kablowa frustracja
sergiusz
kablowa frustracja
Post autor: sergiusz »
walcze z tym od miesiecy.
nie mam pomyslu.
mam chassis w postaci prostopadlosciany bez dna.
Pod spodem (jakby w pudle bez dna) jest umieszone trafo zasilajace. U gory (na wierzchu blachy) jest plytka z zasilaczem (4x duzo gabarytowo 470uF) i trafa glosnikowe 20W SE kazde (czyli calosc raczej duza).
Dobija mnie sprawa kabli. Mamy dual mono. Wiec trzeba poprowadzic przewody do Anody, S1, S2, Anody przedwzmaka (calosc x2). A potem i sciagnac przewody masy z przedwmaka i koncowki do zasilacza. Robi sie z tego straszna pajeczyna :( Wyglada strasznie. Przewody po 20cm dlugosci. Musza byc jakies zlote reguly jak sie rozwiazuje rozlozenie elementow w obudowie, albo jak zalatwic problem kabli :( Juz nie wiem jak zrobic zeby to schludnie wygladalo - powoli mysle nad wytrawieniem plytki i polutowaniem jej drutami do podstawek.
Post autor: Vault_Dweller »
Kable poprowadź w wiązkach, pospinaj je opaskami lub jeszcze lepiej pozwiązuj szpagatem- ja tak robię i wychodzi mi IMHO całkiem nieźle.
