Transformator..............
Thor
- 10...14 postów
Mam takie pytanko czy moge podpiac zwykle trafa z 230V na 10V 0,05A i dodac 2 trafo i podlaczyc do 10V i na wyjsciu czy zyskam napiecie aby podpiac przedwzmacniacz na lampach E88CC bo z transformatorem z 230V na 6.5V 1A oraz 200 V 0,005A to juz czekam prawie 2 miesiace z 2 sklepow juz zamawialem i nie doszlo od obudwoch ........... wiec pytanie do was czy zasile ta lampe bo te 6,5V i 1A to kupie takie trafo ale mi chodzi po napiecie na anodzie czy moge tak podlaczyc a jak nie to co radzicie abym zrobil..............
Pyra
Thor
- 10...14 postów
Pyra
Musisz wyjść z założenia stałej mocy (oczywiście w przybliżeniu)
Jak już wspomniałem drugie trafo będzie pobierało około 1A (a nawet trochę więcej jakieś 1,1) czyli jeśli pierwsze będzie dawało 1,5, to starczy...
Jeśli więc użyjesz dwuch trafek 230V na 10V o mocy około 15 - 20W to na wyjściu będziesz mił swoje upragnione 0,05A przy napięciu zbliżonym do 200V.
Jeśli zepniesz dwa trafka 230V na 12V (halogeny) to efekt będzie podobny
Thor
- 10...14 postów
Raczej bym przyjal sprawnosc trafa na poziomie 0.7 - czyli dla dwoch traf na wyjsciu bedzie tylko 50% mocy pobieranej z sieci. Transformatory niestety nie sa elementami idealnymi.Pyra pisze:Musisz wyjść z założenia stałej mocy (oczywiście w przybliżeniu)
Ostatnio zmieniony czw, 27 kwietnia 2006, 12:10 przez tszczesn, łącznie zmieniany 1 raz.
Pyra
pasio
Witam !
Zamiast tego kombinowania jest za 30 zł + 5,50 przesyłka transformator
używany, ale sprawny w 100% Zatry typ TS 30/1/676.
Po przeliczeniu z 220 V na dzisiejsze:
U2=202,9
U3= 6,59
W uzwojenie żarzenia należy wstawić odpowiedni rezystor, wyeksperymentujesz jego wartość , ponieważ to napięcie jest ciut za wysokie (ten transformator był liczony dla 220 V sieci)
Anodowe: 90 mA, napięcie po prostowniku Graetza i elektrolicie 100/350
będzie 286 V, co w zupełności wystarczy do preampa (wydajność 90 mA)
pzdr apasio
P.S. pisz do mnie na : pasio@neostrada.pl
U2=202,9
U3= 6,59
pzdr apasio
