problem preamp w zmacniaczu basowym
eddie
3 posty
3 posty
Post autor: eddie »
Posiadam wzmacniacz basowy (swr sm-900) W preampie lampa 12AX7
Mono -900W RMS/4ohm(mostek)
Stereo- 2X450W RMS/4ohm
Kiedy odkrecam pokretlo "gain" i zaczynam grac slychac co jakis czas specyficzne trzaski"pierdzenia"ale jest to slyszalne tylko wtedy kiedy gram w opcji mostek czyli mono( 900watt)kiedy zdejme gain i ustawie go minimalnie nie slychac trzaskow Natomiast w opcji stereo nie slychac wogole tzraskow moge wtedy gain ustawiac maxymalnie (ale wtedy uzyskuje tylko 450watt) gram na 1kolumnie glosniki sa w stu procentach dobre podlanczam inny wzmacniacz (ktory nie posiada zadnej lampy) wszystko pieknie i czysto gra w opcji mostek Czy te specyficzne trzaski"pierdzenia"to oznaka ze lampa w preampie juz pada ? Czy moze to cos zupelnie innego ?
aaa wszystkie kable kabelki laczace urzadzenia ze soba sa sprawne wolne od przebic itd
gsmok
Post autor: gsmok »
Jeśli "nastawy" przedwzmacniacza przy zmianie trybu pracy końcówki mocy pozostają te same to za zaistniałe kłopoty według mnie nie jest odpowiedzialna lampa przedwzmacniacza.
eddie
3 posty
3 posty
Post autor: eddie »
gsmok co moze byc przyczyna zaistnialej sytuacji ? czy mogl pasc ktorys z tranzystorow mocy ?
jdubowski
Post autor: jdubowski »
eddie pisze:gsmok co moze byc przyczyna zaistnialej sytuacji ? czy mogl pasc ktorys z tranzystorow mocy ?
Ja przyczyny widziałbym dwie:
- głośnik "się nie wyrabia" (za mała moc w stosunku do mocy wzmacniacza).
- za mała wydajność prądowa zasilacza stopnia końcowego (napięcia "siada" i pojawiaja się zniekształcenia).
eddie
3 posty
3 posty
Post autor: eddie »
Kolumna ma 1000watt RMS Jutro udam sie ze sprzetem do pobliskiego elektronika-magika :)
dziekuje za wypowiedzi
adam5
Post autor: adam5 »
Witam! Napisz, co było, bo najprawdopodobniej, będzie tak jak Kolega,,jdubowski” pisał!
eddie pisze:Posiadam wzmacniacz basowy (swr sm-900) W preampie lampa 12AX7
Kiedy odkrecam pokretlo "gain" i zaczynam grac slychac co jakis czas specyficzne trzaski"pierdzenia"ale jest to slyszalne tylko wtedy kiedy gram w opcji mostek czyli mono( 900watt)kiedy zdejme gain i ustawie go minimalnie nie slychac trzaskow Natomiast w opcji stereo nie slychac w ogóle trzasków mogę wtedy gain ustawiac maksymalnie (ale wtedy uzyskuje tylko 450watt) gram na 1kolumnie(...)
Dopatrzyłem się w wypowiedzi Kol. eddie pewnej nieścisłości. Otóż jeżeli wzmacniacz ma możliwość pracy w jednym z dwóch trybów ("mostek", "stereo") to po przełączeniu z trybu "Stereo" w tryb "Bridged", dla zachowania identycznego poziomu obciążenia wzmacniacza i zsumowania mocy oddawanej przez obie końcówki na jednym obciążeniu, wymagane jest zastosowanie zestawu głośników o dwukrotnie większej impedancji (np. 8Ω zamiast 4Ω). Jeżeli Kolega dysponuje tylko jednym głośnikiem o impedancji 4Ω, przeznaczonym do pracy w jednym z kanałów stereofonicznych, i maksymalna moc oddawana do niego w trybie stereo wynosi 450W to podłączenie tego głośnika do wyjść obu kanałów pracujących w trybie mostkowym (przeciwfazowo) powinno spowodować (teoretycznie oczywiście) nie dwukrotny, a czterokrotny wzrost mocy wyjściowej, czyli w tym przypadku musiałaby ona wynosić aż 1800W (w "mostku" każdy ze stopni wyjściowych "widziałby" głośnik o impedancji 4Ω jako obciążenie 2Ω). Jeżeli stopnie mocy nie przewidziane zostały do pracy z tak małą wartością impedancji obciążenia, to po ich wysterowaniu mogą pojawić się zniekształcenia wywołane przeciążeniem (zaczną np. działać układy zabezpieczeń, ograniczając prąd wyjściowy stopnia do bezpiecznej dla niego wartości, lub przestanie "wyrabiać" zasilacz). Może tu leży przyczyna opisanych przez Kolegę zniekształceń?
