dla mnie to nawijanie traf jest przyjemnością i zajęciem relaksującym. Przy okazji mam pytanie. Bo będę mierzył właśnie trafko i jego parametry. Jeżeli zdejmę charakterystykę trafa obciążonego (u mnie 8 ohm) i będę miał wykresy ]Z[=f(f) i XL=f(f) to obszar pomiędzy tymi wykresami chyba będzie reprezentował straty, powiedzmy w pierwszym przybliżeniu.
Przynajmniej tak sądzę ale może się mylę?
Pozdrowienia
gsmok
Post autor: gsmok »
Jeśli masz na myśli ten czynnik strat, który jest związany z opornością uzwojenia pierwotnego i przeniesionej oporności uzwojenia wtórnego to wydaje mi się, że masz rację i ta różnica w wykresach jest swego rodzaju odwzorowaniem pokazującym straty.
Weź pod uwagę, że straty związane z opornością uzwojeń nie zależą od częstotliwości - co oczywiście wynika z faktu, że z definicji rezystancja nie jest funkcją częstotliwości. Jeśli na wykresach różnica pomiędzy charakterystykami w funkcji częstotliwości się zmienia to znaczy, że przy określaniu impedancji Z oprócz indukcyjności i oporności mierzysz coś jeszcze - np. pojemność uzwojeń, zmianę indukcyjności rozproszenia w funkcji częstotliwości.
Co do transformatorów Pana Ogonowskiego to mam ich kilka i przychylam się do zdania Nuncjusza, że są to bardzo solidne i godne polecenia wyroby.
Przy okazji chciałbym podzielić się jednym smutnym spostrzeżeniem dotyczącym transformatorów głośnikowych do układów SE - to spostrzeżenie nie dotyczy traf Pana Ogonowskiego bo ich nie rozbierałem.
Ostatnio rozmontowałem parę traf dostępnych na rynku i mam podejrzenie, że podczas ich wykonywania nie jest uwzględniana grubość szczeliny powietrznej - po prostu podczas składania rdzenia są wstawiane przekładki izolujące tak jak leci i grubość szczeliny jest po prostu taka jaka jest grubość aktualnie dostępnego materiału izolacyjnego przekładki a nie taka jaka powinna być zgodnie z praktyką projektową :?
Retroman
Kontynuując niejako ten wątek podsyłam tu cztery zadanka z rozwiązaniami dot. transformatorów. Jeden jest co prawda 3-faz, ale sprowadza się to sprytnie do jednej fazy i nie należy się tu bać tych jednostek MW.
Można z nich dowiedzieć się jak liczymy straty i jak one zmieniają się przy zmianach np. temperatury.
Zmiana grubości szczeliny w transformatorach jak zauważył mój znakomity kolega rzutuje na wartość indukcyjności głównej L i liniowość charakterystyk magnesowania rdzenia. Transformator o rdzeniu zwijanym, bez szczeliny, gdy zostanie rozebrany i ponownie złożony to z reguły już ma szczelinę powietrzną wynikającą z uwolnienia naprężeń w kształtkach rdzenia. Dotyczy to głównie tzw. użytkowanych traf podlegających różnym szkodliwym czynnikom, np. dużym zmianom temperatury.
Pozdrowienia
pasio
Post autor: pasio »
Witam !
Dołączam się niniejszym do ogólnego piania na temat traf pana O.
Ale nie pod względem jakości, bo tej nie badałem, ino podziwiam Tego Pana jako znakomitego Logistyka, który potrafił w dzisiejszych czasach zapewnić sobie dostawy:
1. rdzenie zwijane, jedyna firma, którą namierzyłem, to ta z Koronowa
już kiedyś dawałem na forum namiary; drogo
2. druty, drogo są, tanio brak
3. karkasy: widzę, że stosuje wtryskowe, czyli ma kontrakty z zatrą, telto i
innymi, dla amatora to leberko, bo może zrobić po staremu z rezoteksu
4. osprzęt: no, to jest dla mnie najgorszy punkt, szczególnie metalowe
obejmy (prostokąt z otworem w środku, 2 szt. ściągnięte śrubami.
W warunkach amatorskich trudne i pracochłonne, szczególnie ten otwór
ostatecznie wyrezam go laubzegą ...
5. ściągnięcie rdzenia: zdaje się, że Pan O. robi to fabrycznie, ja do moich pojedyńczych sztuk używam cybantów o dużej średnicy.
6. tu muszę powiedzieć, co mi się nie podoba: to, że te trafa mają opisy
na białym tle, czyżby zwyczajny papier?
Dawniej Zatra też robiła opis na papierze, ale był przykryty warstwą ceratki, co nadawało ten profesjonalny wygląd, którego właśnie brakuje.
7. Brakuje, być może w opcji za dopłatą , osłon , o których od dawna toczy się dyskusja na forum.
no i tyle, jeśli ktoś z Szanownych Kolegów ma pomysły na trafa, proszę się nie wstydzić ino zamieszczać.
pzdr pasio
nuncjusz1
Opisy na papierze są osłonięte dość grubą i ciasno owiniętą folią.Co do osłon to masz rację,szkoda że to produkt"niszowy" ,który nikomu się nie opłaca.Pozostaje amatorska robota
Post autor: Zibi »
Karkasy ma w ofercie MKPT, z tym, że raczej do EI. Poza tym czytaliśmy już na forum o kłopotach zwiazanych z tą firmą. Co do ręcznego wycinania mocowań jest alternatywa: laser. Sebastian składał ofertę takiej usługi: http://www.trioda.nazwa.pl/trioda/php/f ... ht=laserem
Co do rdzeni, to producent raczej nie będzie rozmawiał z hobbystą. Tak na marginesie - jest także firma z Bochni, produkująca kształtki EI z blach o grubości 0.27, 0.30 i 0.35 mm, przynajmniej takie deklaracje są zawarte w ogłoszeniu: http://www.biznesoferty.pl/idoferty,6761.html
gsmok
Post autor: gsmok »
Na wszelki wypadek podaję namiary tej firmy z Bochni (ogłoszenie w dziale ofert w necie może zniknąć)
Kod: Zaznacz cały
Kształtki EI do transformatorów
Data dodania: 2006-02-28   Id oferty: 6761
  Witam Nasza firma zajmuje się produkcją kształtek EI z blachy transformatorowej zimnowalcowanej o grubości 0,27, 0,30 lub 0,35 mm. Jesteśmy w stanie wykonać kształtki w każdym rozmiarze od EI 10 do EI 300. Prosimy zainteresowanych o kontakt i przedstawienie przykładowego zamówienia, do którego będziemy mogli się ustosunkować i podać cenę gotowego wyrobu i termin wykonania. Pozdrawiam
  Dane kontaktowe:
Firma: Transcom
Osoba kontaktowa: Małgorzata Czekotowska
Ulica i nr: Piotrowicza 23
Miasto: Bochnia
Kod: 32-700
Województwo: małopolskie
Telefon: +48 14 663 27 08
Faks: +48 14 663 27 08
mihau.n
Post autor: mihau.n »
czy ktos kiedys uzywal ksztaltek tej firmy?
pasio pisze:Witam !
pzdr pasio
ad 6. Kartka z nadrukiem jest pod folią. Folia jest bezbarwna, papier jeszcze nie żżółkł.... Co w tym nie profesjonalnego? Możesz dostarczyć nadruk na srebrzonej folii i będzie jeszcze bardziej cool. Tylko po co?
Pozostałe punkty. Dodam ze cena jest sporawa ale za tę jakość warto. Zamówiłem dwa trafa do 6P3S - wyszły o rozmiarze 12/13/14 cm, plus trafo sieciowe razem z kosztami wysyłki wyszło jakieś 730 zeta.
Forsowałem jes w próbnym układzie na 6P3S z mocno podbitymi sopranami i basami (+20dB jeśli nie więcej) i efekty są rewelacyjne. Pierwszy raz usłyszałem lampiaka nie bojącego się mocno podbitego basu.
MKramer
Post autor: MKramer »
A czy mogę prosić o dokładne namiary na pana O.?
Mariusz Kram
elektron
Post autor: elektron »
