Oznaczenia elementów elektroniki prosze o pomoc
NeoNN
Post autor: NeoNN »
prosze o pomoc ponownie buduje mały wzmacniacz na TDA2006 12Watowy i natknąłem sie na mały kłopot z opornikami mam ich do wykorzystania aż 5 podam dane z tabelki heh z czego R1- 22 kohms, R2- 680 ohms, R3- 22 kohms, R4- 1 ohms, R5- 3R2 i właśnie nie wiem o co chodzi z tym R5- 3R2 jaki to opornik ma byc ile ma mieć ohmów dlaczego jest podane 3R2 i co z tego ma wynikac ze co on jest? prosze o szybką pomoc bo na tym mam cały problem tylko dlatego ze początkujący jestem a nie moge nic o tym wyszukac tez nie wiem dlaczego:/:(:( z góry dziękuje i pozdrawiam
3mkajcie sie wszyscy:)[/code]
3R2 to 3,2ohma a pozatym TDA kompletnie nas nie interesują.
dsrecordss
Post autor: dsrecordss »
A cóż to za lampka ta TDA?:P Pomyliłeś fora chyba.
3R2 to 3,2 ohm
Szczyt bezpłodności: 30 lat stosunków z ZSRR...
Andrzej Molicki
Post autor: Andrzej Molicki »
Masz tu programik do wszelkiej maści rezystorów i kondensatorów abyś nie musiał na przyszłość szukać
http://www.dzyszla.aplus.pl/download/De ... 4Setup.exe
NeoNN
opornik i teraz kondensator sie jeszcze znalazł dziwny
Post autor: NeoNN »
hehehh no oki niech nie interesują nie to ze pomyliłem fora nic z tych rzeczy pytam tylko o ten opornik nieźle mnie on przytkał dziękuje za odp:) i pomoc:).
buduje tez przedwzmacniacz na lampkach dwuch zbieram materiały do tego i za robote ale między czasie na TDA cos kombinuje zrobic:] tak dla zabicia czasu:] jak zaczne budowe preampa to będe pisać o nim i pokaze jak skoncze tez:)
Mam jeszcze jedną prosbe co do tego mam kondensator jego wartość to
1/2(tu jest liczba pi od okręgu)BR1 i tez nie wiem jaką on będzie miał wartość czy to będzie w uF nK N M czy cos innego? i ile to będzie wynosiło? prosze o pomoc:] także szybką bo jestem w czasie tego budowania:) prosze pomozcie:]
Aaa wlasnie co jeszcze zeby nie pisac następnego pytania heh mam opornik o wartości 1 ohm jaką on będzie miał kolorystyke pasków oprucz czarny, brązowy, czarny, złoty i brązowy, czarny, złoty, złoty ??:] bo tych nie moge w swoich zbiorach odszukac moze jest jeszcze jakas kombinacja na 1 ohm?:]
pozdrawiam:)
Re: opornik i teraz kondensator sie jeszcze znalazł dziwny
NeoNN pisze:hehehh no oki niech nie interesują nie to ze pomyliłem fora nic z tych rzeczy pytam tylko o ten opornik nieźle mnie on przytkał dziękuje za odp:) i pomoc:).
Na tym forum obowiązują zasady ortografii i interpunkcji. A fora pomyliłeś - tutaj jest forum o lampach i lampowych konstrukcjach, żadne układu scalone (poza 3NF Loewego) nas nie interesują. Natomiast odpowiedź na twoje pytanie znajduje się w Googlach, jej wyszukanie zajmuje niecałe 5 minut. Po polsku.
NeoNN
koniec
Post autor: NeoNN »
dzięx
Ostatnio zmieniony czw, 11 maja 2006, 14:13 przez NeoNN, łącznie zmieniany 1 raz.
:arrow: NeoNN
Dostałeś już stosowny "opiernicz", a dalej nie zmieniasz polityki.
Sięgnij do pierwszej lepszej książki na temat, a wszystkie wątpliwości znikną. Forum służy raczej do omawiania tematów, które wymagają pewnego zastanowienia. Jakoś nie wyobrażam sobie, żebym napisał post w stylu "słuchajcie, jakie są parametry takiej-to-a-takiej lampy, bo nie chce mi się ruszyć tyłka od komputera i sprawdzić w katalogu"...
W tym drugim przypadku to jest raczej oznaczenie producenta, kod typu, kod innych własności.... Chyba zę nadruk jest inny.
