TG-2,5-2-666
DariuszEE
- 20...24 posty
TG-2,5-2-666
Witam wszystkich
Mam tylko jedną prośbę
Poztrzebne mi Dane KATALOGOWE tego trafa
Ilość zwojów i wyprowadzenia
Pozdrawiam Darek
Andreas
- 10...14 postów
TG 2.5-2-666
mały transformatorek (typu TG 2.5-1-666) stosowany kiedyś masowo w sprzęcie "powszechnego użytku"
* Uzwojenia (1400+1400):(76+38):76
* Indukcyjność pierwotna 10H przy 35mA
* Opór uzwojenia pierwotnego 400 omów
* przekrój rdzenia 4.8 cm2
myślę, że TG 2.5-1-666 jest podobny.....
Andreas
- 10...14 postów
TG 2,5-2-666
jeszcze to znalazłem i opisuję za serwisówką OTV Ametyst 102:
Dane nawojowe TG 2,5-1-666 :
- uzwojenie pierwotne: końcówki p1-k4, 2800zw. drutu 0,14 z odczepem
środkowym na końcówce 2.
- uzwojenie wtórne: końcówki p3-k5, 103zw. drutu 0,6 z odczepem po 35 zw. na
końcówkę 6.
- uzwojenie sprzężenia zwrotnego: końcówki p8-k7, 78zw. drutu 0,2.
-rezystancje między końcówkami:
1-4: 400 ohm
5-6: 0,58 ohm
6-3: 0,28 ohm
7-8: 5,8 ohm
końcówkę 6.
1-4: 400 ohm
5-6: 0,58 ohm
6-3: 0,28 ohm
7-8: 5,8 ohm
amator
Re: TG 2,5-2-666
Natomiast w serwisówce Neptun 411:Andreas pisze:jeszcze to znalazłem i opisuję za serwisówką OTV Ametyst 102
Końcówki 1-4 2800zw. DNEt 0,14 rezyst. 400ohm
Końcówki 7-8 78zw. DNEt 0,20 rezyst. 5,8ohm
Końcówki 5-6 78zw. DNEt 0,60 rezyst. 0,58ohm
Końcówki 6-3 35zw. DNEt 0,60 rezyst. 0,28ohm
Opór uzwojeń z tolerancją +- 10%.
DariuszEE
- 20...24 posty
Bardzo Bardzo dziękuję
Napewno wielu osobom to się przyda
Panowie Jeszcze jedna prośba , nie dla mnie , Ale napewno się przyda nie jednej osobie
Mianowicie Proszę napisać jakie Lampy go sterowały w konkretnym rozwiązaniu
A już skan końcówki mocy to by było coś
Ja jeszcze raz dziękuje
Ostatnio zmieniony pt, 28 kwietnia 2006, 02:01 przez DariuszEE, łącznie zmieniany 1 raz.
Pozdrawiam Darek
Andreas
- 10...14 postów
TG 2,5-2-666
A tu ogólnie o odczepach traf typu TG 2,5....:
w przypadku TG2,5. Tutaj odczepy 1-4 to uzwojenie anodowe, odczep 2 jest wyprowadzeniem środka tego uzwojenia. Z kolei 3-5 to wyjście głośnikowe, gdzie odczep 6 jest wyjściem do głośników o niższej impedancji. Odczepy 7-8 to wyjście słuchawkowe.
DariuszEE
- 20...24 posty
Ja znalazłem schemat Ametyst 102 był w miesięczniku Radioamator 12/1969
Radioamator 12/1969 jest tu => http://www.elektroda.net/download/dwpl. ... /1269.djvu
A tu są dostępne Archiwa Radioamatorów http://archiwa.elektroda.net/
Pozdrawiam Darek
amator
DariuszEE
- 20...24 posty
TG2,5-1-666 i TG2,5-2-666 to bardzo uniwersalne trafa które (przynajmniej w sprzęcie gitarowym) mogą współpracować z wieloma rodzajami lamp: EL84/PL841; 6V6/6P6S; ECL86/PCL86; ECL82/PCL82; EL86/PL84 i pewnie sporo innych w aplikacjach standardowych dla SE. Trafo te ma dla mnie przewage nad innymi np TG5 i TG2 bo przystosowane jest do głośników 4 jak i 8OHM. Ma odczep na wtórnym.
elektron
W kwestii formalnej. Tutaj http://www.fonar.com.pl/audio/projekty/ ... /trans.htm mamy podaną impedenjce wejściową dla obciążenia 5R równą 5100. Jakim cudem? O ile dobrze rozumuje dla przekładni 37, przekładnia oporowa wynosi 37^2 a więc dla obciążenia 5R daje nam to 6845R. Zakładając sprawność 0,90 i tak wychodzi więcej. Jak to się je?
elektron
Sprawdziłem dane katalogowe tych lamp i chyba jednak najbardziej dopasowana jest PCL86: Ra=5,6k lub 5,1k, dla ECL86 jest już Ra=7k lub 10k a dla EL84 Ra=5,2k lub 7k, czyli róznice są jednak dość znaczne.(Lampy Elektronowe L. Niemcewicz)painlust pisze:TG2,5-1-666 i TG2,5-2-666 to bardzo uniwersalne trafa które (przynajmniej w sprzęcie gitarowym) mogą współpracować z wieloma rodzajami lamp: EL84/PL841; 6V6/6P6S; ECL86/PCL86; ECL82/PCL82; EL86/PL84
PCL86 i ECL86 to dla mnie to samo. Jeśli PCL ma Ra=5,6 to ECL też bedzie pracować i odwrotnie. Są to po prostu tylko inne punkty pracy. Licząc Ra dla TG2,5 dla obu przekładni (37 dla 4Ohm i 27 dla 8Ohm) wychodzi Ra z przedziału 5 - 6k. Nie ma bata musi działać poprawnie.elektron pisze:Sprawdziłem dane katalogowe tych lamp i chyba jednak najbardziej dopasowana jest PCL86: Ra=5,6k lub 5,1k, dla ECL86 jest już Ra=7k lub 10k a dla EL84 Ra=5,2k lub 7k, czyli róznice są jednak dość znaczne.(Lampy Elektronowe L. Niemcewicz)painlust pisze:TG2,5-1-666 i TG2,5-2-666 to bardzo uniwersalne trafa które (przynajmniej w sprzęcie gitarowym) mogą współpracować z wieloma rodzajami lamp: EL84/PL841; 6V6/6P6S; ECL86/PCL86; ECL82/PCL82; EL86/PL84
Już to na Triodzie przerabialiśmy. Lepiej zapomnij o kolumnie "voltage ratio" - nie może być to przekładnia napęciowa, skoro jest taka sama dla trafa 25k/5 i 16k/5 .elektron pisze:W kwestii formalnej. Tutaj http://www.fonar.com.pl/audio/projekty/ ... /trans.htm mamy podaną impedenjce wejściową dla obciążenia 5R równą 5100. Jakim cudem? O ile dobrze rozumuje dla przekładni 37, przekładnia oporowa wynosi 37^2 a więc dla obciążenia 5R daje nam to 6845R. Zakładając sprawność 0,90 i tak wychodzi więcej. Jak to się je?
Maciej Szczodrowski
Postanowiłem odświerzyć wątek, bo wczoraj rozebrałem moje 2 sztuki TG 2,5-2-666 aby pomalować zewnętrzne ramki, w których one siedzą. Czy to tylko w moich egzemplarzach blachy wyglądają tak tragicznie? Nierówno ułożone, k w jednym kształtek "E" było więcej niż kształtek "I", a wjednym egzemplarzu kształtka "I" była zwyczajnie za długa i zagięta z boku praktycznie na całą długość rdzenia. To daje do myślenia!
Maciek.
Maciek.
