Być może dojrzewam... SE 6L6 w stereo?
Być może dojrzewam do mojego pierwszego lampowego stereo. Coś takiego od jakiegoś czasu chodzi za mną
. Odpycham to od siebie ale wraca i to coraz częściej od kiedy stałem się posiadaczem fajnego trafa zasilającego od Elektrona, które idealnie nadaje się na SE 6L6/6P3S-E w stereo. Na ecclab znalazłem w galerii DIY wzmacniaczyk SE na EL34 i E88CC (schemat w załączniku). Jak dużo trzeba w nim zmienić aby zastosować 6P3S-E zamiast EL34 i 6N8S zamiast E88CC. Domyslam się, że w przypadku końcówki niewiele, ale co z 6N8S?
szalony
A może zrobił byś ten ze strony Jogisa - przyjemny schemat
http://www.jogis-roehrenbude.de/Verstaerker/6L6.htm
EF86 pewnie masz
EF86 pewnie masz
nuncjusz1
http://www.tubes.mynetcologne.de/roehre ... _small.jpg
Ten driver próbowałem(z lampą 6N9S) z 6l6,bardzo dobry efekt,stopień końcowy możesz dobrać na podstawie metryczki do 6l6.
Patrzyłem na ten schemat. To także wyjście. Narazie chciałbym uniknąć użycia lamp novalowych. Jeśli bedę zmuszony użyję raczej PCC88 lub 6N1P bez zmiany aplikacji.szalony pisze:A może zrobił byś ten ze strony Jogisa - przyjemny schemat
EF86 pewnie masz
Dzięki. Niestety nie bedę miał tak dużego napięcia. 6P3S będzie napędzane przez cos koło 250V. No chyba że nie będzie to miało takiego znaczenia choć pewnie będzie.nuncjusz1 pisze:http://www.tubes.mynetcologne.de/roehre ... _small.jpg
Lisor
Lisor
szalony pisze:Ale wcale nie trzeba SET.
SET to Single-ended TRIODE. 6L6 w triodzie da 2W, przy dobrym wietrze...
Z jednej? Nie bardzo. Stawiałbym na okolice 6W, szczególnie przy zasilaniu 250V. Moja "duża rzecz" z dwóch wyciąga 13W dla pentody i niecałe 3W dla triody przy Ua=240Vszalony pisze:W Układzie ultraliniowym wyciągnie 10W.
Lisor
... posiłkując się atlasem lamp przytaczam skrótowo : Ua 250v , Ra 2,5 k , P wy 5,4 W. Rozumiem, że odnosi się to do układu pentodowego. Jeśli zastosuję układ ultraliniowy to wyjdzie pewnie z 15 %
mniej, a jeśli połączę pentodę w triodę to dodam do Pa 2,75 W z S2, łączna Pa wyniesie 23,75 W X 25% sprawności - da optymistycznie 5,9 Wata.
Zerknij, proszę do katalogu. Podajesz "na czuja", zamiast przeliczyć to i owo przy pomocy odpowiednich charakterystyk. Przy Ua=250V w triodzie nie wyjdziesz ponad 2W bez prądu siatki, choćbyś stanął na głowie.
ps. Pa(max)=19W; Pg2(max)=2W5. Z racji niekoniecznie optymalnego rozpływu nie radzę przekraczać 20W w sumie.
Andrzej Molicki
Sądze że Piotr bardzo rozsądnie tą moć policzył i nawet z naddatkiem .Przemyśl sprawę czy nie lepiej zrobić PP i mieć coś przydatnego bo to to będzie popierdółka taka ala ametyst a w PP to już coś przayzwoitego ci wyjdzie.Piotr pisze:Lisior,
Andrzej Molicki
