SA100 & SA102S
SA100 & SA102S
Czy słyszeliście kiedykolwiek o lampach (diodach mieszających) SA100, lub SA102S?
Jeżeli tak, to będę wdzięczny za informacje.
SA100 acorn diodes, cute little mixing valves looted out of the telefunken units, and the even rarer S102S, which of course fetch a higher price.
Teslacoil
Post autor: Teslacoil »
Dzięki.
Trochę się zdziwiłem, bo te lampy mają być z początku lat '40, a wyglądają cokolwiek nowocześniej...
ps. Nie znam niemieckiego. Ani słowa. :(
Teslacoil
Ja jedynie parametry w niemieckich notach mogę zidentyfikować, mimo że Niemcy widzę z okna w pracy :)
szalony
Post autor: szalony »
SA-100. Dioda pomiarowa UKF
1.Dane ogólne
(Można używać do celów prostowniczych aż do 10cm.)
Uf=1,9V
If=0.32A
Cak=0.2pF
2.Wartości maksymalne
Napięcie anody (w.cz ?)
Uamax=100V
Składowa stała pr.anodowego Imax=0,1mA
3.Charakterystyka
Ua=10V, Uf=1,9V => Ia=2mA
-//- , Uf=1,7V => Ia => 1,7mA
4.Prądowi Ia= 3x10^-7 A odpowiada Ua=0 do -1V (tak tak to nie pomyłka - spójrz na wykres :) )
Grubość wyprowadzeń ~1mm
Waga lampy ~ 8g
Kod(?): vkego
Lampa powinna być lutowana bezpośrednio w układ, i podstawka dla niej nie jest przewidziana
To by było na tyle :)
Lampy są opisane u franka jako "Wehrmacht Roehren" - więc z lat 40'
A myślałem że to będzie wątek o szynobusach :)
Ostatnio zmieniony sob, 22 kwietnia 2006, 16:11 przez szalony, łącznie zmieniany 1 raz.
szalony
Lampa SA102 jest opisana jako dioda do pomiarów metodą kwantowania w zakresie fal decymetrowych. Dzięki "ekstremalnie małym odstępie" (80u) między katodą anodą unika się błędów pomiaru, związanych z z czasem (nie wiem czego - brzmi jak przelotu elektronu między anodą a katodą)[/url]
Dzięki.
To by się zgadzało. Te lampy miały być używane w systemie naprowadzania V2. Układ jest bardzo ciekawy, niestety posiadam jedynie jego opis, a nie schemat...
ps. Bez przesady - nazw parametrów jestem w stanie się domyśleć :wink: . Z kartą katalogową nie miałem problemu. Chodziło mi raczej o to, że niechętnie korzystam z niemieckich stron, gdyż nie rozumiem opisów.
Piotr pisze:Dzięki.
I owszem - Niemcy produkowali naprawde nowoczesne lampy, zwlaszcza przeznaczone do zadan typu radary czy nadajniki UKF - i mieli w tym naprawde duze osiaginiecia - popatrz np tutaj: http://www.hts-homepage.de/HTS-Roehreninhalt.html
Masz racje, mam lampę z napisem "Kriegsmarine", która wygląda bardzo nowocześnie.
Co do strony... Wygląda ciekawie, więcej nie mogę powiedzieć :?
