Żródło prądowe
nuncjusz1
Żródło prądowe
Post autor: nuncjusz1 »
Chciałbym zapytać o za i przeciw zastosowania w stopniu wstępnym zamiast rezystora katodowego ,np.drugiej połówki lampy(katoda 1 połowy do anody 2 polowy lampy,a druga katoda z siatką poprzez rezystor do masy).Przy okazji jak oblicza się wartość tego rezystorz by żródło prądowe spełniało dobrze potrzeby 1 połowy.
...:::SQL:::...
Post autor: ...:::SQL:::... »
Bardzo fajnie sprawuje się taki stopień ma też większe wzmocnienie . Tylko jest pewne "ale" a mianowicie napięcie Ukf drugiej lampy musi być dostatecznie wysokie . Dobra by była ECC84/6N14P/6N24P i inne podobne . Co do dobierania punktów pracy to bierzesz charakterystyki triody i obrazujesz sobie linijką rezystancje obciążenia . Linijka poziomo lub z drobnym odchyleniem (powiedzmy jak rezystor 1mohm) i poruszasz nią w górę i w dół . Jak masz już wybrany punkt spoczynkowy pierwszej triody patrzysz na charakterystykę jeszcze raz i szukasz miejsca gdzie prąd jest taki sam jak pierwszej triody oraz gdzie napięcie anody = Ua - napięcie spoczynkowe pierwszej lampy . Odczytujesz wartość ujemnego napięcia siatki które dzielisz przez prąd spoczynkowy i masz rezystor katodowy . Rezystor katodowy blokujesz kondensatorem i już możesz się cieszyć niekonwencjonalnym stopniem wejściowym :D
Pozdrawiam :D
Pyra
Post autor: Pyra »
Popatrz na układ wzmacniacza z aktywnym obciążeniem :D
Moim zdaniem to nie jest dobry pomysł w wypadku triody, gdyż jako źródło prądu jej rezystancja wewnętrzna będzie porównywalna z możliwym do użycia opornikiem. Np. 6SN7 w standardowym punkcie ma kilkanaście kilo, 6SL7 50-100kohm... Natomiast liniowość opornika na pewno będzie lepsza, niż najszlachetniejszej nawet triody.
Co innego stopień SRPP, albo pentoda, ale tam będziesz zmuszony użyć dodatniego sprzężenia zwrotnego. Jeżeli nie jest to sprzeczne z Twoim światopoglądem, to nie widzę innych przeciwwskazań ;)
nuncjusz1
Wielkie dzięki, z triodą rzeczywiście Piotrze masz rację,właśnie dziś taką samą odpowiedż dał mi również "stary" wyjadacz lampowy.Poza tym istnieje również kłopot z tym o czym pisze SQL czyli napięcie katoda -grzejnik,nie każda lampa się do tego nadaje.No cóż pozostają dalsze eksperymenty z driverem.
