wzm gitarowy hartke-przydzwiek..
front247
Post autor: front247 »
Dzis bylem w nowym sklepie muzycznym,i bylem swiadkiem sytuacji,facet chcial wypróbować piec gitarowy zdajesie ze na lampach za 3000pln.
po podlączeniu gitary okazalo sie ze przydzwiek jest nie do zniesienia,troche sie zmniejszal jak gosc dotknąl strun,sprzedawca stwierdzil ze to wina kabelka,wymienili kabel na taki za 400pln i... dalej przydzwiek,zmienilli gitare na najlepsza w sklep-ie i dalej to samo,obok stal fender za 1900 stary lampowy(postawiony w komis),zero problemu ,bo sam podlaczylem gitare i sprobowalem.
gosc sie zniechęcil bo zdaje sie ten wzmacniacz wczesniej zamówil,i wyszedl
dziw bierze ze sprzet za tyle kasy i przydzwiek elminuje go z uzytku,wzmacniacz z przydzwiekiem mozna sobie bez problemu zrobic samemu w chacie cvzego bolesnie doswiadczam :lol:
front247
Post autor: Vault_Dweller »
Założę się o kwartet EL34, że piec był źle (lub wcale nie) uziemiony. Co do kabla za cztery stówy, to czyżby i w światku gitarowym funkcjonowały audiofilskie mity? Najdroższe kable z jakimi miałem do czynienia to własnej roboty mikrofonowe, szyte przed Yapą- z siedem długich na 15m przewodów firmy Belden (gumowo- włókienna izolacja, potem warstwa bibuły, pioruńsko gęsty oplot, znowu bibuła, żyły wewnętrzne izolowane gumą na kształt przewodów OW) zakończonych XLRami, oczywiście Neutrika. Tak więc jako że kabel kosztował 10zł za metr, a złącza coś koło 15zł sztuka, razem wychodzi 180zł za 15m kabla. A tych przewodów nic nie zakatuje przez kilkanaście (dziesiąt?) lat, nawet gdyby regularnie przejeżdżały po nich TIRy załadowane cegłami i biegały słonie.
front247
wiem tylko ze kabelek byl jakiejs wloskiej specjalistycznej firmy :D ,tylko do gitar.
rzeczywiscie w gniazdku moglo nie byc uziemi9enia,no ale w takim sklepie powinno byc.ale klienta stracili,przez jakies glupstwo.
pzdr
tak na marginesie ,nie widzialem jeszcze żadnych zlącz Neutrika za 15 zl,
front247
W łódzkim Asstonexie XLRy chyba były po 12 czy coś koło tego. Jacki droższe, po 2 dychy. Kol. Ptaszyno, jeśli tu jeszcze zaglądasz, wypowiedz się ;).
front247
racja bylem na stronce sklepu internetowego,jack mono neutrik --15 zl
zwracam honor, :wink:
nie tak drogo
front247
szalony
Post autor: szalony »
W Krakowie 15 ;)
paskudnik
15...19 postów
15...19 postów
Post autor: paskudnik »
tak przy okazji
nie wiecie gdzie można zdobyć kabelek pięcio lub sześcio-żyłowy o budowie i wytrzymałości tego beldena o którym pisze Vault_Dweller ??
i do tego pancerne złącza DIN
Kabelek potrzebny do podłogowego sterownika midi, bedzie pracował w warunkach scenicznych (tiry sie chowają)
. . . : : : | tube or not tube | : : : . . .
Trudna sprawa, pewnie mamy namiar na firmę sprzedającą Beldeny na serwerze żakowskim- ale to musiałbym zobaczyć dopiero kiedy się będę wybierał do radia. Co do wtyków to Neutrik chyba nawet robi te DINy, a jeśli nie, to poszukaj czegoś w ofercie Amphenola- ZTCP robią DINy i w TME z pewnością te wtyki są.
paskudnik pisze:tak przy okazji
My różny sprzęt profesjonalny kupujemy w Studiotechu, kable też, polecam, sprawdzeni i pewni są.
