K-87A
Sugeruję skorzystać ze schematu jakiegoś Philipsa (np. 456A). Nie sadzę żeby znacząco się różniły. To był standardowy układ na AK2, AF3, AB2, AL4, AZ1. Jedną z tych niewielkich różnic może być np. sposób doprowadzenia sygnału z wejścia gramofonowego. W 456A wykorzystana jest lampa AF3 pracująca jako trioda, której anodą jest S2, zaś w Kosmosie K-87A sygnał jest podany od razu przez potencjometr głośności na lampę końcową.
Re: K-87A
Jak kilka dni poczekasz to zrysuję ze swojego.Bobiq pisze:Witam,
Poszukuję schematu Kosmosa K-87A.
K87A
No więc właśnie obejrzałem moje radio - K87 ma to samo chassis co Philips 456A, tak więc i schemat będzie pasować. Schemat jest na mojej stronie.
Re: K87A
Dzięki.tszczesn pisze:No więc właśnie obejrzałem moje radio - K87 ma to samo chassis co Philips 456A, tak więc i schemat będzie pasować. Schemat jest na mojej stronie.
A czy mógłbyś obfotografować swoje radio z każdej strony?:)
Pionier U2
Re: K87A
Całe radio czy same chassis? Bo ja nie mam gałek i głośnika, a skala nędzna.Bobiq pisze:Dzięki.tszczesn pisze:No więc właśnie obejrzałem moje radio - K87 ma to samo chassis co Philips 456A, tak więc i schemat będzie pasować. Schemat jest na mojej stronie.
Re: K87A
Chassis z góry i z dołu, oraz obudowę z dołu, i jak masz ściankę tylną, to chętnie.tszczesn pisze:A czy mógłbyś obfotografować swoje radio z każdej strony?:)
Pionier U2
Re: K87A
No to na razie samo chassisBobiq pisze: Chassis z góry i z dołu, oraz obudowę z dołu, i jak masz ściankę tylną, to chętnie.
A ja mam jeszcze jedno pytanie. Co siedzi w kubku zaraz przy wejściu antenowym? Całkiem niedawno nabyłem Philipsa 456A, jeszcze go jednak nie rozpakowałem bo jestem poza domem, a zaniepokoiło mnie to, że u mnie w miejscu tego kubka jest "elektrolit"
