(równie strasznie nie na temat) tranzystory TG72, TG51 i TG5
tasza
75...99 postów
75...99 postów
Post autor: tasza »
Dzień dobry,
tylko nie krzyczcie na mnie....
Wpadło mi w ręce parę tranzystorów germanowych wiekszość to głównie
TG5 i TG51, no i jeden TG72 (ale mam obiecanych jeszcze kilka takich)
szukałam czegoś w necie, ale chyba słabo, póki co tylko taki wzmacniacz:
http://www.jeybi.republika.pl/a1rys1.jpg
Jak będzie komplet tych TG72 to chciałabym takie coś sklecić i posłuchać,
niby gotowy schemat jest - tylko dlaczego takie a nie inne wartości elementów?
Nie chcę tak zupełnie po omacku - możecie coś polecić do poczytania?
a może ktoś ma noty katalogowe tych tranzystorów, charakterystyki, etc...
a może jakieś inne proste schematy? najbardziej interesowałaby mnie
regulacja barwy dźwięku, taka aktywna, może na TG5 :roll:
Mam "Nowoczesne zabawki" J.Wojciechowskiego, ale tam niewiele jest...
dziękuje i pozdrawiam,
tasza
Eeee tam, zaraz nie na temat... Przecież TG to jak najbardziej retro.
Z literatury - pamiętam że w "Konstruowanie i montaż układów radioamatorskich" Zbigniewa Fausta jest parę schematów wzmacniaczy i radioodbiorników na TG5, 6 i 50. (Niestety skaner chwilowo mam nieczynny).
http://www.fonar.com.pl/audio/ksiazki/faust1.htm
Sugeruję zapoznać się z literaturą z epoki. Jest mnóstwo układów. Wojciechowski akurat nie jest moim autorytetem.
Z drugiej strony może wartoby pokusić się o zaprojektowanie czegoś od podstaw wykorzystując zalety i mając na uwadze wady TG.
Na pytanie dlaczego takie, a nie inne wartości elementów odpowie rozbrojenie tranzystora na polu teorii półprzewodników. Polecam podręcznik Świta. A przy pierwszym podejściu wystarczy pamiętać, że złącze germanowe ma w porównaniu z krzemowym niższe napięcie przewodzenia (w przybliżeniu .2V zamiast .7V), oraz w prądzie zerowym przeważa inny czynnik, co powoduje inne jego zależności i na ogół większą wartość.
No i niestety wrażliwośc na temepraturę Szkoda ze termistorów NTC opdowiednich do ukłądów tranzystorowych - germanowych obecnie nie produkuje się.
Układ będzie grać ale weź go wynieś zimą na dwór. Prawie zamilknie....
A jak zorbisz zę działa na mrozie to latem ugotujesz tranzystory.
Trzeba z demobilu zdobyć opodwiednie termistory i stopnie kompensować temeraturowo. Z krzemowymi nie ma aż takiego proglemu jak z germantowymi.
:arrow: Studi
Póki nie będą to stopnie mocy, to nie ma strachu. Samo się przestabilizuje.
ps. Błędy! Błagam, pisz wolniej, a uważniej. Czasem ciężko się domyśleć co chciałeś powiedzieć...
Janusz
Post autor: Janusz »
No ale TG70-72 to jednak do stopni mocy się nadają. Garść danych dla TG70 (ADP 670) http://www.datasheetcatalog.com/datashe ... P670.shtml
Swoją drogą, jak miło że i o nich można coś znaleźć w sieci.
Ostatnio zmieniony pn, 24 kwietnia 2006, 15:00 przez Janusz, łącznie zmieniany 1 raz.
tasza
75...99 postów
75...99 postów
Post autor: tasza »
bardzo dziękuje za wskazanie książki, tego Fausta chyba zdobędę...
dane TG5 i TG51 już znalazłam na http://www.datasheetcatalog.com, więc coś jest
znalazłam też schemat prościutkiego wskaźnika wysterowania,
taki zestaw był kiedyś http://archiwa.elektroda.net/zrobsam/WW-1/ww001.jpg
no, i myslę, że skoro TG5 ma Ic 10mA, Uce 30V, to chyba małe ledy
wysteruje, spróbuje póki co ten układ zaadaptować do TG5 i zobaczymy co dalej będzie.
jak tych mocniejszych tranz. nie dostanę to może jakiś mały słuchawkowy? na TG51?
no wiem, że z taką germanową elektroniką może być kłopot, ale co?
wyrzucić te tranzystory? szkoda trochę i dlatego coś próbuję wykombinować...
tasza
:arrow: tasza
Moim zdaniem z TG warto bawić się jedynie w układach audio i radiowych.
Do sterowania LEDem krzemowe są bezdyskusyjnie lepsze, a kosztują grosze. Szkoda czasu, skoro w najlepszym przypadku nie będzie różnicy, a w gorszym może nie działać...
tasza
75...99 postów
75...99 postów
Post autor: tasza »
masz rację Piotr, ja tylko chciałam zrobić taki eksperyment....
czy uda mi się uniknąć wykorzystania tranzystorów krzemowych
chyba nie do końca jednak - na pierwszym schemacie jaki podałam
jest jeden taki, ale to cena za brak transformatora pomiędzy stopniami
co do wykorzystania t.g. w tym co mi najbliższe - cyfrówce, hmm...
dostałam bardzo dawno temu od kogoś z rodziny takie resztki jakiejś
'automatyki przemysłowej',to były takie panele (płytki drukowane),
na nich było sporo modułów wielkości pudełka po zapałkach,
czerwone, zielone, niebieskie - to były moduły logiczne w technice DTL
(tranzystorowo-diodowe), w środku było po kilka OC170 (o ile mnie
pamięć nie zawodzi) i inne elementy, całość zalana takim żelem-galaretką,
co ja się umordowałam zanim się dostałam do środka, jejjjjju
a na płytce, tak luzem było sporo ASY-cośtam - do pracy impulsowej i diod germanowych
te moduły to były przerzutniki, bramki wielowejściowe i różne takie...
jak to jeszcze gdzieś jest - spóbuję Wam kiedyś fotki pokazać
a wracając do audio....
czy może ktoś ma schemat gramofonu (jego wzmacniacza) o nazwie
"Bratek WGb 130", na Fonarze nie znalazłam :( ,
tam ponoć są TG50 na wyjściu, tylko ciekawe czy też z transformatorem
tasza
szalony
Post autor: szalony »
Dzisiaj wieczorem ci poskanuje z fausta i z klimczewskiego :)
tasza
75...99 postów
75...99 postów
Post autor: tasza »
jej, dzięki bardzo - jeżeli tylko można - w odwrotnej kolejności, dobrze?
Fausta mam obiecanego, więc może szkoda Twojej pracy,
a jeżeli się nie uda - to wtedy poproszę o skany
tasza
szalony
ok
staszeks
Post autor: staszeks »
kiedyś podawałem linki do:
Odbiornik supercheterodynowy
Szczepańskiego.
na str.91 są harakterystyki TG-50 i TG-53
tasza
75...99 postów
75...99 postów
Post autor: tasza »
och, mam już Fausta - "Konstruowanie i montaż układów radioamatorskich" :D ,
zapożyczyłam też Witorta "Amatorskie wzmacniacze elektroakustyczne" :idea:
i profilaktycznie dodatkowo "Półprzewodnikowe stabilizatory napięcia i prądu stałego" Pałczyński,Stefański :roll:
może się przyda
tasza
ps.
a w załącznikach tranzystorki i coś na początek
szalony
Materiał gotowy :!:
Skład:
-Odbiorniki tranzystorowe o bezp. wzm (teoria + schematy)
-Odbiorniki tranzystorowe superheterodynowe (Ibidem)
-Tranzystorowe wzmacniacze m.cz - (Ibidem)
Źródło: Klimczewski (wybór), 46 stron + okładka
Waga: ca. 11MB (wiem, że dużo)
Dostępne formaty archiwum: tar.bz2, tar.gz, od bidy windowsowe
Pozdrawiam i zachęcam do czytania (wysyłam na mail, prośby proszę wpisywać poniżej :) )
