Dławik z kondensatorem
Retroman
Post autor: Retroman »
Mam pytanie do załączonego rysunku. :?:
Do czego może służyć w tym układzie kondensator 0,47uF?
Nurtuje mnie to od kilku dni. :(
Pozdrowienia
Post autor: Vault_Dweller »
Jak dla mnie mógł on tworzyć z dławikiem obwód rezonansowy, poprawiając filtrację dla zakłóceń w.cz.
Retroman
Dzięki z odpowieź. Też tak i ja myślałem, ale zakładając ok. 10H indukcyjności dławika i owe 0,47uF wychodzi rezonans równoległy dla częstotliwosci ponizej 100Hz.
Może więc chodzi o wprowadzenie lepszej filtracji dla 100Hz i powiedzmy 200Hz, gdyż dalsze harmoniczne są i tak o wiele mniejsze. Tylko też nie jestem tego pewien. Jeżeli będę miał dokumentację tego miernika ( w tej chwili mam tylko schemat) to wyczytam o ile tam coś na ten temat jest. Firma Clamann & Grahnert, która stworzyła ten miernik słynna była z ciekawych pomysłów, później zmieniła nazwę na Pracitronic (ale pomysły zostały), którą przejął Siemens. Tak sobie analizuję lampowe mierniki (o schematach działania podobnych do superheterodyny z podwójną przemianą częstotliwości), które kiedyś naprawiałem aby przypomnieć sobie jak działały. Kiedyś na to nie miałem zbyt wiele czasu.
Pozdrowienia
Przeszukałem literaturę Fonaru i potwierdza się to co napisałem powyżej. W książce H.Borowskiego. "Zasilacze", na str. 104, wiersz 3-6 od góry.
"Niekiedy stosowane sa tzw. filtry rezonansowe zawierające obwód LC, nastrojony na częstotliwość tętnień (rys.5.7). Obwód LC ma największą oporność przy częstotliwości tętnień. Opornosć ta jest wielokrotnie większa niż oporność bierna dławika."
Dla niektórych konstrukcji może to więc być dodatkowy środek zmniejszenia tętnień (100Hz) zasilacza.
